berdik
nppc:
Я меряю на CC3D делителем и подключаю буззер к контроллеру.
Делитель с какими номиналами резисторов делали? Под 3S или 4S?
Я правильно понимаю, что на выходе делителя максимум напряжения батарей это 5В?
nppc
У меня 4S и делал делитель 1К/10К. Там по-идее нельзя больше 3.3х вольт.
kostya1973
nppc:
Выражается в том, что коптер подпрыгивает после резкого yaw. Это связанно с тем, что, чтобы остановить вращение коптера, необходимо резко поменять обороты на моторах (одни в большую, другие в меньшую сторону). Как уже заметил Михаил, на разных сетапах это проходит по разному, но суть одна, пропеллеры разгоняются быстрее, чем тормозятся, вот коптер и подпрыгивает. Есть параметр такой - yaw_jump_prevention_limit, если правильно помню (сам его никогда не настраивал, просто убавлял газ при резком yaw). Покрутите его… А вот то, что моторы вырубает - это плохо. Подозреваю, что может у вас min_command слижком маленький, или вообще ESC ре-стартуются от перегрузок.
min command за что отвечает? этот параметр где мотор стопы, вкладка конфигурация?
Подскажите, где почитать про на русском. Про мин газ, мах и тд.
crysis-ps
nppc:
кстати, при расчете делителя, нужно ли учитывать, что при торможении может скакнуть напряжение? чтобы не спалить приемник или мозг
berdik
nppc:
Дак 3,3 или 5В все же? У кого делители стоят, на сколько максимальное напряжение на вход?
И в самой cc3d можно “подогнать” параметр/коэффициент?
mil-lion
berdik:
Если поищите в интернете то найдёте что максимум 3,3В.
Если вы сделаете делитель 1k/10k то это максимум 3,3*10=33В для 4S этого вполне достаточно.
nppc
kostya1973:
Извините, на самом деле я имел ввиду параметр min_throttle. Да, это на той вкладке или через CLI.
Если в кратце, то min command это значение, которое посылается в регуляторы, когда коптер не активирован (задизармлен). Это значение говорит регулятору, что является у вас самой нижней точкой газа.
А min_throttle это значение, которое отправляется регулятору после арминга, когда стик газа внизу. То есть при этом значерии моторы должны уверенно вращаться на минимальных оборотах.
Павел
crysis-ps:
Можно, но думаю не спалите. Там же напряжение через делитель идёт, и токи оооочень низкие.
frozenboy
Раньше в CF min_trottle по умолчанию было 1000. После калибровки у меня реально в ВН suite получалось 1026. В CF ставил 1035-1040.
Сейчас в новом BF по умолчанию стоит 1150. Почему?
И моторы стартуют как то интересно - стик газа постепенно вверх, моторы начинают крутиться, затем как будто снижают обороты, а затем снова набирают и только после этого - взлет.
nppc
berdik:
Согласно даташиту: FT = 5 V tolerant except when in analog mode or oscillator mode (for PC14, PC15, PH0 and PH1). То есть в режиме измерения напряжения превышать 3.3 нельзя.
Делайте делитель 1К/10К и летите! 😃
Можно и параметр в прошивке тоже настроить.
Edit: Ой, не заметил, что Игорь уже ответил… 😃
wanted212
Заменил я вчера один полностью сломанный Dys SE2205 на новый и пошел летать. Два мотора были с 2-мя и 3-мя сломанными перемычками. Ну про себя думаю: “надо аккуратно летать, не падать, что бы месяц моторы прожили пока не придет замена”. За 7 аккумов ниразу не упал. Ага, не тут то было. После 6-ого аккумулятора проверил моторы и увидел на моторе, на котором было сломано 3 перемычки жуткий люфт и бренчание от касания магнитами статора. При подробном осмотре заметил, что вместо 3-ех перемычек сломано уже 4-е.) Тупо в полете от нагрузки…
И еще заметил одну особенность. Первые заказанные моторы и последний, который пришел недавно отличаются валами - на старых вал с тонкими стенками, на новом с толстыми стенками. Может кроме вала и металл отличается…
kostya1973
frozenboy:
Раньше в CF min_trottle по умолчанию было 1000. После калибровки у меня реально в ВН suite получалось 1026. В CF ставил 1035-1040. Сейчас в новом BF по умолчанию стоит 1150. Почему? И моторы стартуют как то интересно - стик газа постепенно вверх, моторы начинают крутиться, затем как будто снижают обороты, а затем снова набирают и только после этого - взлет.
присоединяюсь к вопросу. Еще где правильно убрать обороты моторов, на которых моторы работают после АРМА (т.е. убран мотор стоп). Мне мешает очень медленное снижение коптера на мин газу, хочу чтобы быстрее падал.
min_throttle это значение?
vasichkin
wanted212:
Может отпишетесь на rcgroups по этому поводу? Там и производители сидят, интересно как будут отмазываться.
Разница с толстыми и тонкими стенками есть (по трещинам)?
Какая прошивка у вас? BF 2.8.x могут хорошо перегревать моторы при завышеных пидах.
xander_kej
wanted212:
А Гриша ещё давно говорил 😃
leesicin
berdik:
Можно ли подключить одновременно компас, барометр и OSD?
Можно конечно, барометр и компас включаются в клинфлае (на вкладках поищите), с включение проблем нет, вопрос насколько хорошо они будут работать (не доведены они до ума, как и GPS). ОСД, ГПС и SBUS (Spectrum) - всё можно включить.
sink3d
Всем добрый день.Подскажите, кто пользовался таким беком с LC-фильтром.banggood.com/Diatone-V7_3-LC-Filter-PDB-Board-Powe… . Какое напряжение на выходе 5v? Что-то померил, 5.3в это у меня косяк или есть варианты?
wanted212
sink3d:
Всем добрый день.Подскажите, кто пользовался таким беком с LC-фильтром.www.banggood.com/Diatone-V7_3...p-1052001.html . Какое напряжение на выходе 5v? Что-то померил, 5.3в это у меня косяк или есть варианты?
У меня другая пдб - от RcTimer, но там тоже написано бек 5в, а на выходе 5.24в. По-моему ничего страшного. И даже microminimosd можно питать. Месяц осд проработала от 5.24в - не сгорела.
sink3d
Придется с диодом включать, кто-то говорил , что мах на microminiosd выше 5.1в горит.
nppc
frozenboy:
Если min_trottle низкий, то в полёте, при нулевом газе моторы могут вообще остановиться на короткое время (похоже на десинк), что может вывести квадрик из равновесия.
А некоторые старинные ESC могут вообще не крутить мотор на малых значениях.
Поэтому, воизбежание подобных проблем, Борис поднял это значение обратно как и было раньше.
wanted212
sink3d:
Да, тоже слышал. Но повторюсь, у меня microminimosd работает вот уже месяц от 5.24 без проблем вообще. Так же знаю человека, у которого намного дольше от 5.36в работает microminimosd.
nppc
kostya1973:
Точно! Но смотрите, чтобы моторы вращались уверенно, с достаточным моментом.
vasichkin
wanted212:
Прошивка BF 2.8.1. Пиды сток. Моторы после полета конечно теплые, но рукой держать можно. Это вроде как норма для этих моторов, учитывая что у них не самое лучшее естественное охлаждение.
Стоковые пиды на моем одном сетапе оказались завышены и моторки грелись сильно (50-60 гр по ощущениям). Но конечно это не те тепмпературы чтоб такое вызывать.
artviz
подскажите, пчелки с Blheli-s те что на бангуде, сначала была инфа что они перезагружаются, потом здесь читал что их вылечили. Так что в итоге, можно их брать? Или есть еще варианты с Blheli-s в наличии?
wanted212
artviz:
Эта инфа про перезагрузку была про Dys XS20a по-моему.
В наличии на бэнгуде есть racestar 20a по 10$. Так же обещают со дня на день высылать dys xs20a.
artviz
ну т.е. пчелки однозначно можно уже брать, а dys xs20a на бангуде уже вылеченые будут слать?
xander_kej
artviz:
Racestar берите и не парьтесь
