нужно пробовать взлететь
признаюсь лоханулся.рискнул взлететь с пропами,полет нормальный)))мне и в голову то не пришло что он по ускорению с акселя определяет взлетел аппрат или нет,на моей старушке назе32 с клинфлайтом такого не было)))
довольно долго,короч советую!
Плюсую. За него стоит платить особенно когда они цену немного скинули.
Да и доставка гуманная.
Помогите разобряться, коптер на определенном % газа трясет, вроде особенность blhelis но раньше это полету не мешало, на 16.2 на 16.3 еще хуже, а сейчас очень заметно на видео+ на полном газу появляеться
просто ультра частотная тряска, от не камера кабудто туманом покрываеться, обьекты мутные становяться от этой дико быстрой тряски, лететь можно но всетаки не то, вот видео
Спасибо. В общем - без SamrtAudio будет тяжко - придётся считать моргания 2 светодиодов и кликать кнопачкой до посинения(
Что такое SmartAudio?
Цена как я понял взята из головы, потому что даже при смене KV мотора она не меняется.
НА али кстати тоже нет разницы 2300 или 2550 DYS
вроде особенность blhelis…
PID откуда брали?
PID откуда брали?
Стандарт на 2.6 1, понизил немного P и рейты по 0.95 поставил, тпа добавил
Валы случайно не кривые?
валы случайно не кривые?
Нет все ровно, да и был ба выл то трясло всеглда а тут с 30 до 40% газа
rcopen.com/forum/f136/topic462962/28 удивительно как на вас местные помидорщики не накинулись)))
Отлично, спасибо, ну в натуре класс! Я все вроде внимательно читаю и по несколько раз но вот почемуто это пропустил, теперь ровно, просто идеально!
собрал тут коптер. столкнулся с некоторыми помехами на видео.
поочередно запуская моторы на столе. выяснил что помехи даёт 4й мотор. да и крутится он както грубовато на слух.
плата питания Матек HUBOSD . регули и моторы рейсерстар.
в виду оч. малого количества кондёров на регуляторах. решил для начала поставить на проблемный мотор.
100мкф 25в тантал норм?
а если электролит лоуеср? он хуже будет фильтровать?
или что по советуете?
в цепи питания поставил кондёры уже. осталось регуляторы обвешать.
Я думаю лучше по питанию видео поставить lc фильтр,ну и регам лов еср не помешают,по 220-470мкф 25в на рег))
там похоже не по питанию помехи а по сигналу. ибо ПДБ с осд. и на неё заводится видеосигнал.
фильтр по питанию (камеры и передатчика) не убирает помехи. как вариант гасить у регулятора.
вопрос мой в чём. электролит или тантал? если тантал подходящий не найду. сильно хуже электролит лепить?
извиняюсь за флуд … но я не мог не поделится такой движухой
Тантал танталу рознь. Есть танталы с ESR 700, а есть low ESR под 70.
То есть надо читать даташит на кондёр или мерить.
Электролиты проще найти с малым ESR.
Танталы на ESC у меня еще взрывались с офигенным пламенем, я их больше не ставлю. На каждом регуле 220мкФ на 25в lowesr и все отлично.
Интересный мод Газа для Тараниса
vk.com/wall-127653956_535
И еще вопрос у меня на 2.6.1 были рейты 0.95 0.95 и 0.85 по yaw перешил на 3.0 а там стандарт 1, так вот какое значение на 3.0 будет соответствовать?
там есть опция просмотра, как квадрик будет крутиться - она достаточно адекватна. Побалуйтесь настройками в BF, посмотрите, что вам понравится)
Лучше уж сразу брать PDB с фильтром иди Бэк, чем корячить LC фильтр.
Это какойто жесткий секас, поставил я вместо 8 4 P по yaw тряски нет, но теперь он поворячивает как овощь, рейты завысить?
а чего сразу в половину? Поискали бы значение при котором и тряски нет и поворачивает ок?
А кто нибудь задумывался о продвижении дронрейсинга в массы? Как это вообще делать? Ну подходят, спрашивают, что это, скок стоит и уходят навсегда. Предлагать им сразу готовый новый комплект по минимуму?
Искал и это именно 4.0, максимально высокий, прошивка сейчас 2.6.1 обратно поставил, рейты до 1.20 задрал, вроде живее стало но не то както всетаки
Ой это этот китайский дрон да, я видел на эбай за 30 долларов надо купить очень быстро летит, а на скока батарейки хватает? 2 минуты!!! всего? Да нафиг он нужен тогда надо чтоб на час хотябы, Хочеться разогнаться и вташить этим коптером
Да нафиг надо . Я стараюсь чтоб не подходили и не спрашивали . 😝
