Spartak1245
vasichkin:
Вообще вроде как сильно ломкие. Есть и далы 5040, корректнее с ними сравнивать, так как БН обычно прожорливее.
И кстати там-же не прямолинейная зависимость. Возможно далы на тех токах так-же тянут.
Хм… вот думаю какие именно из 5040 купить?! Трех лопастные наврятли, так как хочу чуть токи скинуть из-за батареи. Либо и трешки купить 5040х3 попробовать тест тяги замутить хотя это мутить со стендом, коптер разбирать короче нафиг надо. Зрительно определить, как будет аккум просаживаться.
Ну например я сегодня на Дал летал и пропом срубил липучку и пропом от ломал один динамик от пищалки. На конце пропа остался небольшой заусенец который я выровнил. на GF так же будет или он лопнет проп? Либо может землю помолотит и сломается Дал не ломается, если в проп не попал пузырек во время отливки?!
И еще кто нибудь знает Dal 5040x3 v2 кушать тока больше будет чем 5040v2 по идее да но…?
Spartak1245
И в добавок видео с разными шага пропов видно, какая болтанка при спуске квадра и его стабилизации.
Patter
Подскажите, пожалуйста, может кто-то уже так делал: можно ли к SPR F3 полетному контроллеру припаять вот эту 3-в-1 пищалку как обычный поисковы буззер. Будет ли работать? Вроде, мелкая и легкая, самое оно для квадриков из этой темы. Будет пищать при просадке и если в то же время можно использовать как поисковый - было бы совсем здорово.
Serёga
capitanfpv:
ребята как обычно трабл: sp3 racing горит только синий диод, при подключении нагревается, при попытке прошить через betaflight “no response from bootloader” пробовал замыкать контакты и прошивать через STMFlashLoader пишет : “Boot loader cannot be started”
Сгорел процессор на плате.
MFer
Patter:
Будет ли работать?
если приемник работает по PWM то почему нет? либо если приемник способен одновременно с PPM/SBUS выдавать PWM каналы…
MFer
народ, покоцал я тут HS1177, может кто подскажет, что за детали отвалилися?
ну или фото в хорошем качестве…
i67.tinypic.com/2dgujjd.jpg
alex-anp
Patter:
Будет ли работать?
Ну а в чем проблема? Там несколько вариантов подключения. Поисковый маячек у нее активируется или автоматом если нет сигнала с приемника или по тумблеру если завели на отдельный канал.
Главное понимать, что подключить ее к выходу “Буззен” 😃 не получится.
usup
MFer:
во первых темой ошиблись,во вторых это не hs1177 копия под него с али.по деталям
1.конденсатор,судя по размерам небольшой емкости.
2.дроссель dc-dc преобразователя
3.конденсатор по питанию
4.резистор 75 ом.
а вообще держите фотку целого))
MFer
usup:
хм, значит и банг балуется копиями, брал эту
usup
MFer:
балуется копиями
не важно,состав начинки такой же
Serёga
Нужно ещё будет поменять кварц. Он помят.
vasichkin
Spartak1245:
Покупайте разных, пробуйте. Для начала должно нравиться как коптер управляется, а уж потом думать о расходе и прочем. 2, 3, 4-лопастные пропы в управлении очень отличаются.
usup
а что иммено в пидах менять при переходе с 2 на 3 лопастные?
Spartak1245
vasichkin:
Не знаю на ютубе один парень из-за бугра ответил мне, что с трешками на санискаях возможно, что магниты отклеятся у него так было. По этому чет очковато
MFer
Serёga:
Еще бы какой написали ))
upd: разглядел под микроскопом - 28.375mhz
vasichkin
Spartak1245:
Вот вы завтра крешнитесь неудачно и вал погнет… И магниты неуспеют отклеится… Что делать будете?
Serёga
MFer:
Перед заменой проверьте. Он не сильно замят и может не достало до самого кварца.
lokanaft
Потестил BroHobby T2 на одном акке (без дозарядок) 1900 80С:
Уже на первом же винте нагрелся до 40 примерно, но на 6045, остался не больше 50.
Винты все далы.
DrDobryanskiy
Поменьше смотри У-тюг,а наговорить можно многое!
MFer:
А Вас не смущает то,что кварц менять себе дороже!
Spartak1245
vasichkin:
Это да… Буду короче покупать трешки. Попробую, что за тема такая 5040
Кариёзный_монстр
lokanaft:
Забавно что T5045BN по тяге одинаковы с Q5040x4, а по току еще и выигрывают.
lokanaft
Блин, вот братья китайцы - все моторы, как моторы, выход проводов относительно крепёжных отверстий одинаковый, а эти взяли и по другому сделали, да ещё и замуровали их в люмине. А у меня все отверстия просверлены в раме и защитках под нормальное расположение =(
PaulM
Точно так же, как у Кобр и Zmx, откуда эти моторы родом.
lokanaft
Вот т-мотор нормальные бро, а эти нет =/ Ещё и этот их супер 7000 люминь ножом строгается, как деревяшка. Подши noname. Первые впечатления не очень и тяга тоже, проверю теперь в полёте.
