hobbyking.com/…/__86591__UBEC_DUO_4A_5_12V_4A_5V.h…
Отличный вариант регулируемго бэка, но… Рамзмер бы поменьше - никому не попадалось?
Всем попадалось,на бангуде за 200р.
Дык двое уже скинуло ссылку на revo с убранными разъемами и добавленными площадками под пайку
Всё-таки… Аирбот настораживает отсутствием результатов поисков инструкции, и… Кто его делает, если он на редитускай стоит столько-же? Ктонить в курсе, это оно или копия? ru.aliexpress.com/…/727847_32727736860.html
И странный вопрос - SPI там несколько или опрос гиры идёт по той-же шине что блекбокс льётся? 😃
А часто ли вы летаете на минике за 300-500 метров, что ловите фейлсейвы?
ни разу )) просто думал речь про переход в горизонт при фэйлсейве, а оказывается:
Барометр я хочу чтобы зависал в случае потери сигнала фпв.
что имхо смысла не меняет - ну его полагаться на эти штуки, дизарм и вниз…
А почему именно 210? В ней места хватит для фпв начинки?
Потому,что это идеальный размер.
Места там в двойном запасе.
места для фпв хватает в 100мм наноквадах, зачем беспокоиться об этом в огромных 210мм трамваях? 😉
У меня товарищ купил и тоже сразу накосячил с подключением, инструкции то нет - только распиновка 😃 Для меня проблемой не было, посмотрел на платку там же видно что и как разведено. На всякий случай - тема на рцгроупс. Кстати там автор пишет о необходимости отпаять резистор рядом с sbus/ppm - этого делать не надо, все прекрасно работает. Еще понравилось что rx/tx это uart1 без инвертора, а разъем sbus/ppm это rx uart1 уж с инвертором. Очень удобно, тк у сеня есть приемники с инвертированным и не инвертированным sbus )
Кто его делает, если он на редитускай стоит столько-же? Ктонить в курсе, это оно или копия? ru.aliexpress.com/store/prod...727736860.html
Да хз, кто ж этих китайцев знает ) Когда с айрбота заказываешь летит из германии
Ну залезь в код и посмотри, мне лениво ) Вообще у stm32f405 аж 3 шины spi, плюс по одной шине можно подключать несколько устройств.
Ну так я и с инструкцией накосячу. Сложно чтоль. Но когда к сложному электронному устройству из документации только чек - я начинаю чувствовать себя несколько обделённым в своих правах нарушать правила 😁
Страшно. Я уж в людей верить перестал, не то что в программистов… 😉
Есть проверенные способы сливать телеметрию с хубосд и этого контроллера фрисковскому передатчику?
С хубосд вы значение тока хотите снять? Тогда да. Телеметрия идёт с контроллера, с хубосд идёт проводок для тока, напряжение у него уже есть.
так надежней.
плюсую. уже привык рассчитывать траекторию возможного падения в полётах так как часто летаю в жилом секторе, и неуправляемый полёт мне нах не нужен. т.е. при любой нестандартной ситуации я должен упасть там где я обозначил зону, а не куда улетит коптер
На банге новая непонятная пдб с ещё одной осд на другом даже чипе за 14.99$ уже в наличии. И клон xsr за ~20$.
Не подскажете?
пользую пдб матек с импульсным 5в и линейным 12в, vtx полностью от 12в, помех нет совсем
upd: читаю дальше сообщения и понял что на мартиана такая не пойдёт
на 2.7.1 садился на асфальт как на пуховую перину
если в камеру не видно горизонт то приземлиться мягко довольно сложно
lm1881 + atmega328p
А не надо лететь блинчиком,наклонить морду и отлично все видно.
А вы приземляетесь с наклоненной мордой?) Иначе говоря влетаете в землю. Но видно в этот момент всё отлично, с этим не поспоришь
надо заходить на посадку в разовроте, в момент потери скорости мягкая посадка. При этом наклон квада сохраняется практически до касания, все видно.
Вот, посмотрите с 1:50
Ну так еще научиться надо)))я к примеру делаю так-на малой скорости постепено снижаясь иду к месту посадки,как долетаю до точки посадки бросаю стик.на асфальте и бетоне конечно так не прокатит))
Пошли шутки за 500.
Правый стик от себя наклонить,надо быть сверх человеком?
Что бы в ангеле в землю влететь надо быть номинантом на премию Дарвина.
Запомидорили: SanDen
У господина Дениса какие то претензии?
Стоят дефлотные пиды на 3 прошивке в БФ какие значения изменить, чтобы при снижении не болтало квадрик и при наборе высоты на полном газу не было тряски я так понял это из-за пидов. Не хочу в мануале настраивать пиды.
тут линза стоит 2.1 с ней все видно, и без разворота, при угле установки 25-30, посмотрели…
Тот кто говорит ненадо блинчиком летать, сам недавно соскочил с него, под пытками, и дизармит квад за пол метра. Или камера под углом в 5 градусов. Один раз сел ровно теперь надо других научить.
Когда я летал с линзой 2.8 старался снижаться постепенно и заранее до места посадки чтоб видеть землю при подлете (как раз есть небольшой наклон), не всегда получается если трава высокая. И в англе невозможно нормально держать наклон (скорость), потому почти сразу, как настроил квад, перешел в акро
снизить P по ролл питч немного, и левел в двое.
Ты сначала научись хотя бы 3 круга по трассе делать без пробежки за квадом.😁
Полет блинчиком шел в контексте посадки,вообще то.
Это наглое вранье,никогда я не дизармил выше 10 см. Забыл как я в ту субботу садился на пластиковый стул?
Сам то ты чей то так не делал.😛
3 да не вопрос… только трассы у нас нет (
Я компромат запишу при случае. 😛 В камере может и 10 а на деле все 30-40см.
на таком конфиге и кузнечик сядет.
Спасибо большое но где там Левел?. Да и кстати народ, как исправить баг с зависанием контроллера при подключении мозгов к компу с подключенным osd?
Ну, дружище, если у вас OSD подключено к UART1, то вы плохо читали мануал:
UART1 headers - Used for 5.0v Serial IO. (OSD, etc.)
-MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port.
-MUST NOT be used at the same time as the UART1 headers.
