Потому,что квадрик криво стоит и пытается выровняться.
Не проверяют так на нагрев.
ну я понимаю если через минуту,
вы всё ж попробуйте на улице подлетнуть. привязанный - без пропов, коптер ведёт себя не так как должен
Тогда буду пробовать подлетнуть. Еще вопрос: Не за много оборотов на минимуме? Как то резко стартует .Или мне так кажеться …
Привязанный квадрик всегда дает сразу полный газ.
Кстати без пропеллеров та же самая картина. ( Аналогично греються 2 мотора больше
попробуйте в акро
попробуйте в акро
И тоже греються если я их запускаю с BlHelisute. Именно 2 и 3
Контроллер вроде как уже не при чем
проверь, не вкрутил ли болты в обмотку
Вы забили про токи в коптере. Как раз конденсатор компенсирует провалы напряжения на регуляторах из-за больших токов на дорожках PDB. Из-за больших токов падение напряжения даже на коротких дорожках значительно. Поэтому и надо ставить конденсаторы ближе к регуляторам, и так как нам не мешают высокочастотные помехи то и мелкие конденсаторы на квадриках не нужны, ну кроме только мозга.
Моторам как-то пофиг на краткосрочные флуктуации напряжения, они очень инерционны, более заметны постоянные просадки напряжения, а от них кондеры не спасут, емкостя не те. Позвольте спросить, на сколько хватит заряда конденсатора в 330мкФ для запитки чего-либо с потреблением в пару десятков А? Он всего-то и может что пару миливольт сгладить. Как по мне, то его польза в гашении коммутационных помех и выбросов от регуляторов назад в систему питания. Если на пути импульса назад к батарее/другим потребителям будет провод - ок, он сработает как индуктивность что нам на руку, а дальше нас ждет конденсатор возле батареи (на ПДБ) он и скушает эти краткосрочные импульсы и не пустит их на БЕКи куда там еще.
Понятно, что кашу маслом не испортишь, но зачем?
А то что там на бетафлае вибрации по осям - так скорее это резонансные явления, когда механическая частота колебаний моторов/пропеллеров/рамы совпадает с частотой отработки ПИД контроллера/опроса гир, сигналов управления регулями и т.д.
Нет же зависимости “нет кондера - трясет по яв бо токи”. Идет борьба со следствиями не с причиной
Собираю свой первый миник.
Плохая идея армить коптер стиками. Сейчас модно на свитч. И быстрее (в разы) и безопасней и матчасть целее, т.к. можно задизармить еще до касания земли,а не после того как коптер намотал травы и хлебнул песку.
Есть-есть. Нет кондера трясет, есть не трясет. И мы проверяли, и на рцгроуп народ логи выкладывал. Там очень хорошо видно.
Лучшие ИМХО это HQ 5x4x3, но жабка душит… потом DAL 5х4х3. на 5х45х3 тяги больше, но жрутЪ…
купил HQ 5x4x3 три комплекта. честно говоря пожалел. да летает хорошо. жрёт мало. но ломаются от каждого чиха.
зацепил ветку и всё. разлетелись в воздухе. дал трёшки такого бы себе не позволили.
к счастью полетел дальше и посадил коптер.
Есть идея припаять micro minimosd к sp racing f3 evo прямо на pls пины порта uart 3.
!!! Идея норм. Опишите как получится. Интересно. У меня OSD было в PDB на разьеме, так при краше вылетело и все… заказал новое.
Господа, а как новые кингконги 5*4*3, который идут по 20щт вроде в упаковке. Их кто-то пробовал? Как они в сравнении с теми же далами v2?
Пробовали. Очень понравились. Лучше далов 5040 точно, так как более жёсткие но к тому же такие же неубивайки.
Я о том что этот эффект есть на некоторых экземплярах с резонансными явлениями. 95% народу летает без кандьоров на регулях и у них всё ок. Понятно что какой-то эффект конденсатор возымеет, но это борьба с последствиями вибраций и резонанса по обратной связи Мотор-гира-пид_контроллер-мотор
Стыдно сказать,но да.Все таки вкрутил. Там буквально на 1мм болты заходят в мотор.Видно етого хватило чтоб при закручевание “зачистить” лаковую изоляцию и коротить на раму.Хотя всегда знал про ету елементарщину ) Спасибо
тоже раз напоролся. потом удивлялся почему при включении моторов были помехи на видео.
теперь при установке моторов. прозваниваю раму и обмотки моторов. не звонятся ли между собой )))
А уарт3 у Эвы теперь не распаралелен с sbus?
Ничего не стыдно, моторы скорее всего emax, а обмотку матают на них бухие китайцы с жесткого будуна, там и самым коротким винтом легко засадить
Небось 3мм лучи?
Кстати, последние партии краснозадых идут с тремя комплектами винтов под 3, 4 и 5мм лучи, а так же с думя латунными шайбами и двумя клипсами для колокола “прозапас”.
Отлично. Второй вопрос. miniOSD встанет на uart3 если там 3.3V ONLY?
Небось 3мм лучи?
4 мм.
В моторе больт было видно на 1 мм.Но етого хватило чтоб где то коротнуть.То есть не было такого что я его наглухо в кишки закрутил
“Пронесет меня, это не про меня” - думал я. Но вот и у меня после очередного краша перестала работать камера Runcam Swift. Свиду вроде все цело было, но после тщательного осмотра оказалось, что вырваны 10 из 16 ног матрицы. Так что сразу же заливайте сенсор эпоксидкой кто этого еще не сделал.
Камеру буду восстанавливать, ох и геморрой предстоит. 😃
А толщину ступицы можете померить? А то у меня с гемфанами 5*4*3 гайка на emax rs2205 на моторах ccw до конца не закручивается и проп не держит. Тольщина ступицы у пропов cw и ccw немного разная.
