Не реклама, Lantian 200plus
Очень не плохо! Странно, что она мне раньше не попадалась.
Тут писали, что антенны расходник почти на равне с пропами )) (шутка, наверно все таки не так уж и на равне).
А я как то не запасся. Сегодня оторвал один ус от XSR … ну как говорится, “пока не клюнет”
10X 100mm 2.4G Receiver Antenna IPEX Port For FRSKY JR эти ж подойдут?
Они уже зачищены как нужно. Только откусить клемму и запаять.
Ну если нужно, укоротить. Или взять, те что 150мм - укоротить проще.
или пока будет ехать зайти куда нить к ремонтникам, да попросить антенну от вай фай?
Уберите их под изоленту которой приматываете ESC и больше они не будут вас волновать.
Хорошая мысль!!!
А куда их правильно мотать? Сверху/снизу/на торец - что б не затенялись карбоном?
Ну новые нужны в любом случае, одну вырвало, вторая коцнутая. Поэтому выбор для покупки актуален.
Хотя сегодня долетывал на одной, вроде ничего не поменялось. На XSR же обе антенны на прием/передачу, или одна телеметрия, другая управление?
Собрал таки третий квад:
- Frame: Martian II 220
- FC: OpenPilot Revolution (Betaflight 3.0.1 ALPHA)
- ESC: LittleBee 30A_S (BlHeli 16.4)
- Motor: Cobra CM2206/2100KV
- Cam: HS1177 (2.1lens 170degree)
- VTX: FT48X 5.8G 48CH
по мелочи: BEC DIATONE 5V 2A /microminimosd/lowesr 1000uF 35v/aomway антена/пропы кингконг 5040 6-blade
Весь фарш (без батарейки) - 387 грамм. Меньше с этой рамой у меня уже не получится. Только в ущерб крепости.
Первый полёт (на конгах 5045х3 не выявил каких либо проблем. Газульки/вертульки/флипульки - всё без десинков или каких либо сбоев на стоковых пидах
а как же это ? не двойная конечно. www.hobbyking.com/hobbyking/s...pper_Case.html
В эту пропы тройные на влезут, маленькая, придется снимать, я хочу такую чтобы не собирать в поле квадрик, ну максимум антенну прикрутить и на двойные пропы из за сумки переходить тоже не буду 😃.
Та что на скриншоте супер, сделали бы подобную чуть повыше на 200-250 размер. Нет в мире пока такой 😃 ( или я не нашел )
Аж в глазах зарябило ! 😃
Осмелюсь предположить по сетапу, что квад заточенный под фристайл собирался?
Ну учитывая что у меня налет/часов не более 48час. - то как бог на душу положит 😃 Я первый раз взлетел 24июля этого года. А погода была, сами понимаете, не всегда летная.
Просто 2206 + 30А + 6 лопастей 😃
Если кого вал тройка не смущает, то на хк LDPOWER 2206-2200KV за 7$, по тестам тяги даже веселее se2205 немног.
6 лопастей - исключительно для теста. Икспиримента ради. Летать буду на четверках. Сдается мне 6-ки не живучие ни разу
По поводу только взлетел… Недавно собрал свой первый сетапчик. Не могу понять, это современный BetaFlight так летает легко и непринужденно или я по неопытности не вижу проблем. Только начал в акро, так что ничего выдающегося, просто погонял с гоупро аккуратно (почти):
www.youtube.com/watch?v=lcHbbF74BLU
(надеюсь, можно постить видео для анализа в этой ветке?)
Это примерно 10-й аккум в акро и, может, 15-й всего на мелком (в Horizon начинал, понятное дело). До этого на АПМ 2 года с копейками летал в стабе на 580мм квадрике под гоупро либо спокойное FPV.
Все PIDы по умолчанию BF 3.0.
Антенна видео сейчас другая (Aomway) и линзу 2.1 поставил. За искуственный горизонт в осд прошу не пинать - уже убрал)))
Пропы тут KingKong 6040, движки Cobra 2204-1960.
Какие будут замечания? 😃
А можешь взвесить шестилопастной проп?
Пропы красивые, но на одну посадку. Погнуться и будут дикие вибрации. С четверками у меня была похожая проблема.
Ну и вес конечно! Рама видимо очень тяжелая.
Не скромничайте, 48 часов с 24 июля - это где-то по 9 аккумов каждый божий день! 😉
Я весьма примерно. Аккумов у меня 12. Летаю раз или два в неделю по полным пакам. Вылетов 10 уже было.
6-7 грамм. Весы у меня не идеал измерений
Эти скорей сломаются. Посадка нормально в траву. А вот в кусты - скорей всего да. Посмотрим.
Подскажите прочные липучки для батареи
Вот эти самые лучшие что я пробовал.
Те 10 недель, пусть два раза в неделю, значит 20 вылетов, по 12 акков. Те 240 вылетов. Опять возьмем максимум, полет по 5 минут на каждом акке, 1200 минут. Те абсолютный максимум это 20 часов. Норма 😃 У меня 27 часов с новой писалкой и наверно столько же со старой и без писалки. Это с прошлой осени.
Бэнгудовские ремешки пока показывают себя прочными, хоть и не прошиты. Очень понравились и стоят дешего.
Херня. Уже 3 порвал. Причём 2 в один день.
на двигателях 2100kv они должны полететь. Смотрел тесты очень плохо на высоких kv. Теоретически управление должно понравиться, после тестов отпишитесь.
А кто нибудь приматывает антенны приемника к лучам? Мне выше подсказали, что можно так сделать. Вот хочу узнать как правильно: снизу сверху или с торца? Идея вроде не плохая, но хотелось бы уточнить, что б не нарваться на затенение карбоном рамы.
Я видел в огромном количестве примотанные снизу.
Думаю не самый лучший вариант,карбон то экранирует,ну или только для полетов очень близко))
Аналогично 3 за день, и два через день добил
Кто вкурсе F4 где лучше всего покупать? И какой, тот что на али голубая платка норм вариант? Есть разница по сравнению с f3?
Разница в том, что при 8/8 не надо отключать акселерометр. И загрузка будет 6-8%
Ребят. Потерял где писали про варианты укрепления аомвеевских антен (там теннисные шарики/заливка фигней како-то/вотэтовсё), может у кого есть в фавах?
