Ещо б балисту средневековую с собой таскали.
Рогатка в разы компактнее и практичнее.
А расшевелить моторами чтоб свалился сам не получилось?
в этот раз нет, и это был конец акка, подергать моторами хватило на 20 секунд… да и все равно не помогло бы, он там очень неудачно застрял, вниз пропами к плоской-плоской как полка ветке.
стреляет однозначно хуже. Правда в данном случае не было ни того, ни другого - что дали поюзать, то и использовал.
Чем стреляли то? Из арбалета нормального квад стрелой просто на лоскуты бы порвало. 😃
Это если попасть) а с привязанной веревкой к стреле попасть куда-либо та еще проблема;) основная задача была зацепиться за ветку рядом с квадриком и раскачать ее.
Ну пипец…теперь что и арбалетами затариваться?скоро последние штаны придется изза хобби продавать))))
на 220 мартиана пойдут?
я в итоге выпилил у себя в городе, получилось быстрее
Подскажите пожалуйста как правильно настроить связку AT9 - Регули BlHeli -CleanFlight
нужно ли приводить эти показатели к min 1000 max 2000 середина 1500?
Видел несколько роликов с настройками, но без объяснения. Хотелось бы разобраться в этих настройках.
как я понял это он.
Жаль что на этом нет входа для vbat и пишалки.
А так нормальный контроллер. удобно что нет компонентов на ботоме, можно поставить через 5 мм проставки от платы распределения питания.
А есть контроллер с платой распределения питания но без осд ?
как я понял это он.
У этого сейчас еще и пищалку починили, вообще хорошо стало
Коллеги, у кого видеопередатчик TBS UNIFY PRO есть, померяйте пожалуйста расстояние между осями установочных(крепёжных) отверстий на разъёме SMA под панель и заодно их диаметр. Они разные бывают, которые TBS использует не понятно. Буду признателен.
Хотелось бы “услышать” мнение…
Вот кручу эту раму (Lantian 215) и думаю оставить как есть, где стойки установлены со смещением. Или в нижнюю стойку, на фиксатор резьбы, посадить шпильку 10мм и сделать что б стойки стояли одна над другой? Второй вариант как по мне предпочтительнее, хотя бы потому что аккум не будет ложиться на шляпку, но это аккум на 1800. На 1500 нет, что б померить. А вот на 1300, если ставить, что б его держали два ремешка, то он и не достает. Так же думал поставить две пластиковые стойки как опорные, чтоб пластина аккума не проломилась (ну эт так на всякий), и прикрутить только к нижней пластине.
Есть ли смысл в этом?
Имхо вариант со стойками друг над другом и стальной шпилькой надежнее. Еще надежнее единая верхняя пластина, но чего нет…
на банге нет с цельной, а на али как то не рискнул ((
Подскажите, чем скомпилировать прошивку бориса из исходников?
К вопросу о флипах смерти: на 2 квадрах ушли после замены моторов. В моторах была проблема, обмотка видимо коротила. У товарища просто новые поставили, на моем заменил часть с обмоткой из запчастей, менял на моторе, который в логе выдавал 100% газу.
Подскажите. Поменял провода на wmosd на av-out и добавил 3 провода для зарядки Xiaomi, (Вечно заряжать камеру уже нет сил). Проблема в том, что идут по серво проводам сигнальный, земля, и +. Так с + проводом есть небольшие шумы на экране и камера заряжается, если отпаять +, то все чисто просто. Как можно от шумов избавится? Да кстати + питается от osd, а osd от мозгов, а мозги от бека импульсного.
поставить линейный, хорошо помогает от помех, или L фильтр о котором тут чуть ли не на каждой странице
А если кондер посадить параллельно + и - поможет? Я просто ни разу не сталкивался с шумами поэтому…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"56c16c6f3df95500777141aa":{"_id":"56c16c6f3df95500777141aa","hid":246018,"name":"Icemanoff","nick":"Icemanoff","avatar_id":null,"css":""},"5797ebf13df955007770f015":{"_id":"5797ebf13df955007770f015","hid":254273,"name":"3km","nick":"3km","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937357,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":36750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
