mil-lion
SanDen:
Барометр я хочу чтобы зависал в случае потери сигнала фпв. Было такое, сосед прилетает на базу и я вижу его а не себя. Пока очки снимал квадрик воткнулся. Если бы стабилайзер и баро включил бы он бы завис хотя бы. Вернее не хочу, этим мне барометр импонирует.
Баро на мелком плохо работают, да и Борис ему не уделяет внимания. Обычно при ФС квадрик обычно бросают, так надежней.
Spartak1245
mil-lion:
Да! Говорили мол есть вариант, что он продолжит полет и улетит или это не с Баро а в режиме когда он садиться в ФС?
И еще стоят дефлотные пиды на 3 прошивке в БФ какие значения изменить, чтобы при снижении не болтало квадрик и при наборе высоты на полном газу небыло тряски я так понял это из-за пидов. Не хочу в мануале настраивать пиды.
Spartak1245
И еще кто нибудь летает на Санискаях 2204 с трех лопастными DAL? Кто-то говорит, что греются и сгорают кто-то летает и все мол нормально. Нужен реальный отзыв. Сам летаю на Dal v2 5045 x 2
Player_2
rlazarev:
Моднее и задорнее уже некуда, но придётся сменить веру
raceflight.net/product/racefl...ht-controller/
Не, изменять клинфлайту это слишком.
С этим можно с крестом и без трусов, сгодится для BF, RF, OP…и т.д
www.readytoflyquads.com/openp...evolution-acro
Опенпилот цц3д предпрошитый рейсфлайтом? это уже не трусы с крестами, это первостатейная ересь!
что в нём реально напрягает - эти самые разъёмы и отсутствие площадок под пайку…
SanDen
mil-lion:
В смысле бросают?
Кариёзный_монстр
Player_2:
Дык двое уже скинуло ссылку на revo с убранными разъемами и добавленными площадками под пайку
SanDen:
В смысле бросают?
В смысле при исчезновении сигнала с аппы квадр через 1 секунду падает.
mil-lion
SanDen:
В смысле бросают?
Отключают моторы.
Это же миник, для него это нормально. Сам когда заруливаюсь в полёте - просто газ в ноль и дизарм. А дальше идёшь и ищешь в поле. Обычно после такого выживает. Но вот когда в ворота не попадаешь и падаешь - обычно луч ломаешь. Это из своего опыта, у других может быть по другому.
У меня квадрик падал с высоты дерева (потерялся в пространстве и заручился в конец) - живой, а при простой жесткой посадки луч сломал. Не поймёшь почему такое происходит.
Spartak1245:
Знакомый гонщик летает и нет проблем. Моторы ломает только от ударов обо что-то, от проповедник еще ни разу не было. Я сам на клонах реди_ту_скай летаю и тоже все нормально (пробы трёшки далы в2)
lambros_x86
Spartak1245:
Я летал некоторое время на DAL t5040. Ничего не горело и особо не грелось.
mil-lion
Дмитрий_Raccoon:
Блин, читаю я тему, читаю…
Где-то есть какие-то рекомендации по сборке в плане грамотной разводки и подключения и навешивания кондёров тех же и фильтров?
На самом деле все просто: параллельно каждому регулятору по конденсатору на 220-470мкФ (лучше 1000мкФ но они большие), ну и для видеотракта (камера+передатчик) желательно LC-фильтр ну или хотя бы конденсатор на 1000мкФ. И главное не забывайте видеопровод скручивать с земляным проводом, чтобы не было находок. Есть ещё ПДБ сразу с LC-фильтром.
Ещё желательно для видеотратка использовать не импульсный ВЕС, а пассивный типа 7812. С 4S до 12В паление напряжения небольшое, так что сильно греться не будет.
Конденсаторы ставятся как можно ближе к потребителю, поэтому один конденсатор возле батареи не спасет
PaulM
mil-lion:
Не то что не спасет, а будет бесполезен. Чем круче батарея (больше токоотдача = ниже внутреннее сопротивление), тем больше она сама является “конденсатором”.
Полностью согласен с вышенаписанным, очень все правильно изложено.
SanDen
mil-lion:
Не подскажете?
Mugz
SanDen:
Не подскажете?
Diatone V8.3 с LC фильтром. Стоит такая на робокоте. Отлично себя показала.
MFer
Я тут поднимал вопрос про глюки режимов (науопление ошибки акселя и увод горизонта), использующих аксель, после того как накрутишься в акро. Мне сказали - Борису не интересны эти режимы, прошивки под них не оптимизируются, забей. Для себя решил - дизармить и бросать коп там, где летел предпочтительнее, чем осознавать, что после перехода типа в горизонт, он улетел за ту пару секунд, пока скидываешь очки, на …цать метров в неизвестном направлении да еще с потерей видео, и искать его потом по пипиканью два часа в подлеске в траве по горло, в надежде что батарея не сядет быстрее, чем кончится вера…
TJohn7002
MFer:
первые 1-2 вылета, когда только начинал учиться в акро - тоже перед посадкой возвращался в стаб режим, но от этого было больше проблем, чем пользы. Теперь только падаю, стаб режим даже не настроен - смысл в нём пропал полностью. Мб только баро режим попробую, побаловаться))
lehuy
Зачем переводить в горизонт и снимать очки?
Сесть в горизонте нельзя? Я на 2.7.1 садился на асфальт как на пуховую перину,даже звука касания слышно не было.
Или в 3.0 что то поменяли?
Spartak1245
mil-lion:
Отключают моторы.
А можешь спросить у своего знакомого когда он будет летать, чтобы потрогал моторы по температуре какие они будут? Не хотелось бы мне спалить оригиналы Санискаи. И еще с 3-ками заметнее тяга стала?
MFer:
На счет увода горизонта есть такое я заметил. После Акро я стараюсь подлететь к себе и выровнить его, а уж потом включаю Аксель и то уводит некоторое время, а потом стабилизируется. Это косяк конкретный просто. Как-то была ситуацию летал в Акро над деревом хотел финт замутить это был 2 полет в Жизни в акро)) Так я запутался где земля и включил Стаб, так его так начло уводить в сторону, что ппц просто. Еле стиков хватило, что бы его выровнить не говоря уже о возврате домой. Ну потом через сек 10 все нормализовалось.
SanDen
Господа, нужен UBEC с LC фильтром (не сильно критично) с двумя выходами на 5 и 12 вольт. Желательно если есть такие регулируемые. А то у меня уже 2 Бэка. 6V на FPV и 5 вольт на мозг. Вижу 6 вольт на FPV мало, помехи и далеко не могу отлететь, далее чем на метров 80-100. Сразу помехи. Хз что делать. Если подключать на прямую передатчик, то от двигателей идут наводки. Установка новой PDB пока не рассматриваю ввиду того, что плата Мартиан 2 и там все уже распаяно и новую PDB только для питания для 12/5V придется ставить 3 этажом. Поэтому и ищу бэк такой.
MFer
lehuy:
В горизонте я не вижу землю, камера хс1177 2.8мм угол градусов 30… да еще и горизонт плывет в БФ как выяснилось… как сесть то в таком раскладе? Если речь про сесть рядом с собой, то я тупо подлетаю поближе/пониже на малой суорости и дизармлю. Но тут-то речь гла про фейлсейф вроде. Так вот в нем то и очково полагаться на горизонт и зависание - куда его там унесет, хз… а если не один в поле летаешь?..
SanDen
MFer:
В горизонте я не вижу землю, камера хс1177 угол градусов 30
Точно такая же история, когда подлетаю, выравниваю квадрик и я вижу ток себя, земли не видно, высоту определить сложно, тупо дизармлю и плюхаюсь о земь. Правда на лучах у меня пенопласт наклеен. И летаю чаще на земле. В траву еще не так страшно.
MFer
SanDen, сделай свм LC фильтр, индуктивность и losESR кондер, цена вопроса рублей 30… обсуждали тут недавно…
staryk
MFer:
стандартный вариант failsafe в этом классе - вырубить движки и упасть, меньше вероятность кого-нибудь повредить, опять же.
wanted212
MFer:
А часто ли вы летаете на минике за 300-500 метров, что ловите фейлсейвы?
