Мне понравился рюкзак с БГ за 13$ (цена только через приложение)
Влезть всё,что нужно, еще и место остаётся.
В самый большой отдел только нужно вставить пенку, чтобы был каркас (я взял такую из другой сумки) пену можно в строймаге купить (теплоизоляция)
m.banggood.com/30L-Outdoor-Camo-Backpack-Rucksack-…
Вот неплохой рюкзачок - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пользуюсь. У меня таранис е, размерчик изрядный.
Чуваки кто в курсе как ролии смерти победить? Поставил спрейсинг - квад летит классно но время от времени даже на простом полете вперед - проседает помоему на 1 сторону идалее теряет метра 3 высоты…
А ваш измеритель он широкополосный или настраивается на конкретный канал?
Широкополосный.
ImmersionRC RF Power Meter.
Добрый день!
Подскажите, что лучше
Eachine ET526 5.8G 40CH 25mW/200mW/600mW Switchable FPV Transmitter
или
FT48X 5.8G 48CH 0.25/25/200/600mW Adjustable Video Transmitter FPV Racer VTX Raceband
не реклама
На все подобные вопросы Борис отвечает примерно одинаково: “Those kind of issues are always ESC related. When quads fall from the sky its pretty much never the [betaflight - вставка моя] firmware”.
То есть ищите проблему в ваших ESC. Какая в них прошивка? Какие настройки? и т. д.
Прошивка 16.2 blheli s. Настройки менял на разные…
Ага… значит поставьте 16.3.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35542873&po…
16.3 пофиксили
У тебя реги с blheli_s же? Тогда поставить конденсатор на каждый рег. Мне 150мкФ хватило, кто то аж 470 ставит.
16.3 пофиксили
Ничего они в 16.3 не пофиксили.
Надо просто правильно настроить газ в регуле и полетнике. Сергей об этом и в теме клинфлайта писал, тут писал, в теме прошивки регулей писал… Где только не писал 😃 не знаю кому как, но после этих манипуляций косяков не обнаружено.
Можно ссылку на эту инфу?
С телефона сейчас не найду.
В качестве эксперимента вот так попробуй
В блхел:
startup power 0125
Temp protection off(it was on)
Low rpm protection off
Motors: medium
Brake :. on
В clflight:
oneshot125
Min throtle 1150 max 1830 min command 970
Если что обратно настройки не долго перекинуть
Ну а ктото в конце концов находит барахлящий мотор. Тут не дашь однозначного рецепта.
Если роллы были с самого начала - возможно дело в настройках, конденсаторах либо вибрации. Если появились через некоторое время, то почти наверняка дело в технике. Нужно смотреть моторы/регули/полетник и методом исключения находить что барахлит.
Мне 470 хватало и ща раз - перестало хватать на одном моторе. Поставил на 1000 - всё отлично.
Со временем ты сможешь летать без аккумулятора (:
А ктонить видел в продаже пдв с двумя беками размером как мозг,но без площадок под регули?
У меня рама марсианин,там своя дпв без беков и снять ее нельзя,вот хочу сверху поставить компактную с беками.
Я весь сезон эти настройки не трогал и нормально летало же. У меня только бетафлайт продположительно поменялся.
Что уже только неперепробовал: разные прошивки контроллера, блхели, калибровка регулей заново, пиды по умолчанию. НИ-ЧЕ-ГО.
Я бы предположил что это связка регуль-мотор, но по логам ПК при этом падении всегда выдает газ 100% на один мотор (и не всегда это один и тот же), как это можно объяснить?
Я сильно в значениях логов не понимаю, начинают в этот момент аномально возрастать значения PID_P и PID_ERROR. О чем это говорит?
Тяги на этом луче нет, он проваливается и софт увеличивает газ на этом моторе, пытаясь выровнять коптер.
У меня было похожее со старыми dys20a и gartt моторами. На 3s всё нормально, на 4s коптер кувыркается как только дашь чуть больше 50% газа. Помогло только полность перепаять всю силовую разводку.
По идее да, но при этом коптер крутится, кривая должна бы хоть чуть-чуть падать вниз при кувырках, но она стоит стабильно на 100% и только на одном 4 моторе.
Скорость вращения не меняется, вот софт и выдаёт всё время 100%.
А крутится он не в ту сторону, куда нужно контроллеру, за счет работы мотора с другой стороны. Вот и выдает он на противоположный мотор все 100% без результата.
А напряжение в этот самый момент не проседает?
У меня было точно то же самое, но не могу точно сказать, как победил, потому что совпало с заменой рамы, pdb и самого контроллера (его я просто нечаянно спалил). Но всегда проседало напряжение, судя по логу, буквально ниже 3.3 на банку. То ли винты на обмотку коротили в каком-то движке, то ли еще что-то, но явно питание.
Ну и после переборки (движки и регуляторы остались прежние) проблема не вернулась, но и просадок питания такого рода я более не регистрировал, хотя первые несколько паков логи писал постоянно.
Нет, ничего особенного, покрутил лог туда-сюда. Обычно падает на свежем акке. Летал на уже чуть просаженном - не падает.
или
Судя по рцг - у ичайна естьпроблема с запоминанием канала. Типа после переключения аккума, каналы и частоты сбиваются.
Я взял FT48X (+8 каналов) и поглядываю смотрю на Aomway TX001 Adjustable Switchable 25mW/200mW/600mW 5.8G 40CH FPV
Нравятся как работают передатчики аомвей. Да и удлинитель как опция - отлично!
я ставлю мелкий бэк на 5в и всё. Передатчик от батареи с lowesr кондером в паралели.
Можно еще и на 12 такой же поставить. Они идеально встают на перемычки у центральных стоек.
И кстати, если рама марсианина первой ревизии, то советую при поломке уже сразу брать пластины от второго марсианина. Она вопервых совместима между 4/5/6 и первой и втоой ревизией, а во вторых нижняя пластина 2мм и короче по длине. Удар на себя не всегда ловит.
По 6-8$ стоят они, если есть шанс что Xracer 3.1 оживет, то я пожалуй попробую. Жалко выкидывать 30$, полетал на нем всего ничего
Можете дать ссылку на чип для F3, есть тоже дохлый ПК.
