Для таких случаев у меня есть еще и маяк, а если и он вдруг сядет, то есть запись координат с FPV. После потери квада, предохраняюсь всеми известными мне средствами)))))
Меня пищалка часто выручает. Ее уже слышно в 20 метрах, но после каждого падения думаю: “Только бы батарея не вылетела”. Иначе очень повезет если после 2-3 часов поиска найдешь пропажу…
100% аналогично. Раньше ставил ее через разъем. Как то раз отлетела. Еле нашел квадр. В поле без ориентиров иногда даже не знаешь где искать. Теперь запаиваю наглухо и креплю покрепче.
А маяк… Понимаю, что нужно и полезно, да руки все не доходят…
Хосспади, это вы ещё и GPS на пилотажник нахлобучили? Ещё поводок прицепите - для надёжности.
www.youtube.com/watch?v=8OIPOZdbVXs
Зато на камере сэкономили шоппц, да-а-а… 😄
Мой квад ,что хочу то и делаю. Надо будет и проводок прицеплю.Это видео я в голове держал , когда писал. )))
Доехал до меня наконец передатчик FrSky x4r-sb.
Подскажите могу ли я как-то на таранис передавать с помощью него напряжение с батареи? ПК- naze32
Подключатся к ПК буду по S-bus через переходник.
Не могу что-то нигде найти схему подключения.
Также буду ставить PDB Matek - не пойму идущий с ней кабель к чему подключать? На канал передатчика для управления пищалкой?
К приемнику или контроллеру.
На в настройках контроллера придется включить серву на 1-2 канал.
может прекратите считать себя умнее других? радиомаяк весит около 3гр. заряжается от бортовой сети, не требует ни какого обслуживания, разве что глянуть что диодик мигает. зато я всегда уверен что не потеряю квадр (за исключением одного случая когда потерял сам маяк)
ну а по поводу видео - курсовая на коптере для того что б видеть всё, а не для съёмки пейзажей с реальными цветами, глубиной, гаммой и тд и тп
Два текущих технических вопроса:
- Наконец то оторвался колокол от вала на моторке RCX Н 2205 V1. Поставил колокол с запасного мотора, заодно заменил хрустящий подшипник, тем не менее хочу спросить, кто-то пробовал клеить вал к колоколу? Жалко колокол на металлолом сдавать, он совсем не помятый…
- Оторвался USB от ПК SP Racing F3 ru.aliexpress.com/item/…/32512531876.html
я его кое как припаял, но думаю нужно нести в ремонт перепаивать на новый - кто нибудь решал подобную проблему? Или можно подключаться к ПК для перепрошивки и настройки через другой порт?
Да, можно через переходник USB->UART. Можно и настраивать и перепрошивать. Там UART1 запараллелен с штатным USB.Т.е. есть варианты UART1-3.
да, на нём же есть вход vbat? подаёте на него + с акб, настраиваете на один из портов отдачу телеметрии s-port, на тараньке настраиваете параметр vfas. примерно час делов методом тыка 😃 я так и делал
дополню, подключаться к UART1 если вы не выставили MSP на другой порт
У меня тоже usb на клоне оторвался. Припаял заново, но уже нормально припаял сам металлический корпус, что б его не оторвать заново. Самое интересное это припаять 5 микро дорожек, ювелирная работа. Но как ни странно все заработало отлично. )
А что за переходник? Приблуду которой OSD прошивают можно приспособить? Я к этому ПК как раз собирался OSD прикрутить, выходит мне ее на UART 3 придется вешать?
Так как раз эти пять дорожек я припаял без особых проблем, а вот сам металлический корпус - не могу, там слева и справа впритык расположены пластиковые разъемы. Скрее всего для этой работы нужен спец. фен, а у меня только паяльник.
Ребят помогите, уже не знаю куда обратиться. В общем проблема с пидами, а может быть и нет. Уже 100 раз их перенастраивал по всем гайдам, летает четко рулится четко, но при резких разворотах на большой скорости его колбасит, уменьшением P ничего не меняется.
Подскажите как мне максимально четко донести саму ситуацию чтоб вы могли подсказать куда копать.
Я так понял мне данные с черного ящика нужно записать и видео с камеры да?
Да , подойдет от OSD. На UART3 потом можете повесить если переключение в конфиге сделаете(MSP).
да. и ардуинкой можно. цеплять ОСД наверное разумней с помощью штекера (либо припаять и приспособить микровыключатель для питания ОСД) на первый UART, вытащили (обесточили) ОСД воткнули свисток для настройки, им обеим нужен MSP. так не будет конфликта и сэкономите порт
Я клеил, Сергей Баранов дал название самого крепкого локтайта для этих целей, купил и посадил. Пробовал, держит смертельно, но взял новые колокола и все равно поменял чтобы все было одинаково. Старые лежат про запас.
Loctite 648
vashastroyka.com/catalog/klei/…/1192.html
Про маяк я ни слова не сказал, а GPS весит куда больше и, вдобавок, жрет ресурсы контроллера.
Вы робот или всё же человек? Человеческий глаз как раз и пользуется “гаммой и глубиной” для того, чтобы правильно оценивать расстояния и распознавать объекты. Летать по невнятной “контурной” картинке с извращёнными цветами и паразитной засветкой удобно разве что роботу с “нечеловеческими” алгоритмами распознавания. А главное - весь этот изврат… ради экономии несчастных 15 баксов, при том что совершенно ненужный пилотажнику GPS стоит в 2 раза больше.
Я аналогично отрывал USB на Flip32 - и точно так же продолжал работать с ним через FTDI232. Но попутно возникла мысль - раз уж это общая “болячка” (а по конструкции разъёма при частом втыкании кабеля - нагрузка как раз и идёт выламывающая) то, возможно, есть смысл аккуратно прихватить этот разъём по периметру к плате хотя бы тем же “народным цементом”, то есть цианакрилатом с содой?
ничего не меняется.
похоже я понимаю о чем ты говоришь
я могу ошибаться, но по моему этот эффект называется prop wash
сам с этим мучаюсь и пока не нашел решения
Ребят,а регули EMAX Simonk ESC 12A и моторы EMAX 2204 2300kv потянут 4s? …вроде в описании 2-3s но где то тут на форуме читал,что тянут… Простите может за глупые вопросы…спасибо…
если не ошибаюсь, Илья Волков на гонках вообще в Ч/Б гоняет и как это он оценивает расстояния и распознаёт объекты, мало того ещё и призовые места занимает. главное что б было комфортно. sink3d летает, ему нравится и он делится своими знаниями, ещё и видео предоставил для оценки другими. топовая HS как оказалось не без изъяна. но она ж дорогая и по этому не может быть плохой?
всё, заканчиваю холивар
потянут, но пропы нужны не злые
я с первой OSD так и поступал - вытаскивал из разъемов на время перепрошивки ПК. Что интересно - сейчас на малыше использую этот мосх со встроенной OSD banggood.com/F3-Flight-Controll-with-Integrated-OS…, все настраивается и прошивается без каких-либо отключений переключений OSD/MSP
Потянут. Только, судя по сочетанию, это из “готового набора” - и там вряд ли оригиналы.
У меня такой же конфиг, пока не решился на такой эксперимент. Но китайцы пишут , что проверено на 4S. Я вот беспокоюсь за бэк на регуляторах, не сильно ли он будет греться все таки падение напряжения с 4s поболя будет.
топовая HS
Это далеко не топовая камера, есичо 😁
Это вы про засветки на видео? так там линза подубита - видимо, вы прочитать это не смогли или не захотели.
но она ж дорогая
Повторяю, это не “дорогая”. Но и не кусок г…на за полцены от неё.
Лично вам никто не может запретить летать хоть на 5-баксовой “тоже камере”, просто не нужно “аргументировано” советовать это убожество тем, кто от него ещё не плевался. Ибо цена ремонта после крэша может быть в разы больше “экономии” на камере, особенно если “повезёт” аккумулятор проткнуть.
всё, заканчиваю холиварпотянут, но пропы нужны не злые
пропы 5045
в яблочко…)))
можно внешний поставить…БЭК
