Подскажите. Контроллер F3.
OSD c UART2 нормально дружит?
Да. А почему нет?
А вот продвинутая PDB и с контактами для видео и с контактами для OSD и с LC фильтром
Там LC фильтр стоит после акка и регов, перед стабилизаторами на 5 и 12 вольт. Те смысла в нем вообще никакого нет )
Если вдруг у кого сгорит, ищите коротыш в керамике и перегоревшую дорожку под алюминиевым кондёром.
- Напрямую видео сигнал между камерой и передатчиком - не будет проблем, это штатный режим работы.
- При помехах на шине питания и для защиты камеры и передатчика можно установить фильтр питания и питать весь видеотракт через него. Иногда это помогает избежать помех связанных с работой двигателей. Если делать такую схему, то можно предусмотреть там просто разъем для удобства подключения. Никаких элементов по видеосигналу не ставят - т.е. это лишь механический вариант подключения двух проводов. А вот питание уже через фильтр идет.
Например такой LC-фильтр
Все правильно в этой PDB.
А на алюминиевых кондерах вся авиация лет 50 летает и ничего. Старая добрая проверенная элементная база. Микрухи горят ничуть не реже. Все дело в качестве производства комплектующих.
Хотя если уж очень не нравится алюминиевый кондер, есть альтернатива
banggood.com/Diatone-V8_3-LC-Filter-Power-PDB-Boar…
Не все так радужно с dys se2205. Причем последнее падение вообще мягкое можно сказать было. На моторе даже следов от ударов нет. Зато вал цел. 😁
я давно собирался длинный текст про них (DYS 2205SE) написать, но все руки не доходят
если коротко - моторы совершенно не оправдали ожиданий в плане прочности, основная проблема - в не соответствии вала и колокола
вал слишком прочный, спицы колокола - мягкие
моторы с 3мм валом оказались более живучими из-за того что этот самый 3мм вал мог демпфировать часть удара и в крайнем случае - гнулся, но при этом поменчять вал - довольно просто
а вот в случае с этими моторами и 4мм валом - вал всегда выживает, колокол всегда гнется
плюс у этих моторов появляются дикие вибрации со временем, у меня есть колокол, на котором нет ни царапинки ни биения, но вибрация на средних оборотах такая что я боюсь что коптер раскрутится в полете 😃
А вот продвинутая PDB и с контактами для видео и с контактами для OSD и с LC фильтром.
www.myrcmart.com/mini-power-d...ed-p-9250.html
- мне-то она зачем?
- Я писал про возможность впаивания XT60, а такого на плате по вашей ссылке нет
- По моему опыту, при наличии нормальных кондёров на цепях питания регулей, необходимость в LC-фильтре отсутствует.
если коротко - моторы совершенно не оправдали ожиданий в плане прочности, основная пробела - в не соответствии вала и колокола
Так вот там материал колокола такой, что он даже не гнется, а лопается. Да, перемычки слабоваты…А вибрации легко лечатся балансировкой. Я вчера так один отбалансировал более менее.
Кстати RCX сделало копию дюсов SE, пишут отбалансированы.
- мне-то она зачем?
Господь с Вами, я ее Вам и не навязываю… Мне тоже больше нравится с интегрированным ХТ60.
Я просто привел пример разнообразия PDB.
Я это давно писал про это, а мне помидоры накидали. Вроде даже имено Вы 😃
Не помню такого.
Короче в один день у меня полностью поменялось мнение о Dys SE2205. Сейчас просмотрел все моторы: на всех моторах присутствуют лопнувшие перемычки от 1 до 3 штук. Категорически не советую покупать эти моторы.
Теперь в поиске новых, более прочных моторов…
Попробуй в палке спор открыть, вполне возможно деньги вернут.
Надо писать бангуду. Пусть денег шлёт обратно.
Ну и вешайте кондер 25-35В 1000мкФ lowESR на питание параллельно акку, чтобы броски были не такими резкими. От помех тоже помогает.
Стоит ли искать такие кондёры на али или нарыть где можно в МСК?
Я правильно понял что его паять прям на клемы входа XT60? Минус к минусу, плюс к плюсу?
Про алюминиевые - это мне? Я имел в виду, что именно в этом месте под ним дорожка у меня перегорела, никак не мог найти, где напруга теряется.
Сделай побольше фоток с разным фоном, заспамим банггуд сломанными моторами)
Платил не палкой.
Мне кажется бесполезно. Все таки они не пришли такими. А стали такими в следствие ударов, хоть и не сильных. Если так рассуждать то рано или поздно придется возместить деньги за абсолютно все моторы.
А смысл?)
Зря, напиши. Техподдержка бангуда обычно на высоте. Тем более сами моторки не мяты, соответственно следов ударов не видно. А если покрасишь черным маркером царапины вообще хорошо будет ))
Либо вернут деньги, либо отправят моторки в замен. А ты их продашь )
А потом будем плакать, что в Россию такой то сайт перестал высылать.
Фу xxxx
Не помню такого.
Можно фото отстальных с трещинами?
На банге:
эво
Опять мартиан, старый вот
SunnySky Edge с нормальными проводами)
Что б не подумали, что я наговариваю…4-ый вроде как целый пока.
Залил трещины цианокрилатом зачем-то. 😃
Правильней писать производителю, магазин то тут причем? Ну и максимально осветить проблему, на том же рцгрупс, отправить фоточки всяким блоггерам и т.д. Думаю производители мониторят инфу о своих продуктах.
Ну и на какие моторы теперь смотреть? У санников новых мощность заявлена низкая. Остальные ещё хуже.
Абсолютно не верное утверждение. LC-фильтр эффективней простого C-фильтра.
остаются EMAX RS2205, я, кстати, зря на подшипники жаловался, хоть у них и изменился звук, но вроде летают нормально. Единственное - нельзя использовать стальные гайки из комплекта, быстро стирают резьбу на валу
