lehuy
Player_2:
Батареи то у Вас от внезапно пришедших 25+вольт случаем не вздуваются?
Ничего в батареи не приходит,лишнее рассеивается фетами в тепло.
Player_2
Собственно, проблемка. Заменил ВМГ, заметил что эти ваши современные моторы трёхмиллиметрового карбония гнут в дугу. Заказал локи х5. Заказал хубосд. Начало казаться, что на фоне цикад, рейс эдишенов и прочих интегрированных пдб мои назы рев6 и храсеры несколько староваты. Что из мозгов в этом сезоне модно, задорно и молодёжно?
SanDen:
Первая схема, 6В идет с бэка на FPV передатчик, а с него уже на камеру.
Второй вариант, подсоединить параллельно к бэку передатчик и камеру.
камеру к передатчику подключать смысл есть если на него все 4с идут, а он уже приемлемое напряжение для камеры отдаёт. Если 6вольт - то наверное всё к беку…
И, похоже, общий минус в любом случае плюс.
SergejK
SanDen:
Или разницы нет?
Теоретически лучше сажать параллельно прямо на бэк. На практике же скорее всего качество самого бэка, питающего камеру и передатчик, будет иметь наибольшее влияние на качество картинки.
3km
Дмитрий_Raccoon:
Кто-нибудь летал с Aomway TX001?
тоже присматриваюсь к этому передатчику. На банге на него скидка - стоит $35
Дмитрий_Raccoon
Хорошо, что с хвостом, но вот как он на деле? Иначе мне просто купить у TBS их Race передаван с антенками Triumph.
Кариёзный_монстр
Player_2:
Я б что нибудь на f4 взял, например этот. Pево без разъемов, но с подключением активной пищалки, встроенным беком и датчиком напряжения батареи.
idk
lehuy:
EzESC - регули с рекуперацией, не знаю как другие, но у меня что то, да приходит, если не нае–ли обманули.
SanDen
Player_2:
Это было не вариант, так как от моторов помехи жесткие. Все идеально, как армишь и сразу помехи. Пришлось ставить бэк. Единственно думаю, что 6 вольт маловато на передатчик.
РОМЗЕС
banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-F3-NAZE32… пожалуйста!
Хочу приобрести вот такую модель [IMG]http:/…/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-F3-NAZE32-CC3D…[/IMG]
Там 3 варианта контролеров, какой выбрать.
Нужно, что бала стабилизация и удержание высоты
Пульт куплю Радиолинк т 9 (он подойдет?)
Не ругайтесь если что, новичёк в этом деле (с 250 классом)
Подскажите по подробней .
ПОЖАЛУЙСТА. Хотел на день варения, себя порадовать.
Mugz
Дмитрий_Raccoon:
Кто-нибудь летал с Aomway TX001? Думаю или его или TBS UNIFY PRO 5G8 HV – RACE…
К передатчикам аомвей отношусь очень положительно. Но греются они как утюг. На РЦгрупс тоже никто ничего не писал.
А хвостики я сам делаю ж)
Дмитрий_Raccoon
Блин, читаю я тему, читаю…
Где-то есть какие-то рекомендации по сборке в плане грамотной разводки и подключения и навешивания кондёров тех же и фильтров?
Player_2
Кариёзный_монстр:
А чойта они в предзаказе? на али так их вообще еденицы куплены, и, похоже, ещё ни один до покупателя не доехал…
SanDen
РОМЗЕС:
F3 6DOF имхо.
Mugz
Дмитрий_Raccoon:
Ну давай я тебе свою методику расскажу.
  1. Пользуюсь только беком на 5в (ибо мартиан со своей распред платой)
  2. От бека запитываю ПК, а от него леды и приемышь
  3. От батареи цепляю VTX, а от него уже minimOSD и камеру (VTX стоит с встроенным lc фильтром).
  4. Естественно стоит кондер low esr 1000uF (вместо огромного lc фильтра)
SanDen
Но в них нет удержания высоты так как нет барометра. Для этого нужна версия 10 DoF.
Mugz
РОМЗЕС:
Хороший вариант OMNIBUS F3 (встроенный BEC/OSD/SD card/SPI bus)
Неплох F303 v3.1 но с барометром не видел
SanDen
Mugz:
По 4 пункту это как и где и куда и для чего?
По 3 пункту помехи на видеопередатчик двигатели не дают?
У меня DYS 2205 и так с ними не смог летать от аккумулятора.
Только армишь и сразу рябь мелкая
РОМЗЕС
SanDen:
F3 6DOF имхо.
Ве чем отличия от остальных, и в чем его преимущество, кроме цены.
Кариёзный_монстр
Player_2:
Да не, это китайцы еще не наладили производство копии. Оригинал тут чуть дороже. У многих такой 😃 Борис даже поправил специально под этот полетник хедер таргета revo. Что б пищалка работала.
ССМ=:
А на приемнике зеленый проводок для чего?
Телеметрия неинвертированная предполагаю
Spartak1245
SanDen:
F3 6DOF имхо.
Поддерживаю) У самого Naze32 10dof у которого все отключено кроме Баро и Акселя. Баро ради прикола, чтобы высоту показывал на телеметрии. А F3 будет по скоростнее в плане проца.
Mugz
SanDen:
Паять поближе к входу клем аккумулятора. Для того чтобы избежать скачков напруги от торможения и как следствие помех. Подробнее рассказать вам поможет видео. Но я его найти не могу, может кто тут скинет ссылку.
Чтоб помех небыло - скручивайте в косичку (или в экранированный провод) весь видеотракт.
ССМ=:
Телеметрия для OpenPilot Revolution
Spartak1245
SanDen:
Есть эта версия но удержание почему-то не работает. Короче если брать обычную Назу хотя бы лайт, то удержание работает адекватно, а тут нет. Пробовал ниже 3 версии прошивки Бетафлайт. на 3 глядишь может измениться ситуация но мне сейчас уже пох на этот баро хотя раньше не думал так и купил именно 10Dof. Так что те кто покупают этот контроллер забейте на это все и учитесь в акро, а на крайняк хотя бы с акселем, чтобы посадить или если запутаешься в полете))))
SanDen:
Кстати кажется мне Максим Брыков и подсказывал на счет кондера. Установил 1000 микрофаррад на выход с осд и вход в камеру параллельно и при арминге все пропало. Хотя у меня помехи были из-за того, что я сделал зарядку для камеры Сяоми от Аккума т.е + провод, а то все время заряжать не камильфо. Если отключал +, то все гуд, а с + провод только с кондером удалось убрать всю фигню.
SanDen
Барометр я хочу чтобы зависал в случае потери сигнала фпв. Было такое, сосед прилетает на базу и я вижу его а не себя. Пока очки снимал квадрик воткнулся. Если бы стабилайзер и баро включил бы он бы завис хотя бы. Вернее не хочу, этим мне барометр импонирует.
