Второй вопрос. miniOSD встанет на uart3 если там 3.3V ONLY?
А вот это уже проблема. Если micro minimOSD будет работать при запитке от 3.3 вольт, то и уровни сигналов в UART там будут такие же.
Но мне неизвестно, заводится ли оно от такого напряжения и насколько это надежно. Может кто подскажет?
95% народу летает без кандьоров на регулях и у них всё ок. Понятно что какой-то эффект конденсатор возымеет
Я думаю что конденсаторы припаянные к регуляторам больше имеет эффект для самих регуляторов, чем для другой электроники. Ведь регуляторы создают трехфазное напряжение для мотора и как раз конденсаторы помагают создать более привильной формы и моторы работают лучше и возможно меньше создают вибраций (это мое личное размышление).
Я тоже летаю без конденсаторов и у меня постоянно какие то проблемы. А вот на Eachine Racer 250 уже стоят конденсаторы параллельно регуляторам и он летает значительно лучше и проблем меньше, чем на том где нет конденсаторов. Вот думаю попробовать припаять, хоть на 470мкФ х 25В, может меньше будет проблем.
Попытка - не пытка! Хуже то точно не будет.
Поставил на rd-210 камеру runcam 2, начались дичайшие осцилляции, их нужно пидами убирать или где-то еще может быть трабла?
Minim osd уже при 4.7в отрубается
Печаль. Ну теперь хоть понятно, почему так никто не делал.
Тем не менее 3v TTL прекрасно работает с 5v. Лично пробовал на spracing f3
Честно не понимаю в чем проблема. Ну 3.3В там логические сигналы и что? На плюсовой дырке все равно +5.
Но вот и у меня после очередного краша перестала работать камера Runcam Swift.
Ну ведь предупреждали же…
Я все то видел еще до покупки. Залил резиновым клеем матрицу (эпоксидку не нашел в магазинах на тот момент) и как оказалось этого клея было недостаточно.
А термоклей вместо эпоксидки не пойдет?
Нет
По своему опыту скажу - только эпоксидка или что-то схожее.
У меня все залито 2мм слоем пластика 71.
Можно хоть под водой снимать и оторвать невозможно.
А руками и без заливки чем-либо не оторвешь. А узнаете только при хорошем ударе в камеру поможет ли ваш пластик, в чем я сомневаюсь.
Сомневаешься - не летай,летаешь - не сомневайся.
У меня давно привычка - самым первым делом закрепить хорошо кварц. Уж сколько я их потерял даже не помню. А Вы я смотрю не паритесь по этому поводу.
Под водой снимать можно. Но при краше - оторвёт.
А толщину ступицы можете померить?
5мм.
MMOSD прекрасно работает на UART3 (sp rasing f3) на моем кваде, упячка прав на 100% что 3,3 В это уровень сигнала логики, а питание все равно там 5 В.
Очень отлично, мне нравиться, по папски так, есть некая честность и четкость в ударе☺
А удар то какой красивый был - коптерами прямо лоб в лоб. 😃 Правда другой коптер лучем мне прямо в линзу. Друг друга не видели, только перед самым ударом увидели за доли секунды. )
А не обратили внимание, что там и сенсор выпаян? И перед этим и кварц отогнул для что бы не мешал. А до этого кварц сидел на термоклее, на всех камерах так делаю.
Неа, не обратил. Обратил внимание что кварц в “заводской упаковке” и следов термоклея мягко говоря не видно.
Кварц клею именно в “заводской упаковке”. Термоклей очень легко снимается, не оставляя следов. Впрочем если не хотите верить - не верьте, как будто от этого что-то изменится…😃
Ну значит это не термоклей, а термонаполнитель 😃 Ну Вы поймите, что термоклей под температурой растопит эту “Заводскую упаковку”, что фиг там что разлепишь 😃 Выводов всего четыре:
- Плохие стерженьки клея
- Маленькая температура плавки этих стержней, что термо клей не становится клеем - а становится именно пластилином с последующим эффектом затвердевания.
- У Вас секретный термоклей, как секретные чернила. Он вроде есть - но его не видно 😃
- Небыло там термоклея.
Четвёртый вариант я естественно исключаю. Нет повода Вам не верить.
Говорю же:“Верю”. Ничего не изменится. Ваша ведь камера. Вам летать, Вам ремонтировать, Вам покупать. 😁
А удар то какой красивый был - коптерами прямо лоб в лоб. Правда другой коптер лучем мне прямо в линзу. Друг друга не видели, только перед самым ударом увидели за доли секунды. )
А фото второго коптера нет? А еще лучше видео с писалки бы, но вряд ли это возможно ))
