в хлам с 1 удара )
это ожидаемо, учитывая то, что вся башня (на которую приходится бОльшая часть ударов) держится на 4 стойках. ИМХО - 2 карбоновые стенки хотябы 1.5мм решили бы проблему, а весу добавили бы граммов 5-6.
Да я понимал это, но хотел верить в лучшие. На самом деле стойки довольно хорошо отработали, их можно выкинуть и поставить новые.
А вот пластина верхняя… карбон умер.
Так то да, потери вроде бы небольшие) Но вы так могла запросто всю электронику в башне потерять - проломило бы мозг, коротнуло на PDB, и привет ремонт на 40-60$ ))
А камера то живая?
А камера то живая?
да и так у него все в кашу там… камера. у мозга усб отлетел… что то еще
а у этой рамы www.banggood.com/-p-1043506.html
тоже ожидаемо или проживет поболее?
Полетный контролёр теперь без USB и хз че с ним делать.
HS1177 без корпуса (заказал) и разъёма (припаял вроде), искал её долго по кустам 😉
Приёмник внешне цел вроде, но досталось ему 😃
Сколько она весит?
ИМХО - башня жёстче (несколько рёбер жёсткости в разных плоскостях), но есть шанс, что у основания она треснет - крепление башни странное.
Мне нравится вариант крепления как у Nighkawk сделана передняя часть: боковые рёбра из карбона, крышка из карбона которые стянуты стойками. Мб добавил бы ещё одну стенку сзади, чтобы укрепить от боковых ударов (вместо крепления камеры - у меня не получилось собрать с ним - камера великовата, но они не такие частые как лобовые)
UPD: беглый поиск показал вот такое: multirotormania.com/…/1256-mrm-switchblade-220mm-x…, но я бы боковые рёбра сделал шире))
переходник usb-uart на первый uart порт
Сколько она весит?
140… как марти выйдет…
Моя идея с RP-200 была в весе 80г 😃
Бери LT210 или RD210
Там 100грамм
или RD210
Там 100грамм
Нет там 100 грамм, бангуд врет. 127 грамм она весит и это еще с 4мя нейлоновыми стойками, которые нужно заменить на аллюминиевые.
-Как выглядит антенна активно летающего пилота?
Защита из монтажной пены?
Оригинально… Надо попробовать, ибо замучился припаивать лепестки уже…
я пробовал из монтажной пены а сверху - скотч, очень легко пробивается пропами/рамой, лепестки отрываются, но не теряются 😃
на очереди вариант из полиуританового клея, он так же пенится, но чуть плотнее
А вот так антенну защищаю я: заливаю монтажной пеной, потом обрезаю лишнее и усаживаю толстой термоусадкой - получается твердая конструкция. Что там сейчас внутри с лепестками не знаю, но картинку пока держит хорошо. По моему опыту намного чаще переламывается провод от частых изгибов при падениях.
Кто-нибудь тестил это безобразие?
Пока мешает снижение дальности управления )
Перешел на FrSky с черных корпусных антенн на диполи (хвостики) и сразу заметил снижение дальности.
Для полетов подальше - рекомендую эти самые черные корпусные антенны…
бессмертный монополь в качестве антенны
У штатной сосиски 1.2 радиус хуже чем у клевера на 5,8
есть подтверждение этому?
Из моего личного опыта, сосиски штатные полное говно. Может у меня такие попались. У вас другой опыт есть?
Получается у твоего клевера на 5.8 дальность больше 7 км? На столько я летал с сосисками на 200 мВт 1080МГц ) Открываем сосиску, измеряем длину антеннки, корректируем если требуется.
В данном конкретном случае был виноват рядом расположенный передатчик 1.2ГГц, сейчас вывел антенну видео снизу коптера, поеду тестить даль ) На самолет обязательно поставлю такие антеннки, спс.
Высота какая у вас на 7ми километрах от базы? Это вы на минике так летаете?
Ахахаха, 6 лопастей 😁
Около 500 метров, миник тут не причем естественно. Но тип ла не влияет на дальность видеолинка ))
