Намного надежнее припаять к площадке с деталькой.
Дык как я понял, площадка и отвалилась от платы.
Если дорожка видна на плате, которая к площадке шла, то можно попробовать еще ее от маски открыть и запаять
Простите за резкость, но у вас каша в голове.
В этом, действительно, есть доля правды.
Зависимость от вибраций определяется моделью гироскопа, а не шиной подключения.
Автор спрашивал про “синюю платку с Али”, я просто как то сразу это на STM32F405 спроецировал, да и просто кратко хотелось ответить.
А никто не в курсе, почему после прошивки cc3d на клин или бету не работает 6ой канал?
Аппа 6 канальная, 5 каналов есть, шестого нет(((
Вас интересует техническая сторона вопроса или что?
В краце: обработка PWM/РРМ требует задействия таймера микроконтроллера, но на 3-м пине таймер уже занят другим. Поэтому там считывать PWM/РРМ нельзя. Вот поэтому 3й пин и не используется…
github.com/cleanflight/…/Board - CC3D.md
Парни подскажите мне. Есть рама RD210
5.8 600mw
Xiaomi yi заряжается от батареи
onbo 1500 4s
osd
naze32 rev6
sunnysky 2204 2300kv
Prop dal v2 5045
пищалка
клевер
приемник Frsky прошит под ppm
Ну + провода и все такое.
Вопрос вот в чем. Батареи отлетали по циклов 15-20 наверное сильно не нагружал их. Когда даешь газу на полную, то по телеметрии и по черному ящику показывает просадку до 3.2в на банку это разве нормально? Мне кажется либо это из-за зарядки камеры напруга, так проседает или пропы виноваты, что скажете? Как только по телеметрии я вижу ближе к 3.2в я опускаю стики т.е кратковременно даю газ до 3.2в на банку. Батареи не вздутые после каждого полета их щупаю. Ненавижу когда они бывают вздутые)) На ощуп противно и мысленно, что батареи хана))
Вес не скажу так как весы показывают 700 грамм, что не верится мне.
5.8 600mw
onbo 1500 4s
osd
naze32 rev6
Prop dal v2 5045
пищалка
клевер
Ну + провода и все такое.Вопрос вот в чем. Батареи отлетали по циклов 15-20 наверное сильно не нагружал их. Когда даешь газу на полную, то по телеметрии и по черному ящику показывает просадку до 3.2в на банку это разве нормально? Мне кажется либо это из-за зарядки камеры напруга, так проседает или пропы виноваты, что скажете? Как только по телеметрии я вижу ближе к 3.2в я опускаю стики т.е кратковременно даю газ до 3.2в на банку. Батареи не вздутые после каждого полета их щупаю. Ненавижу когда они бывают вздутые)) На ощуп противно и мысленно, что батареи хана))
если просадка с 4.2 до 3.2, то да не очень. а так просадка в районе 0,5 в на банку для не новой онбы по моему норма.
Онбо, особенно 1500 4S 60c - дерьмо. 100% акб сдох.
Если получится сегодня доделаю видео, с разними онбами, и не только с ними, в общем ждите в теме rcopen.com/forum/f136/topic432780.
Не знаю… их так хвалили, что пи***ц просто это Онбо. Еще 3 штуки отдал за два Аккума ладно если, бы были старые, а то почти новые.
Может пост перенести в “Аккумуляторы для FPV рейсеров”?
Я недавно в теме, но не видел, чтобы тут хвалили Онбо, наоборот - нареканий про них начитался достаточно, чтобы не взять и даром. 😃
А думаете другие лучше 😃
Я почитал ветку про Аккумуляторы - так все акки ругают. Они почти все одинаковые, некоторые получше, некоторые похуже. Но акки расходник, летайте пока не убьете. Акки своей смертью не умирают 😃
Онбо хороши тем что их можно купить в Москве по адекватной цене, не ждать месяц доставки а летать.
Ну, так то да. Ругают все. Кто что дешевле (или нахаляву) достаёт, тот то и хвалит. В РФ проще купить одно, в ЕС другое…
Турниги болты. Не отходили и пары месяцев. Из 3s сдохли все. Вздулись как рыба ёж. Из 4s одна вздулась сильно, другие пузанчики.
ONBO 80C пока все живы и нареканий не вызывают.
Ну не знаю… Смотрел обзоры на аирхобби вроде бы там давали нагрузку и ниже чем 3.4 ± не падала нагрузка вообще, только когда уже емкость подходила к концу.
А может быть из-за моих пропов, что моторки не тянут и много А жрут ну и еще зарядка Сяоми на борту, не? Вот тут, что-то подобное за пропы пишется о чем я и пишу. Хотел купить Dal v2 5040x3 после того поста походу, так и сделаю. За счет меньшего шага уменьшу чуток Ток ну и рассколбас, чуть плавнее станет летать по потоку воздушному. А пока газ до максимума не буду давать.
Пропы даю, конечно, но 5045…
Я на змр250 ставил 6045 буллносы - чуть не надул после второго полета акк турниги 2200 (((
Особенно, если у земли газульку в пол навалишь - эх и хавает аккум сразу!
А вы сами не понимаете что тесты проводятся с НОВОЙ батареей? А с прохождением циклов батарея все больше и больше деградирует. Мне тоже первые 10 циклов онбо очень нравились, токи держали хорошо, проседали слабо. А сейчас примерно после 40 циклов на заряженной батарее если подержать фул тротл 3 секунды - просадка уже до 3.2в. Причем большого разбаланса в банках нет и все живые. Новая батарея отдавала 90-100А спокойно. Сейчас же 65А это максимум.
Да, да у меня такая же беда. но только 15-20 циклов. По ходу нужно переходить на пропы где шаг по меньше чуток. Вес не скинешь с рамы, остается только такой выход.
Например?
так Юлиан “негодяй” говорил что ф3 его не поддерживает)))))с 13.50сек
SP Racing F3- Прошивка,основные настройки,решение частых проблем.
Все верно,попробую просто объяснить:для полноценной работы протокола multishot нужна шина SPI,так как i2C шина на SP Racing F3 задыхается и является не очень удачным вариантом для быстрого обмена данными,так что мультишот на SP Racing F3 немного бесполезен…Чтоб юзать мультишет выбирай контроллер SP Racing F3 EVO или LUX или CC3D,я перешел на новый CC3D REVO F4.
Хотя LUX и SP Racing F3 EVO вообще не советую,задолбали их гироскопы MPU6500 и MPU9250,а вот на REVO старый добрый MPU6000
Ну не знаю, летаю на LUX никаких проблем. Мозг стоит на резиновых колечках какие шли в комплекте.
Но согласитесь не дело колхозить с колечками? Я вот летаю на CC3DF3 и мне не нужны никакие колечки.
Не надо - выглядит эстетично и неколхозно.
Колхозно выглядит транзистор на пищалку и делитель для измерения напряжения для CC3D. Может быть в CC3DF3 это уже все на плате, я не знаю, не читал про него. Но из-за этого колхоза и не стал брать CC3D Evo на F4.
Кстати народ. Кто нить на Санискаях перематывал мотор? Может глупо но мне интересно.
