Сегодня были полетушки и заметили странный звук от коптера одного из пилотов. Пилот говорил флаттер на пропах, попробовали 3 вида пропов - на всех этот странный визжащий звук. А потом я заметил эту прелесть:
Ну и внутри колокола магниты естественно проточены:
Было у меня на одном моторе абсолютно тоже самое. Посадил кольцо на клей и мотор еще поработал.
Мы даже без клея, пасатижами прижали ) Пока норм
Сначала без клея так же пасатижами прижимал, но через 10 секунд полета снова сползало.
Черт ))
Ребят помогате найти вот такой вот переходник, немогу нигде найти уже все перерыл…
Нужно именно чтоб было два штырька с обоих концов…
Приемник для Frsky iRangeX RX800
SBUS и телеметрия за 14$
Для миников пойдёт.
кто нибудь ztw spider 12 с пчелками сравнивал?по тяге сильно хуже будет?
нет смысла сравнивать эти регули, совершенно разный класс
а причем тут классы?))вот к примеру кинконги 2205 2300 и dys 2205 2300 тоже разного класса,но результаты тестов практически одинаковые))
ну если вы не видите разницу между регулятором на 12А и регулятором на 20А, то дальше не о чем говорить.
и расскажите как вы классифицируете моторы, очень интересно…
Почему разного? Производители разные, а размер и kV одинаковые - значит класс один и тот же. А эти регуляторы разные 12А и 20А - это однозначно разные классы.
да не про амперы речь,интерессует именно разница в “тяге”,ведь в пчелках используются новые полевики с малым сопротивлением перехода,изза чего они отчасти и дают такие результаты,вот и интересно насколько они выигрывают в этом плане спайдерам))
В тяге разница будет. Но не очень большая. Надо тесты смотреть может и 200+ грам быть.
Гораздо сильнее в скорости работы
Разгон и торможение
Реги конечно новые с бихели S.
И лучьше на 30А. Чтобы запастна пики был.
как можно сравнивать разницу в тяге регулятора на 12А и 20А. Очевидно же что у регулятора на 20А тяги будет в два раза больше, а если учесть что пчелы свободно переваривают 30А до 10сек, то выводы может сделать даже школьник.
Если вы летаете на 3S то даже в этом случае пчелы будут выигрывать у спайдеров, за счет более быстрых мосфетов. Торможение у пчел лучше чем у спайдеров 12А (тесты посмотрите в ютубе)
Не знаю про 12a но на 18a ztw тяги больше около 60 грамм и подрыв тоже, но тормоз на пчелах раз в 5 быстрее
И да ztw держут 30а 10 сек, моторы 2600кв и пропы 5045 трешки на полном газу терпят
Народ, писал ранее - подскажите пищалку громкую 😃
чем на пчелках?))
Денис,отвечали же те,буквально на пред. стр.))
Парни ,подскажите пожалуйста видео передатчик на 5,8 600 мв ,который реально работает от 4х банок напрямую без беков и стабилизаторов. уже два передатчика спалил. производитель указывает работоспособность от 4 банок,а при подключении дым .
имерсион не в счет. у имерсиона другая частотная сетка. у меня приемник боскам,а к имерсиону еще и шарки покупать нужно,или другой приемник,что не входит в мои планы
По поводу имершена - это качество, косячных я пока не встречал. Частотная сетка да, согласен, но есть рейсбанд.
Рамка 124 грамма…
Тестово покрасил торцы на Martian II
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e6161553df955007774ed69":{"_id":"4e6161553df955007774ed69","hid":98230,"name":"delfin0510","nick":"delfin0510","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"523161093df9550077732424":{"_id":"523161093df9550077732424","hid":173915,"name":"SanDen","nick":"SanDen","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"5533cd623df955007771e378":{"_id":"5533cd623df955007771e378","hid":222304,"name":"tapki_tarzana","nick":"tapki_tarzana","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"568d71353df955007771588c":{"_id":"568d71353df955007771588c","hid":243390,"name":"Slavikusya","nick":"Slavikusya","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"579514cf3df955007770f131":{"_id":"579514cf3df955007770f131","hid":254160,"name":"упячка","nick":"упячка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3936441,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":35300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
