и такую:
2 ссылка не подойдет на раму марсианин 2 - 220 мм. Вот, например, ссылка для 220 мм.
Насчет передатчика - ещё можно взять TBS UNIFY PRO 5G8 V2 - Race, если не нужно 800mw, он и дешевле на 10$ и меньше.
- LC фильтр легко меняется обычным LOW esr кондером, а пользы дает в разы больше
Расскажите, пожалуйста, какие Low ESR конденсаторы вы используете.
Здравствуйте.
я только начинаю осваивать, посмотрел кучу видео по настройке. И вроде всё правильно настроено.
Проблема такая. армлюсь, квадрик на столе без пропов. даю минимальный газ, моторы начинают вращатся и потом ускоряются до максимума. на стик газа реакции ни какой, только если до минимума вниз.
куда копать?
куда копать?
Никуда… 😃 Так и должно быть. (За разъяснениями читайте WIKI) Летите, только крылья не опалите! 😃 😃
куда копать?
ни куда, ставить пропы и летать.
Нет, ну это точно самый популярный вопрос у новичков. 😃
1300 акки просто не тянут такой сетап?
- Обычная изолента - зе бест для крепления регулей к лучай (я был не прав
Сейчас вроде модно использовать каптоновую ленту, она легче изоленты.
лучше уж добавить и взять топовый “TBS UNIFY PRO 5G8 V2” ~ 40 американских
Или TBS Unify Pro HV Race за 30, если не нужны 500 и 800mW.
500 и 800mW
не, ИМХо без них никуда. У меня 200 mW - за столб залетаешь и помехи идут. А если под мостом и вверх, то когда между тобой и квадром бетон, причем дальность метров 40 всего, и нифига не видно доли секунд, то и 1000 хочется…
то и 1000 хочется…
Это такой чит на победу в любых соревнованиях =D
Единственное, immersionrc не тестировал за неимением.
Тоже срет, на ±10kHz мощность как на основном. Зато не срет на +300kHz.
С учетом того, что на 5.8Ггц волна распространяется только при прямой видимости и гасится любым мало-мальским препятствием, 1кВт мощности вам не поможет.
Все отлично тянет. Владимир Мещеряков насколько знаю вообще на 1000 графенах летает/летал.
За такое в морду можно схлопотать на поляне,когда летаете не 1.
За такие слова можно в морду схлопать. 😃
Полёты не ограничиваются одной Москвой и многие летают в гордом одиночестве. На регион хоть посмотрите.
Хотя соглашусь с Павлом, что большая мощность не поможет от помех за деревом.
Вам эта помеха длительностью ~0.1-0.3 сек так сильно мешает? Тогда вам на 2.4 или на 1.3 надо FPV собирать.
У меня сейчас 200 мВт приёмник - летаю на расстояния до 400м - всё вполне приемлемо, помехи идут только тогда, когда приёмник\передатчик оказываются в “тени” (антенна коптера между ним и приёмником\коптер в яме\плотная листва между коптером и мной), но особо это летать не мешает.
Я уже выкладывал видеов этой теме - см rcopen.com/forum/f136/topic385269/2288 , тут на антенне на коптере 2 лепетска из 4х отпаялись.
За такие слова можно в морду схлопать. Полёты не ограничиваются одной Москвой и многие летают в гордом одиночестве. На регион хоть посмотрите.
За какие такие? Эти слова звучали в определенном контексте.
Мощность в 5.8 никаким боком не влияет на пробиваемость кустов. А даже 350 легко забивает соседние каналы,а 600 наглухо глушит,когда мой коптер далеко,а вражеский рядом.
Не вижу ни 1 причины ставить передатчик более 200,стоят они копейки,размеры одинаковые или меньше.
Сразу в морду конечно никто давать не побежит,а вот стороной обходить начнут,потому,что летать нормально уже не получится.
И вот по этому я написал:
когда летаете не 1.
Когда вы 1,хоть голым стойте,всем наплевать.
Тянет, более того мне больше нравится на 1000 летать, из за его веса, но не на все трассы его хватает. Скажем так, трасса сложная и короткая бери 1000, трасса сложная но большая бери 1300, трасса легкая и скоростная бери 1500-1800 графены.
Чет плохо Вы знаете 😃
Только что написали про китайское железо,
- Ичайн VTX очень срёт в эфир
может в этом дело, и хватит его использовать? или забыл как сравнивали? даже китайское диверсити иногда хуже ловит.
immersionrc
+/- 10kHz в пределах нормы, нет, это очень мало! может имелось ввиду Mhz? хотя 300Mhz это уже много, интерестно а который вообще не срет?
не согласованность бэндов и каналов тоже дает о себе знать, самый паразитный бэнд - FatShark (так показывает практика, в 4 вообще не возможно летать, если только на 25мв)
использование китайца на 200 будет забивать эфир больше, чем нормальный на 600… также как и приемник принимать.
в любом случае надо взять чуть меньше 40 одинаковых приемников и передатчиков, в.т.ч китайских дешевых разной мощности и провести эксперемент на деле. теория она и в африке теория…
Новомодные приемники с анализатором наглядно показывают на каких каналах какая мощность. Понятно, что это “на глазок”, но тем не менее разница видна сразу и это подтверждается практически.
ImertionRC у меня ловится на 3-х соседствующих частотах, еще 2 загаживает. В остальном чисто.
ET200 гадит и рядом и совсем не рядом.
у меня ловится на соседних бэндах с той же частотой или в пределах 20-40Mhz что также нормально, мощность от 100 до 350, а китайцы (приемники) ловят очень много… и срут тоже (передатчики), да и вообще их много 😃
вот потому нужно наглядное сравнение… надо запилить, хотя бы с тем железом что есть
Может напомнишь хотя бы 1 раз,когда кто то жаловался,что мое видео появляется в чужих очках?
А твой ,якобы не китайский хлам,каждые 10 мин появляется у всех,целый год.
Сильно сомневаюсь, что на той поляне кроме меня кто-то будет. Не надо гадать пальцем в носу. С чего вы решили, что моя неадекватность на поляне сравнима с вашей? Я уж без советчиков догадаюсь не летать там с 1000 м.ватником где люди, в 800 и даже 600. 200 то портят эфир…
Ну вы знаете помогает 😃 не совсем чтобы уж совсем, но получше. Сперва был 200 мВатный, на границе поля, за деревьями в пару местах пропадал сигнал до еле различимых объектов на фоне помех. 600 Мв исправил картину в гораздо лучшую сторону. Помехи не исчезли, но стали просто мелкими полосочками на доли секунд. И считаю, что для полетов во фристайле, на различных объектах 1000 вещь нужная. Но не обязательная.
