cezarepicentr
mil-lion:
Колхозно выглядит транзистор на пищалку и делитель для измерения напряжения для CC3D. Может быть в CC3DF3 это уже все на плате, я не знаю, не читал про него. Но из-за этого колхоза и не стал брать CC3D Evo на F4.
В новой версии организована пищалка и Vbat…
А-лекс
Spartak1245:
Кто нить на Санискаях перематывал мотор
Друг мой перематывал. Выглядит красиво, работает вроде тоже неплохо, в полёте ещё не проверял.
А теперь вопрос к общественности: Какую прошивку лить на cc3d revolution? в списке бетафлая есть просто РЕВО, но говорят что это не то. Что же искать?
storks:
а с каких пор его f3 поддерживать перестал?
Поддерживает, но профита от него нет. Профит в том что регули пиликают мелодией, которая надоедает очень быстро.
ССМ=
mil-lion:
Это самый обычный СC3D, только сдувают родной чип и впаивают F303. Т.е. можно сказать модинг СC3D.
Кариёзный_монстр
cezarepicentr:
Все верно,попробую просто объяснить:для полноценной работы протокола multishot нужна шина SPI
Даже при 4кГц лучше выбирать мультишот/ваншот42, на ваншоте125 придется резать мах тротл до 1850 что бы проблем точно не было. А четыре килогерца любой f3 на I2C держит… обманываете зрителей 😃
ССМ=
Кариёзный_монстр:
Оппа, я не в курсе. В чем проблеммы могут быть?
В регулях около 1980, в конфиге мах тр. 1960. Проблем не замечал.
Spartak1245
Кто нибудь смазывает подшипники на моторах?
idk
ССМ=:
ваншот125 тянет чуть меньше 4кГц, могут быть срывы работы регулей.
oscarliang.com/best-looptime-flight-controller/
Spartak1245:
да знаю одного, потом песок с них смывал бензином…
а вообще продают для подшей смазку какую то, значит видимо смазывают.
Groza
Spartak1245:
Не когда этим не занимаюсь. Если загудел или залюфтил, значит есть выработка. И там уже не какая смазка не поможет.
Дмитрий_Raccoon
Обычно с завода подшипники идут хреново смазанными во всех механизмах, не знаю, как насчёт моторов у квадриков.
Смазывать есть смысл из коробки, подшипники то закрытые, судя по всему. Открыть и перезабить смазкой. Если же залюфтил, то тут только замена.
lokanaft
Это примерно как новый пылесос разбирать, чтобы подши смазать. Или стиралку, или болгарку, а обороты там 15к/мин. В подшах должна быть смазка на весь их ресурс, а все эти заливания только вымывают родную смазку.
SanDen
мне кажется они быстрей помрут от крашей и ударов, чем от наличия плохой смазки или полного ее отсутствия.
Serёga
С завода подшианики заполняют специальной смазкой. Всякими маслами которые якобы сами затекают в щели подшипника только разжижают её и быстрее высушивают подшипник. Можно конечно смазывать, но тогда это надо делать каждый раз после полётов. Тем более если учитывать что моторы достаточно хорошо греются.
Spartak1245
В любом случае, если их капнуть маслом, то при крутке статора мотора масло засосет во внутрь через стопорное кольцо, а потом излишки вытереть.
Дмитрий_Raccoon
С завода заполняют, но скажу по своему опыту - в подшипниках подвески рам велосипедов, которые я собирал, новых и с завода, смазки не достаточно. И стоили эти рамы не одну тысячу евро. Поэтому если речь о китайских моторчиках, я не был бы так уверен. 😉
wanted212
Serёga:
Вроде тоже блхели-с, но ничего про них нигде не пишут.
Потому что лучше Cicada/RacerStar еще ничего не придумали из регулей, вот и летают пока на наилучшем варианте.
К тому же эти регули на BB1.
Serёga
ВВ1 или ВВ2 уже давно решили что для нас нет никакой разницы. Поддержка оборотов даже на ВВ1 с большим запасом.
В другом, чем хуже эти реги?.
Кариёзный_монстр
Serёga:
Кстати купил на замену своим рейсстарам 20а v1 рейсстары 30а v2, интересно замечу ли разницу 😃
Serёga:
На рцгроупс вроде не особо их ругают. Я хотел как запасные взять, но на 30тки соблазнился
Serёga
Судя по ссылке что вы дали, то это теже самы регули что и Aikon. А насколько помню, это хорошие регуляторы и одни из первых стали делать с блхели-с. Так что наверное получается Рейстары продают под одними Цикады а под другими Айконы? 😃
lokanaft
Они на аиконы похожи примерно так же, как на какой нить коллекторный рег.
the_mazur
По поводу “замечательной” HUBOSD.
Летал неделю, никаких проблем не было.
Вчера при подключении аккума пыхнула. 😃
Оказалось 12в бэк закоротило.
Китайцы уже выслали новую, но все же.
  1. Что это может быть за элемент, обведен красным?
  2. Какой примерно емкости мог быть smd кондер, обведем зеленым?
imgur.com/a/qzgPf
usup
the_mazur:
микросхема датчика тока,кондер не принципиален
Spartak1245
Кто нить юзает GF5040 с surveilzone? Как они ломкие или нет? Смотрел тест тяги так на моторы Санискае 2204 2300kv этот проп идеален по тяге и по току, если сравнивать с Dal v2 5045 BN.
Тяга на 19 грамм меньше ±, а токи на 3А меньше. По-этому для аккума это будет ох как хорошо… Вот скрин. Тайминги средние. Конечно регули у всех разные но показания приблизительные.
P.S Добавил другой тест от Аир Хобби очень низкие показания видимо из-за ESC и из-за прошивки.
capitanfpv
ребята как обычно трабл: sp3 racing горит только синий диод, при подключении нагревается, при попытке прошить через betaflight “no response from bootloader” пробовал замыкать контакты и прошивать через STMFlashLoader пишет : “Boot loader cannot be started”
vasichkin
Spartak1245:
Вообще вроде как сильно ломкие. Есть и далы 5040, корректнее с ними сравнивать, так как БН обычно прожорливее.
И кстати там-же не прямолинейная зависимость. Возможно далы на тех токах так-же тянут.
