usup
wanted212:
Человек же хочет дешевые и крутые моторы.
нет,просто я не хочу переплачивать за ТРИ крутые буквы))
wanted212
usup:
Ох поверьте переплата идет не только за бренд. Не буду говорить про все элементы, но подшипники на дюс мне очень понравились. У меня на 3-ех месячных моторах dys подшипники вообще не гремят, не люфтят, шелестят как новые. Вчера сравнил с кобрами на которых человек летает полторы недели. На кобрах люфт во всех направлениях и ужасно гремящие подшипники.
skydiver:
тебе ничего не кажется странным на фото? можно еще найти фото голого XS20A на весах и сравнить с цикадой с припаянными всеми проводами.
Я уже дописал ниже в том сообщении:
upd. 9.1g with wires, 6.6g without motor wires.
Ну пускай не 16 грамм как я написал раньше, но 6-8 грамм точно будет, у цикады даже платка по размерам намного больше. Найти бы фото с весом голой платки для сравнения…
SergejK
skydiver:
Из обширного питерского опыта, у нас на блхели_s пока без срывов летаю только я, как ни странно на 30А цикадах. Остальные обвешиваются гирляндами кондеров.
Все может очень сильно зависеть от конкретной сборки. Вполне возможно у вас например очень короткие провода к регулям и батарее. Рекомендовать в данном случае какой-то конкретный регулятор может быть не очень корректно, на другом сетапе он всеравно может срывать.
wanted212
skydiver:
Значит остальные неправильно собирают и настраивают свои коптеры. Уже неделю летаю на xs20a с 8/8/synced multishot - ни 1 срыва не словил.
Amatii
wanted212:
Андрей реверс моторов программно делали или провода на моторах перекидывали?
Минусовой провод дублировали скручивали с сигнальным вместе?
wanted212
Amatii:
Реверс проводами на моторе делал. Паял сразу стоковую скрутку минус+сигнал, помимо силовой земли конечно.
lokanaft
SanDen:
Ну так то да… Я тоже хочу
Вот дёшево и вал 5мм, куда уж круче) Копии каких моторов за 20$.
Или вот совсем круто с посеребренными жилами по 9.99$, но это какой то old version и что в них плохого - неясно и на банге на них ничего не скидывают.
intrari
wanted212:
Дюс рулит, но чисто для справки: летаю каждый день в течение месяца и появились признаки умирания подшипников. На моторах типа санни скай подшипники умирали через неделю.
Старик-Пилот
из теории видно что квадрики вверх ногами не летают. Конечно если ни мертвая петля. Вертолеты это запросто.
DuDlik
lunohod:
Unify от dtfc запитан? Помех нет?
Шляпа короче этот dtfc за 40 аж баксов, его надо крепить на мягкие проставки, я повесил в на проводах…
Если прикрутить он сходит с ума. 6500 гира там. Причем у меня 2 мозга таких, это не брак а явно они все такие.
По вольтажу, шляпа номер два. TBS передатчик 5в запитслся окей, а вот HS1177 рябит от 5в просто дико.
В итоге припаял HS1177 на прямую к разводке под ESC и поставил 1000UF бочонок.
Вроде все стало хорошо, но блин как меня бесит этот колхоз…
И да 260г летают просто пипец как иначе, очень доволен что собрал попробовать.
Amatii
DuDlik:
Страницу назад уже была такая рама, покажу свой вариант )
Михаил а можно фото с боку
usup
lokanaft:
чот не слыхал таких моторок,тесты есть?первоиспытателем быть не хочется))
intrari:
что вы с моторками то делаете,что подши через неделю сыпятся?))у меня на рцх с новья подши гремели,и ща так же гремят,но ничего,летают,и желе на видео нет)))да и при желании подши поменять не проблема,но перплачивать в два раза,изза качественнных подшей,нет уж извольте))
storks
летодары эти кстати оказались довольно качественными моторами, но тяга у них уже прошлый век.
SergejK
DuDlik:
Есть идея, как избавиться от этого. Если крепить акк сверху, можно организовать вполне эффективную виброразвязку. Плату полетника крепить к верхней пластине снизу, сверху крепить акк, а саму пластину к стойкам через резиновые демпферы. Стойку взять чуть короче, чтобы высота осталась та же, а демпферы например такие. И провода к регулям пустить либо подлиннее, либо потоньше. Думаю эффект будет заметный. И так можно делать на большинстве рам с креплением акка сверху.
упячка
DuDlik:
Можно f4 мозг с myairbot купить, там линейный рег 1a 5в встроенный и гира 6000 на spi. Не будь у меня рама такой шумной прилепил бы его без силиконовых проставок на прямую.
MrRusan1
usup:
думаю обновить моторки,что на сегодня актуальнее из дешевых и мощных?)))выбираю пока между kinkong 2205 2300 и racestar 2205 2300
Я заметил у этих dys-ов скидка , были ещё 2306 с такой же ценой но кончились . Или это плохие моторки ?
usup
MrRusan1:
конечно,таблицу посмотрите,700гр на 4s и 6045 пропах)))
lokanaft
Это всё таблицы от балды. Выживший 2306 даёт 1350г с 6" на 35А и не хочет гореть)
storks
usup:
А вам тяга зачем? Вы уже летаете прямолинейно на 70%+ троттле?
wind7
lokanaft:
У RS новые цены и на регули подъехали: RS35A BB2 - $15.99
Вот 4в1 RS20Ax4 V2 за $32.99 нормально.
мне интересно как часто горят регуляторы , есть ли смысл покупать 4в1
с одной стороны легче , дешевле … с другой в случае повреждения одиночные меняем по одному
skydiver
wanted212:
Количество форумных теоретиков и диванных пилотов просто поражает.
Цикада 30А:
Итого 4г разницы на весь коптер. Без всяких “но 6-8 грамм точно будет”.
wanted212:
У многих кто летает блинчиком нет срывов😁
DuDlik:
Добро пожаловать в клуб одноразовых 1177 😁
CrazyCoder
lokanaft:
Не очень удачный регуль из-за выступающих площадок. На больших рамах может быть удобно, но на мелких 130-150 коптерах, для которых он как раз лучше всего и подходит, провода будут торчать (обычно паяют проводами внутрь рамы). Лучше подойдет такой вариант без площадок-зубов: foxtechfpv.com/blheli-s-4in1-20a-opto-esc.html.
tapki_tarzana
Не могу разобраться регули racestar 30A blhelis, если без пропов в акро его начать медленно наклонять то мотор кабудто вибрирует, срывает плавность и это на какомто проценте газа, к примеру от 30 до 35 дальше опять ок и главное что не всегда, в полете вроде норм летит
DuDlik
упячка:
Но там нет pdb… А на моем контролёре есть.
