мне сейчас тоже смешно
Приучился снимать шлем на короткое время, 5-20 секунд. Ставишь коптер в горизонт и газ что б он высоту по тихоньку набирал ))
на процессорах Nexchip.
а какой некстчип должен быть? видимо на них много разных камер
Лаком то их покрыть можно? Всмысле плату.
пихни щупы тестера в режиме мегомметра в бутылочку с лаком и если не покажет сопротивления, то можно и покрыть, в тайне от любимой 😃
я начитавшись постов с отрывом элементов ещё и изолентой перематывал что б если оторвалось то не потерялось, но так ни разу и не оторвалось
Пластик 71 ,хорошая вещь и стоит недорого 95р. 100мл.
Имеется microminiOSD прошивка MWOSD R1.6 cleanflight. Время от времени сбрасываются все настройки osd по умолчанию . В чем может быть проблема,задолбался уже доставать ее и настраивать заново.Обычно, после подключения к ПК по USB или просто совпадение.
сейчас же можно настраивать через BF, в CF наверное так же добавили эту возможность
Нужна свежая версия betaflight. В CLI даешь команду “serialpassthrough 1” (это для UART2). После чего делаешь disconnect в Cleanflight Configurator, запускаешь GUI для OSD и соединяешься на тот же порт. Чтобы вернуться в обычный режим настройки мозга, выключаешь/включаешь питание.
Сейчас попробую. Но вот не пойму почему настройки сами сбрасываются, может 1.6 такая глючная. У меня на UART 1 OSD зацеплена. Не прокатило serialpassthrough 0
Коптер хуже летать или управляться не стал? Снизу кольца, а сверху сразу гайки накручены?
Трудно сказать, три месяца не летал, сегодня не о качестве полета думал, а чтобы нерасхреначить коптер своими экспериментами, на мандраже. Нужно разлетаться и войти в строй.
Но все что делал ( пилотажные фигуры ) все делалось легко, вот только ролы какие то вялые. Буду разбираться. За просмотрщик логов спасибо, буду разбираться.
Да, Снизу кольца, а сверху сразу гайки накручены
У американцев сейчас вроде такие проставки антивибрационные модно ставить.
4шт - 6.5гр
4шт - 6.5гр
Там не указан вес, да и не будут они столько весить мне кажется.
подскажите кто заказывал в последнее время моторы zmx с сайта сильвердроне? они вообще появляются в стоке? писало что конец июня но уже июль и тихо…
Там не указан вес
Зато в списке покупателей указан я 😉
К сожалению, пока нет.
LUX 32-bit Processor Flight Controller
24,99
в наличии
У него же гира вроде плохая, от вибраций с ума сходит, как на назе рев6
Новую партию должны были на выходных растаможить и вроде начнут рассылать в среду. Но V2 из этой партии уже все распроданы. Если сейчас заказать, надо будет ждать следюущую поставку. А вот V3 вроде не все ушли по предзаказу.
Я заказал второго июня, как раз появились несколько V2 якобы в стоке, но это оказалось глюком магазина. Так что мой заказ с V2 и V3 должны вот-вот отправить.
Сергей, а новая Сова “RunCam Owl Plus” что скажите ?
Если летать в сумерках и ночью, то она конечно самое то. Но если всё же будете летать в основном днём, то она не пойдёт, так как у неё точно нет IR защиты и цвета будут блёклые и не естественные.
We will finish our QC procedure on Wednesday, your order will be sent asap
инфа от утра сегодня
У меня тоже камер дофига и Runcam и 1177 и кучка Сони, но нет ничего лучше Pixim Seawolf, но конечно на миник ее не поставишь, очень большая. Картинка гораздо лучше Nexchip-камер
Это естественно. На этой камере стоит сенсор с двойным сканированием. То есть камера делает 2 сканирования сенсора, с большой выдержкой и короткой. Потом суммирует их и получается, что отлично видно и светлые и тёмные участки экрана. Это аппаратный WDR. Он всегда лучше софтового.
Этот чип (2090) более новый, он поддерживает матрицы до 700ТВЛ, а чип (2040) который стоит в Рункамах и Фоксирах поддерживает до 650ТВЛ. Но картинка на Nextchip NVP2040 лучше, и WDR тоже лучше работает.
У меня есть камера и с чипом Nextchip NVP2090. Разрешение выше, но WDR хуже работает. А для меня это важнее.
У меня другая рама.
Такая?
есть мысли такую камеру на зиму поставить, день короткий темнеет рано ((
Такая
похоже
похоже
У меня такая же. Я не ставил деталь с круглым вырезом. Тут больше фоток:
newkamikaze.com/gallery/23
Уже видел фотки. Ты в раме сверлил дырки для камеры? Потому что у меня их нет.
И пропы у тебя 5 или 6? У меня 6 не лезут
Да, дырки для скобы-держателя сверлил. Пропы 5".
Подскажите, акк 2200мАч 3S 40C для ZMR250 не слишком тяжелый будет?
Мне для начала скорость и резвость не нужны, научиться просто.
