Какому простому? По ПВМ что ли?
Он подключается с двух портов.
Парни, подскажите по подключению мозга SPRacingF3
Оригинальная инструкция не верная подключение по PWM с двух портов, в каждом по паре проводов (по идиотски)
посмотри как тут подключено
Спасибо парни, сам нашёл это же видео и разобрался. Хотел убрать глупый вопрос, но вы уже ответили. 😃
Какой же идиот везде неправильно написал подключение? 😃 Хорошо видео помогло разобраться.
не правильно плату развел скорее, или еще что то подобное.
думаю обновить моторки,что на сегодня актуальнее из дешевых и мощных?)))выбираю пока между kinkong 2205 2300 и racestar 2205 2300
я на racerstar летаю, на коптере 3.8в на банку 4s аккум в пике 3-3.1 кг тяги дают.
судя по тестам с тюбы,рейстары на 4s на полном газу кипят,да и у кинконгов вроде на 100гр тяга больше.
поэтому советую не скупиться, кингконги люфтят прилично
вы сравнивали?
так кинконги дороже стоят))
а эти banggood.com/Racerstar-RF2205-2205-2300KV-3-4S-Bru… от красных чем отличаются?))
да кингконги у коллеги есть, черные хз чем лучше, они без стопорных колец например, другой инфы нет пока
Страницу назад уже была такая рама, покажу свой вариант )
Loki-X5 - рама
Spear M2205 2300kv - моторы
Cicada 30A - ESC
DTFc - мозг с PDB
X4R SBus - приемник
HS1177 - камера
TBS Unify Pro - видео
TBS Triumph - антенка
Можно убрать антенку еще -10г я думаю будет, провода у XT60 -5г… а дальше уже фиг знает.
Unify от dtfc запитан? Помех нет?
Все от dtfc запитано. Дома висит без помех 😃 полетают сегодня скажу как в поле.
dtfc Надо сажать на мягкие шайбы, странно он себя ведёт иногда
DYS SE2205 2300KV - дорого?
За 1 дюс можно купить 2 кингконга/рейсстара.)) Человек же хочет дешевые и крутые моторы. 😁
Ну так то да… Я тоже хочу 😃
Можно было поставить 20А регули полегче (20А хватает почти для любого сетапа, имхо), например dys xs20a и еще сбросить грамм 16-20.)
Не смеши =) На 4х регулях там будет 4-6г разницы.
к тому же на дисы понадобится припаять кило конденсаторов чтоб можно было летать, а цикады и без них шикарно летают.
Регули весят 10г мои. Не у верен что есть по 5г 20А
Правильно сравнивать вес платы, без проводов т.к. они одинаковы. Там 2,5г для 20А и 3,8г 30А насколько я помню.
вес конечно классный, главное теперь не падать)
А у меня небольшие помехи.
DTFc у меня на силиконовых кольцах. Летает нормально.
Ну как же? 1 cicada 30a - 9.1гр, 1 dys xs20a - 4.7гр, все это с проводами. Умножаем на 4 и получаем разницу.
Про конденсаторы знаешь из слухов? У меня отлично летает без срывов и проблем без каких либо конденсаторов где-либо.
upd. 9.1g with wires, 6.6g without motor wires. Да, без проводов для мотора 6.6гр против 4.7 у дюсов. Ну ок, разница будет 8 грамм.)
Даже меньше. 😉
Ну нафига сравнивать с проводами? С учетом того что с завода они идут разной излишней длинны. Провода на коптере к регулю и от него это константа. Разница только в плате самого регуля. Теперь сходи и взвесь голую плату XS20A и 30А цикады, разница в 1г там. Доходчиво?
Из обширного питерского опыта, у нас на блхели_s пока без срывов летаю только я, как ни странно на 30А цикадах. Остальные обвешиваются гирляндами кондеров.
тебе ничего не кажется странным на фото? можно еще найти фото голого XS20A на весах и сравнить с цикадой с припаянными всеми проводами.
Аналогично летаю без срывов на Cicada 30a 4/4/32
