А какие у вас токи максимальные показывало? Вроде как для наших F3 максимум на выход 3.3в можно.
Забыл сказать, перепаивал резистор обратной связи, чтоб уместить диапазон выхода датчика в 3.3В при расчете в 90А макс. Как подобрать резик - можно прочесть в даташите на чип-мерялку. И вообще, можно купить чип, и собрать самому датчик, основная проблема это найти милиомный шунт измерительный, ну и платку сделать. Токи больше 60А не видел, калибровал на 1, 4 и 10А, оффсет минусовый не надо было ставить. Точность - плюс-минус тапок, показания очень прыгают, но ориентировочно можно оценить, для сравнения, например.
PS. INA139
Кинконги снова в продаже
Можно стабилитрончик воткнуть кстати, тогда просто будет срезать верхний предел, но зато внизу показания более точные будут.
Тут народ периодически жалуется на отваливающиеся с кЕтайских ПК разъёмы и в том числе USB. А никто не пробовал использовать магнитные кабеля (пример)? В теории выглядит неплохо: воткнул 1 раз переходничок и больше не мурыжишь разъём.
Юсб проще припаять нормально, два раза коснулся паяльником и разъем не оторвать.
Если калибровать на маленьких токах, на больших он начинает очень уж сильно врать ) И наоборот соот-но. По опыту самолетов и 450 квадра.
Народ подскажите что делать((( Регули xRotor 20a прошил прошивку с мультишотом, в мозгах Betaflight 2.6.1 моторы Dys SE2205 2300kv взлетаю , коптер в воздухе время от времени подергивается как паралитик(( на газ реагирует как то непонятно(( Пробовал его так в полете удержать может пару минут, посадил дотронулся до моторов и обжег руку(( очень горячие . и все же не понятно из за чего он так сильно дергается. Пиды пробовла и подымать и опускать на подергивании это никак не сказалось.
goodluckbuy.com/lantian-5v-buzzer-alarm-for-fpv-na…
Кто знает что за бузер?
Никто такой не пользовал?
Хочется что-то громче обычного
они есть двух видов двухнаправленные и одно направленные, вы линканули однонаправленный - это хорошо, потому что у двух направленного будет небольшая погрешность. 100а как по мне с головой хватит, но у него есть два недостатка - его размеры и вес, зато считает достаточно точно.
Вообще-то однонаправленный 100А выдаёт 40мВ/A, так что на выходе будет максимум 4.6В (там ещё нулевое смещение 0.6В). А двухнаправленный при нулевом токе выдаёт половину напряжения питания, при максимальном токе в одну сторону - напряжение питания, а при максимальном токе в другую сторону - 0В. ACS789 можно запитать и от 3.3В, но он откалиброван для 5В. Поэтому я взял ACS759, он расчитан на напряжение питания 3.3В и выдаёт максимум 3.3В.
DYS анонсировали регули совместимые с blheli_s
www.dys.hk/Product.asp?BigClassName=ESC&Smallclass…
и новые моторки SE2205 PRO 2300KV/2550KV
www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=219
Классное ноу-хау: фрезерованные пропилы для облегчения! Сэкономили, наверно, аж 0.1 грамма. Надо взять на заметку 😆
Но он только “Bidirectional”, а
И на всём промежутке будет мерять, а не от середины только.
В общем. Не надо никакого питания от 3.3В, всё равно ему на выход нужен резистор, а где один, там и два. Просто питать его от 5В и сигнал через делитель напряжения пускать.
Да ладно, скорее для увеличения площади корпуса моторки, то бишь более эффективного охлаждения.
если ты про пропилы между контактными площадками для пайки моторов - это действительно маленькое, но осень удобное улучшение 😃
многим людям, плохо дружащем с паяльником, процесс припайки моторов значительно упростился
не то что на первых 20а пчелках, где эти площадки впритык а между ними - еще и какой-то SMD компонент стоит
Точняк, Константин извиняюсь, я на моторки засмотрелся. А так да, гораздо проще паять и хоть каждый контакт в термоусадку сажай 😃.
И заострить края пропеллеров для уменьшения сопротивления.))
Отличная идея! Правда ток очень скачет при работе а интегратор в софте не пойми какой. Хотя можно зафильтровать выход сенсора, спасибо за идею, надо подумать!
Да оно всегда так с этими сенсорами с огромными коэф. усиления. Чтоб точно - сильно мудренно получается либо шунт поболе сопротивлением ставить, что не вариант. В общем в итоге имеем плюс-минус тапок. И это, как-то не сильно хотелось калибровать на 20 и более А, пока то пока сьо, пока гейн, пока оффсет, провода горячие уже 😈
Если у вас сигнальный провод в ESC подведён без земли (аккумуляторный провод не в счёт), то у вас из-за разности потенциалов мультишот может сходить сума.
QMF заметил, что непрямоугольность сигнала может исказить сигнал до 20%. А отсутствие хорошей земли эту ситуацию только усугубляет. (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34886889&po…)
Павел
Я что-то упустил… эти кинконги хороши? В сравненнии с DAL V2 5045 BN ?
Не , они дешёвые просто и неубиваемые .
QMF заметил, что непрямоугольность сигнала может исказить сигнал до 20%. А отсутствие хорошей земли эту ситуацию только усугубляет. (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34886889&po…)Павел
Так и есть подключён только сигнальный провод. Попробую прошить на 14.6 и подключу землю.
Дюсами SE2205 уже многие закупились? Как они в деле?
Падения держат?
