я ставлю мелкий бэк на 5в и всё. Передатчик от батареи с lowesr кондером в паралели.
У меня так же было,места в раме мало,хочу компактней сделать.
Можете дать ссылку на чип для F3, есть тоже дохлый ПК.
Это самый компактный вариант. Отдельно бэк вы не впихнете в прослойку (разве что если передатчик в хвост утащите).
Ну и мелкий бэк весит гораздо меньше платы бека. Да и в наличии я такой не видел.
А что мешает убрать плату распределения и тупо вкорячить пластину текстолита с низкопрофильными болтами? Ну и приделать нормальный бэк?
Как вариант взять полетник со встроенным бэком. А видео напрямую питать.
Можно просто отставить пдв не припаивая к ней провода,но у меня уже все подрезано впритык.
Ну плюс термоусадка,провода,скотч двухсторонний и стяжка,я думаю одинаково выходит.
П.С. Подскажите где купить круглую гребенку,что бы в отверстия в мозге пролезала.
Судя по рцг - у ичайна естьпроблема с запоминанием канала. Типа после переключения аккума, каналы и частоты сбиваются.
У меня запоминаются. Только он просто не работает =(
Не выходит 😃 Даже два мини бэка с кондером 1000 - легче чем тотже матековский бэк
а включать пробовал?
* Петросян detected *
Там проблема в электроннике какая-то. У кого-то работает отлично. Лучше даже чем все предыдущие версии ичайна, но жалоб тоже очень много. Походу или брак или ошибка в проектировании.
Товарищу приехал новый полетник от airbot, на f4. И после установки в квадр вылезла странная проблема, прыгают каналы сами по себе. Те не трогаешь аппу, а ролл например скакнет с 1500мкс до 1100мкс, а потом обратно. И так по всем каналам. Подключение по sbus, резистор в полетнике выпаян, подключение в перый uart, приемник x4b, передатчик турнига 9х с модулем xjt. На предыдущем мозге все работало прекрасно. Кто нибудь сталкивался с таким?
На Марсианина удобно ставить мозг Люкс со встроенным ВЕС на 5В а видео питать от 4S напрямую.
Я использовал дополнительный ВЕС на 12В только из-за светодиодной подсветки переда (белый) и зада (красный), ну заодно и видео записал с концертом в 1000мкФ.
А так хотел использовать PDB Diaton V8 с LC-фильтром. У неё внизу деталей нет, и есть сигнальные провода для регуляторов, но купил мозг Люкс и обошёлся без неё
не нужно петросянить.
буквально на днях была жалоба на banggood.com/…/Eachine-ET526-5_8G-40CH-25mW200mW60… так же якобы не работает, а оказалось в инструкции нет способа его включения (при подаче питания лампочки горят, но передающий модуль не включен), а картинки на банге не смотрели
Проблема решена, не хватало напряжения приемнику
А откуда питал приемник?
От мозга. Но на vbat мозга подали +5В с пдб. А на мозге хоть и ldo, но линейник стоит. Соответственно напряжение на приемнике ниже 4 вольт было.
В последнее время стало модно лепить на курсовую обьективы от всяких писалок,с фокусными 2.1 2.5мм,кто нибудь пробовал,реально летать?ведь они слишком отдаляют реальные обьекты.
Я на 2.5, тоже все устраивает.
А можно ссылочку на него,желательно с бангуда,но если там нет,то не страшно.
такие пойдут на zmr 250 и чем они отличаются от мт1806
Пойдут.
А чем отличается мотор на мопеде от мотора на спортбайке?
хочешь сказать это спортивные моторы!?
Такие пойдут ? ru.aliexpress.com/item/…/32579283068.html
Вполне, дешево и сердито. Из минусов - весь верх колокола тонкая пластина алюминия, соответственно стоит удариться моторкой посильнее и колокол перестанет быть параллелен валу двигателя. Я так один br2205 на коптере товарища убил. Упал как сотню раз до этого на своем падал. А колокол повело. Там сверху покрытие встопорщилось, хорошо видно изгиб было.
кто то писал что они по тяге с дюсами рядом не стоят,а где комменты этого видео?или в засаде сидим)))
А что комментировать)))я не бум бум)))
А по прожоливости они не больше МТшек? И что обозначают буквы перед цифрами?
хм…а что есть моторки со стальным колоколом?))у максов в таком же корпусе вообще вал отламывается))
так я не про вас)))кому предназначался этот пост,видимо уже поменял свое мнение)))
