Но тип ла не влияет на дальность видеолинка ))
Данный топик про конкретный тип ЛА, поэтому я и говорю про опыт использования 1.2 на миниках
Из моего личного опыта, сосиски штатные полное говно. Может у меня такие попались. У вас другой опыт есть?
Да есть другой опыт, например на 200mw 1.2GHz - 9.2км при высоте кажется метров 350, и это был не предел, видео было стабильное.
ещё как влияет - условия приёма сигнала навысоте 500м и на высоте <50 - совсем разные
зачем эти выемки на площадках? чтобы сложней паять было?
flyduino.net/…/KISS-ESC-2-5S-24A-race-edition-32bi…
Чтобы на эту штуку можно было поставить flyduino.net/Flyduino-Kiss-Carrier-Mini-Power-Dist…
На самом деле, площадки достаточного размера, выемки пайке не мешают
Полетный контролёр теперь без USB и хз че с ним делать
Если оторвался вместе с дорожками, то в ведро. Если дорожки на месте можно попробовать припаять. Я из USB кабеля удлинитель делал и припаивал, хотя колхоз конечно.
Забыл еще вариант через FTDI же можно, наверное.
Ага и влияние снижения высоты до <50м на 1.2ГГц и 5.8ГГц тоже разное? 😉 Прочитал предпосты хотя бы.
У большинства контроллеров uart1 выведен на контакты под пайку, либо на разъем ) Подцепиться к нему по usb-uart переходнику и пользоваться клонтроллером дальше )
Мой вариант:
Роман, что это? термо клей??выглядит достойно!
Этот пластик. Только там цены конские, я брал за 300рэ 300 грамм по старому курсу правда.
Кто нибудь летает на таких видеопередатчиках?
Как вы это делаете? )) Даже разнеся антенны приемника и видео на мах возможное на 210 раме расстояние, выведя антенну видео вниз все равно получил на xsb 100-150 метров )) Тестил на 1080мгц, 1120/1160/1200 должны быть еще хуже.
Я понимаю, если поставлю на самолет с расстоянием между передатчиком и приемником в 70-100см проблема уйдет )) Но кто то говорил на миниках с такими видеопередатчиками летают, даже на 160 коптеры их ставят ))
Какая мощность?
Какая мощность?
Ну селлер говорит 350мвт, на самом деле мвт 200 максимум имхо.
Проверяли со штатной антенной?
Что проверял, дальность? ) Так дальность управление ограничивает, не видео - я же написал. Естественно с 5.8ГГц все прекрасно. Улетал на этом коптере на 900 метров, потом поле кончилось.
У меня стоял 1.2 100мВт на 130 коптере, Р\У не больше 50 метров
В пекло!
Не, просто у коллеги случай был, правда на самолете, антенна на видео штатная, РУ фриска. Дальность вообще маленькая, че только не делал, разносил антенны на максимум, фильтра ставил итд. Потом поставил на видео клевер и все проблема дальности РУ ушла. Штатная антенна похоже была не соглосована и срала в эфир сильно. Клевер на 1.2 на квадрик конечно совсем не гут, но может что то другое поставить и сравнить. Вот я к чему клоню.
Думаю товарищ имеет ввиду то что штатная антенна может довольно сильно фонить около себя. Нужно хотябы чтото с противовесом типа сосики. Например Виполь(как и подобные симметричные антены) на пенолёте давала сильные наводки на сервы а любая диполь-сосика(со стаканом противовесом) никак себя не проявляла.
нормально такие передатчики работают на мелких, у меня на 160 такой стоит, на частоте 1160. Поначалу дальность была метров 80, потом разнес антенны максимально, поменял усы на приемнике, ну и наконец поставил нормальный родной футабовский приемник - и стало все отлично
czuryk летает на таких,хвалил,у него спрашивайте
Подозреваю все проще, до установки клевера поляризация антенн видео и ру совпадала.
А отлично это сколько метров? )
ну точно ест-но не скажу, но метров 400 без проблем, дальше просто нафиг не нужно, я его собирал по кустам шариться и за домами летать))
Features
Integrated F3 based FC and PDB in one board
ICM-20608-G shock tolerant IMU using SPI
120A current sensor
PPM/SBUS/SUMD/ Any other input you desire - just plug it in and configure
Dedicated LEDstrip port with onboard 5V regulator
6S capable! Made for power
Runs Betaflight - BLHeli ESC Passthru capable (use the DOGE target!)
Want to try the more advanced dRonin software? That’s coming too!
Two serial ports available - not shared with SerialRX port or USB port
Not made in China!
Стыкуется с новой версией OSDoge 1.5 (старая 1.0 не совместима).
Классная идея пк с пдб… но:
- неудобное расположение USB разъема
- Никак производители ПК не выкинут ненужные PWM разъемы…точнее дырки под них. Все давно уже перешли либо на PPM либо на SBUS
- цена совсем не интересная…
а так в целом пк интересен, хотя за такую цену можно было уже и f4 поставить.
Сереж, в чем прикол этой осд за 70 баксов? неужели она настолько хороша той что за 8 микроминимосд?
Оригинальный приемник очень стойкий к 1,2 видео, проверено лично.
Нет, цена неадекват полный. Может быть, пару лет назад, когда это было единственное решение на рынке стыкующаеся с мозгом, они и могли ставить какую хотят цену. Сейчас за эти деньги его нет смысла брать. Красная цена этой платке — $20-30, если они в Японии делаются очень маленькими тиражами.
А мне платка очень понравилась. В таком форм-факторе расположить все удачней, мне кажется, невыполнимая задача. И USB стоит нормально, тут разводка силовых выводов больше для Х-рам, и USB будет сбоку. Вы еще учтите, что обратная сторона вроде как не содержит элементов! Хотя непонятно, где в таком случае датчик тока - большая фигня рядом с входом от батареи?
Еще не нашел разъем buzzer (справа вверху, я так понял, разъем транспондера, иначе зачем там рядом светодиоды)
UPD: нашел, там рядом маленькая площадка.
Где вы их там нашли? 😃
