Limonchik
Spartak1245:
поможет?
по идее должен чтот отфильтровать, но проверять тебе
Genneral
Подскажите пожалуйста, собираю своего первого, взял 4 двигателя emax 2205/2300 , начал собирать, один из двигателей при проверкe прозванивается каждый вывод обмотки на корпус, решил брак, заказал ещё 2, пришли, и один из них с такими же симптомами, может я что-то не понимаю и оно так и должно быть ?
lokanaft
Не должно быть. Вы на али их по 8$ берёте? Это не Emax.
Genneral
lokanaft:
Да нет, 2 тыр с копейками за два, у рекомендуемых в этой теме продавцов.
lokanaft
Бракодел у них значит завёлся. Регули 35А он тоже все попортил)
Это 100% брак, открывайте диспут.
Spartak1245
Limonchik:
Поставил кондер шумы ушли. остались 5% шумов. Сойдет вообщем я доволен)
mil-lion
Spartak1245:
Для убирания остальных 5% может помочь индуктивность. 😃 и получится LC-фильтр.
ARXITEKTOR
Вопрос в качестве виртуального джойстика по прежнему только CC3D ?
чтобы можно было подключить приёмник от аппы к компу ?
SanDen
Mugz:
это для первого марсианина. И там обе пластины 1.5мм
Для второго Марсианина плата подойдет? Т.е дырочки совпадут? Фиг с ним, что тоньше…
FieryBird
А летает кто на доминаторах в3? Отношение 16:9 сильно мешает и “миксирит” полет? Начинаю подыскивать себе очки… HD2 слишком уж дорого, вот и встал вопрос доминаторы v3 или новые SE, которые рыжие? В доминаторах v3 привлекает, что можно к компу подцепить и гонять симулятор, но очки же для реальных полетов нужны в первую очередь)
SanDen
Se-угол больше, разрешение ниже, аккумулятор 1800, 4:3.
wanted212
SanDen:
FieryBird:
Я бы взял SE. Там картинка по размеру для глаз будет точно такая же как у HD2, но разрешение 640x480, но это совсем не минус если не летаешь с HD линком и не собираешься летать с ним в будущем.
Кариёзный_монстр
Пришли два новых dys se2205 для легкого коптера. И у них расстояние между статором и магнитами в два раза больше чем у старой версии. Какого блин черта? 😦
Icemanoff
Кариёзный_монстр:
Какого блин черта?
а вот поди догадайся, чё они там надумали, Ром
Mugz
SanDen:
Подойдут. Она не просто тоньше. Она длинее. То-есть при падении ловить удар будешь рамой. И да. Верх и низ менять только парой. Первая со вторым не совместима
Mugz
Иван_Павлов:
Ребята, подскажите какую лучше раму взять для новичка в мини
QAV-R210 норм вариант. Легкая сборка. Дешевый (около 900 руб на али)
Dimanmg:
Приветствую !!!
парюсь между регулями , подскажите какой выбрать и почему ?
  1. Никакой из этих перечисленных
  2. Потому что есть лучше за те же деньги
Mugz:
  1. Потому что есть лучше за те же деньги
Хотя не. За 300 я вам даже не подскажу.
Dimanmg
Mugz:
к примеру ?
пчелки ?
е макс?
нобивинг Х ротор ?
и все таки разница между прошивками симон к и бл хели ?
