Начал замечать, после пары месяцев активных полётов видеопередатчик сильно теряет в мощности.
Проверить нечем, но визуально расстояние без помех очень уменьшается.
У всех такое?
Скачал логи с блек бокса.
в начале арм и сразу вибрации.
добавил оборотов и потом взлёт вибраций нет.
Затем вибрации на снижении.
SPRF3 не подключается к компу. Просто тупо его не видит система (работаю на Маке), для чичтоты эксперимента пошел к соседу с виндой. Там девайс определяется как Unknown Device (device descriptor request failed). Дрова STM32 и CP210x стоят. Пробовал с замкнутым бутом запускать. Безрезультатно. При всем сам полетник работает и реагирует.
Куда копать?
Вопросы.
- Чем покрасить края карбоновой рамы? Лак для ногтей пойдёт? Или нитрокраской? Или чем? Чтоб не откалывалась подольше и видно поярче было?
- Хочу собрать 5 дюймовку на 30A и 5-6s сетап (эксперимент). Встал вопрос с выбором движка. Норм будет Кобры 2206/2100KV или поменьше 1900? Лопасти DAL 5045x3BN, да и шестилопастники девать куда-то надо. Какие мини БЕКи брать? Диатоновские c БГ не умрут от 6S LiHV? Кондер LowESR на 25v 1000uF норм для 6S?
Есть маленькая проблема. Подлетаю вроде по камере очень близко. Сажусь. А по факту в пяти метрах сел. Как мне добиться чтоб то что вижу в очках было примерно на том же визуальном расстоянии как и в глазах?
Ребят. Повторю вопросы. Может есть мысли?
Перешил реги и мозг.
Сбросил и заново всё настроил.
Стало значительно лучше.
В чем было дело тоже не ясно.
Контроллер прошился Betaflight - Configurator без замыкания BOOT
так и должно быть ?
Летайте больше, всё получится. Год назад я тоже не мог нормально приземляться, а сейчас без проблем сажусь на расстоянии вытянутой руки от себя.
А есть ли пластина для защита акков у ONBO 1300 80C ?
В онбо нет защитных пластин, я вырезал из алюминия 0,6 мм и загонял в термоусадку
Проверить нечем, но визуально расстояние без помех очень уменьшается.У всех такое?
Тоже самое заметил, на расстоянии 300-400 метров картинка заметно хуже стала. Раньше на 800 была идеальной. Передатчик foxxer 600 и Aomway 600 антенны Aomway
Какой у вас передатчик?
Подскажите ,один мотор греется (ле тодар) квадрик несет в одну сторону при взлете . В программе при настройке все норм (не греется ,работает одинаково со всеми) Что делать?
Можно на него gps поставить ,что-бы зависал и домой возвращался ,проблемы у меня с ним постоянно падает .Я скорее его разобью ,чем научусь им управлять .Подскажите где в Москве есть магазины по запчастям и установке ?
А может антенна в результате большого количества падений становится хуже? Деформируются лепестки, пайка отходит.
Антенна в киндер сюрпризе, видимых повреждений нет, ножка конечно деформируется, возможно из за этого?
Уверен дело в антенне, не может мощность видеопередатчика падать постепенно. Всегда можно ее поменять и проверить.
Согласен с мнением выше. Скорее всего антенна. У меня например терялось качество видео из-за перебитого экрана на кабеле, пусть даже не до конца.
Ктото знает крепкие аналоги пропов Dal tj5045? Сами дал очень крутые но ломаються от всего, потому в поиске похожих но более крепких
Летаю на Dal 5040х3 v2 реальные неубивайки, все в зазубринах, и не ломаются. лежат еще 5045х3 v2 но их попробую на следующей недель только, хотя тут должен быть кто то, кто уже летает на них.
Сегодня заменю на новую, отпишусь потом.
Сообщение от Bogdanov
И меня тоже дальность упало как и Вы описали , постепено . Сейчас посмотрел и вправду оплётка оголилась в незаметном месте .
Ненене, я именно про дал TJ5045, сам летаю на T5045 v2 трешках и t5045 v2 двушках, кстате дал 5040 печаль полная, тяги нет даже на 2600кв! Самые класные из всех далов это T5045 трешки и двушки а также TJ5045 но они одноразовые в этом вся беда! Нужны аналоги именно TJ которые будут крепче
Я летал нпочти на всех далах 5 размера
скажите, стоит ли покупать новую небьющуюся антенну от foxeer или лучше будет dalrc? Стоят одинаково, а что лучше хз…практичны ли вообще антенны от foxeer?
Ааа, понял про какие пропы…когда то давно летал на гемфанах 5040 такой формы лопастей, очень нравились, но тоже были ломкими.
Незнаю как они у вас одноразовые, но мои пережили падения в кусты и в деревья. В столбы еще не влетал. Но беда их - чуствительные. После покоса травы - коптер трясти начало. Хотя видимых косяков на пропах нет
IMHO: Лучше сделать антенну самому. Дешевле, а по качеству ничем не хуже фирменных. А иногда лучше. Ибо можно под свою частоту делать.
Проверить не закоротили ли винтами обмотки или может подш развалился или развесовка на этот мотор.
Нельзя.
Так и должно быть.
У меня этот - FX796T-6 5.8G 600mW
До этого был Фетшарк 600, тож самое
Я специально менял на новую антенну аомвейку, никаких изменений
А как у них с тягой и током по сравнению с Т5045BN v2 и 5045BN V2?
Поменять антенну на приемнике? Поменять приемник? Очистить передатчик от пыли? Если не поможет выкинуть передачик имхо.
Покажите мне разницу между этими пропами. А то не могу понять в чем визуальное отличие? На BG я чтото не увидел 5045BN зато есть T5045
Первые пропы T5045BN v2 трехлопастные, вторые 5045BN v2 - двухлопастные.)
