Тоже бы хотелось посмотреть!) Так же сравнение с назой на бангуде которая за 30 баксов.
Да в общем удобно.
Меня когда то здорово раздражала необходимость переворачивать коптер для замены батареи. Давно для себя решил - так как батареи меняются часто, они должны быть сверху и легкодоступны.
Наза которая с баро ?
Это в комнате висит ? если можно выложи видео
NAZA Lite, да с баро.
В комнате, да. Не как прибитая конечно весит, но стабильнее чем ОпенПилот, на мой взгляд.
Может вибрации сказываются? У NAZA и в корпусе виброгашение есть и закреплена через вспененный скотч, CC3D жестко, через капроновые винты к раме.
В общем, надо в поле проверять, комната конечно не показатель, завихрения бешеные от пропов.
Купил СС3D на баггуде за 16$, очень интересно, будет ли оно летать! Брендовый контроллер CC3D стоит 55$, видать в таком детальки покачественнее…
Читал что аккум лучше всего располагать внутри рамы (в центре по высоте). Расположение сверху или снизу будет приводить к эффекту маятника.
Купил СС3D на баггуде за 16$, очень интересно, будет ли оно летать! Брендовый контроллер CC3D стоит 55$, видать в таком детальки покачественнее.
Если не нарветесь на брак, должно летать также как и оригинал. Датчики там все одинаковые.
Читал тут обзор про полетные контроллеры OpenPilot, TauLabs и их наследников. Очень интересная история создания и особенности контроллеров. К примеру, OpenPilot Revo хуже по параметрам стабильности полета, чем тот же CC3D (из-за шума с датчиков, хотя процессор там мощнее). Сейчас этот же человек активно работает над Sparky 2. Также он принимал участие в адаптации прошивки к новому контроллеру Colibry в TBS Gemini (наследник Quanton).
В ближайшее время должно выйти много интересных мозгов (Brain FPV, Draco, Sparky 2). Также в OpenPilot/TauLabs прошивки добавят новый режим полета, который будет очень похож на так всеми любимый rate mode в naze32 (сейчас ручной режим в CC3D ведет себя по-другому, из-за чего полет идет не как по рельсам в naze32).
На фоне всего этого не удивительно что CC3D 2011 года производимый китайцами стал стоить так дешево. В нем и процессор относительно слабый, с задачми миника справляется, но для режимов с GPS его уже не хватает.
А что это значит? Откуда он там?
I ended up being quite unhappy with the flight performance of Revo (I could never get it tuned as nicely as CC3D). There was ultimately a question of whether the problem was hardware or software (although the same software was used on full Revolution, so that wasn’t really a question in my opinion).
и про Freedom:
It also resolved the question of tuning since it tunes up and flies very well and didn’t have the same sensor noise as RevoMini.
Т.е. он был не доволен тем как ведет себя Revo и дальше пишет что новая плата (Freedom) летала намного лучше потомучто в ней не было шума с сенсоров.
Как я понимаю, это может быть связано с разводкой платы или самими сенсорами. Может быть просто неудачный дизайн и идут наводки на датчики.
Именно NAZA, а не Naze имеется в виду, как я понял. Так что конечно она с баро и конечно неплохо висит.
Стремный это проект, все же, ОпенПайлот. Все у них не слава богу.
После этого, я в них веру совсем потерял. Теперь понятно, почему все клевые чуваки летают на Афро32.
А кто самый многообещающий из новых СТМных проектов на сегодня?
Тоже заказал на фокгексу. Приедет сравню по качеству пайки с оригиналом.
PS. микро gps ни кто не видел на cc3d? Хочу попробовать на гексу прилепить его, просто так, ради интереса.
И вот еще, кому надо и кто не заказал с рцгрупс, плата разводки питания блэкаута в продаже, правда способа доставки в РФ нет, надо будет с продавцом списываться.
Полетит конечно. В моем посте выше, про ZMR собранный вчера, как раз стоит CC3D с БангГуда.
По акции я еще один хапнул, не знаю правда зачем.
А Naze32 где купить, что бы с полным фаршем (датчиками)?
Вопрос после калибровки на полу коптер сильно тянет в перед.
приходится до упора компенсировать тримерами.
Куда надо подложить прокладку под передние моторы или задние перед калибровкой ?
чтобы ровно летел ?
В передней части, только не под моторы а под всю раму.
Я бы хотел попробовать Sparky 2 и Brain, про который уже тут страницу назад писали.
GPS без компаса и барометра нет смысла лепить. Да и CC3D по процу слабоват чтобы с GPS нормально работать.
Но если хочется попробовать, вот мелкий:
banggood.com/HKPilot-Micro-GPS-And-Compass-Module-…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (оно же, но уже раскупили).
Можно попробовать здесь взять flip32+ (полный аналог): myrcmart.com/flip32-v23rev6-flight-controller-p-80… .
Оригинальный собирается конструктором здесь. Пины, кабели, пищалка, болтики. Там же есть прикольные панельки для защиты сверху и для сборки бутерброда.
Вот здесь с доставкой 39$.
Есть в наличии.
чтобы ровно летел ?
Прокладка это если у вас игрушка коптер типа хубсан и тд
А в мозгах которые пользуются в этой ветке можно триммировать гироскоп стиками пульта и не нужно прокладок)
Ну а так куда тянет туда и подкладывайте (в вашем случае тянет вперед то и подложите спереди прокладку
ээ… а что за прокладка?)))
Юмор оценил))) Но я имел в виду что это даст? Нельзя триммерами выровнять?
Ну так я написал что можно но человек хочет прокладками пользоваться
Наверное можно, но неправильно… В идеале, правильно собранный коптер в этом не нуждается, но производители контроллеров для подстраховки, наверное, рекомендуют калибровать гироскопы в положении когда все пропы находятся в одной горизонтальной плоскости… В принципе, это нужно только один раз сделать, либо если контроллер не использовался более полугода (это уже из личного опыта, глючат сволочи без калибровки). Видимо камраду для этого и нужна прокладка…) Хотя выставлять надо по уровню, а не спрашивать на форуме, с какой стороны…)
Я поставил на малька с CC3D GPS и теперь по крайней мере знаю по координатам где коптер и по стрелке куда домой лететь, если далеко отлетел.
Использую связку CC3D + Ublox6 + Minimosd
А почему говорят что джипиес тяжелый для СС3Д ? Или все нормально, без проблем работает?
Прокладка между землей и передатчиком 😉
