акум был заряжен на хранение 11,5-напряжение на вилке показало 8 с чем то(точнее забыл)
Готовлюсь к сезону осень-зима. Заливаю всё пластиком71 в три слоя. Полетный контроллер - только SMD компоненты и ноги у микрух.
Спасибо бангуду родимому за УФ-фонарик и очки увеличительные. Очень помогают в сборке и осмотре на мелкие косяки.
Единственно, непонятно что делать на морозе с аккумуляторами.
Сильно упростил сборку. Выпаял SMA разъем от VTX передатчика и вкорячил удленитель на гибком проводе. Теперь передатчик легко крепится туда, куда удобно. Понравились передатчики AOMWAY - но вот дорогие заразы.
Какие именно и чем понравились?
Летаю на этом. Припаял перемычку для переключения 25/200
Плюсы:
- Выдает больше 200mW (примерно 300 в зависимости от канала, но не меньше 200)
- Не срёт сильно на соседние каналы. (В отличии от Ичайна и прочей китайщины)
- Встроенный LC фильтр для питания камеры по 5в (на нем же и microminimosd)
Минусы:
- Нет встроенного микрофона
- 25mW по факту не даёт больше 15
Сам передатчик питаю напрямую от аккума (вместо бэка на 12в). Разве что стоит LowESR кондер на 1000мкф
Хочу вот такой купить на тесты:
На банге sony ccd камера палиманаду есичё
banggood.app.link/UwL8lIVYDw
С кодом 10rockback8% ещё дешевле
кто нить получил?интересно на кишки посмотреть))
TO ALL
Квадрик снаружи, внутрь очки, аппа и батарейки. .
Мне понравился рюкзак с БГ за 13$ (цена только через приложение)
Влезть всё,что нужно, еще и место остаётся.
В самый большой отдел только нужно вставить пенку, чтобы был каркас (я взял такую из другой сумки) пену можно в строймаге купить (теплоизоляция)
m.banggood.com/30L-Outdoor-Camo-Backpack-Rucksack-…
а почему через приложение дешевле бывает?
мне кажется это довольно риторический вопрос.
Вот новый tbs unify pro race всего за 30 баксов: team-blacksheep.com/…/prod:unify_pro_hv_race
В отличие от простого unify pro, у него только 25/200мВ.
Вопрос по полетнику Betaflight F3 AIO V1.1, он же клон OMNIBUS AIO F3.
Правильно я понимаю, что из-за DFU его не получится подключить к ez-gui ?
По поводу питания камеры… предлагается или 5 вольт, или напрямую с акка. Foxeer XAT650M (HS1177M), хоть и заявлено от 5 вольт - у кого-нибудь эта камера нормально работает на таком напряжении? Ну и немного смущает то, что бэк линейный, не полезут ли помехи?
Или если регули не старые пчелки, то может забить и питать видеотракт напрямую от 4S?
Racersar RS20A не сильно гадят в сеть?
У нас зимой не так холодно было и я аккумы бросал в термосумку вместе с резиновой грелкой.
На днях приехала посылка с такой грелкой для аккумов: hobbyking.com/…/__44543__Turnigy_Programmable_Lipo…
Можно ещё взять такое и сделать чемодан с подогревом: hobbyking.com/…/__31233__HobbyKing_Universal_Heate…
Ну и муфта для аппы: hobbyking.com/…/__39548__Turnigy_Transmitter_Muff_…
отрубается при 4.6,повторно врубается только после 5.
Тоже ровно от 5и вольт не работает вообще. От 5.1 уже нормально.
Мне показывает 17 баксов. А туда в самое большое отделение влезет turnigy transmitter bag (hobbyking.com/…/__33370__Turnigy_Transmitter_Bag_C…) ?
войдите через приложение мобильное, будет дешевле , судя по размерам рюкзака 47*27*23cm(L*W*T), указанная сумка 290x190x100mm влезть должна без проблем.
У меня в мобильном приложении цена не меняется. Может недостаточный уровень VIP?
У меня прекрасно работала от амвеевского передатчика как и hs1190 😃
новинка, хорошие они, кто скажет?
Должны быть даже лучше, чем miniquadtestbench.com/zmxv3-brothherhobby-2206-230….
У меня максимальный vip5 и все равно $17
Все это фуфло,хоть в 6 слоев лей.
Заливать надо густым пластиком,слоем от 1мм и только всю деталь полностью,иначе он легко скалывается.
Хорошо работает, питается от 5в бека передатчика FX799T.
Такой вопрос, на камере написано, что питание надо - 5V-22V, на передатчике - 7V-24V. Понятно, что на каждой свой бек стоит.
Отсюда вопрос, как лучше подключить их, к основному беку на 12 вольт или напрямую от аккумулятора их запитать?
Если 12 вольт потянут обоих, то конечно к беку - доп. защита от скачков на батареи. И желательно чтобы земля камеры и передатчика сходилась в одной точке во избежание порчи картинки.
что за густой пластик?
и смысл его полностью заливать? Мы же не подводный саваж строим, лишь избежать попадание влаги и как следствие кз от мокрой травы и случайной лужи. Нырять с квадриком и летать в дождь никто не собирается.
