У Lumenier LUX F3 есть какие-либо преимущества перед F3 EVO?
Встроенный 5v BEC. Зато нет слота для sd-карточки.
А вообще, я сейчас не стал бы брать ни одну из них из-за шумного гироскопа. Мне вот Kombini больше нравится, со встроенной PDB и с сенсором тока.
пришли движки Cobra CM2204-2300kv c SurveilZone. Заказывал пять по акции 9.90$, один как на картинке, намотан одним толстым проводом, четыре ,судя по серийнику - помоложе, намотаны двойным более тонким и видимо ногами. В остальном нормальные - без люфтов и дисбаланса. за 10ку еще посмотрим в работе, но за 23$ - можно найти и лучше. Использую RCX H1806/2400 более 2 лет и RCX Н2206/2250 этот сезон , намотаны на порядок аккуратнее.
а подши не шумят как на рцх?
И не ставили, как они по тяге в сравнении с 2206 2250?
тягу не проверял, подшипники вроде норм. Хотя у меня и на RCX 2206 подшипники не шумят после сезона, а вот на двухлетних 1806 пару менял уже, один на подходе, остальные с шумком но без люфтов.
подскажите по поводу microminiosd, не могу прошить её никак.
При подключении к cp2102 сначала всё в порядке, горят синий и зелёный диоды, зелёный сразу гаснет.
Потом пытаюсь залить прошивку и ничего не происходит, осд не мигает и не подаёт признаков приёма и дико греется.
После отключения и повторного подключения если плата не успела остыть загорается только синий диод.
Как с этим бороться? Почитал в интернете - пишут что стоит искать оригинал за нормальные деньги - он нормально работает.
Собрал таки третий квад:
- Frame: Martian II 220
- FC: OpenPilot Revolution (Betaflight 3.0.1 ALPHA)
- ESC: LittleBee 30A_S (BlHeli 16.4)
- Motor: Cobra CM2206/2100KV
- Cam: HS1177 (2.1lens 170degree)
- VTX: FT48X 5.8G 48CH
по мелочи: BEC DIATONE 5V 2A /microminimosd/lowesr 1000uF 35v/aomway антена/пропы кингконг 5040 6-bladeВесь фарш (без батарейки) - 387 грамм. Меньше с этой рамой у меня уже не получится. Только в ущерб крепости.
Первый полёт (на конгах 5045х3 не выявил каких либо проблем. Газульки/вертульки/флипульки - всё без десинков или каких либо сбоев на стоковых пидах
Итак. Отчитываюсь. С 6-ками летает просто мега класс!
- Лопасти приятно шелестят, а не ревут
- Квадрик очень чотко реагирует. Контроль высоты волшебный, развороты-повороты четкие. Потряхивает, но это пиды не настроены. Крутится и вертится.
- По потреблению. Пробовал на болтах своих 1300 65C 4S. Так после взлета батарейка усаживалась в нулину. От силы пролетел 2 мин. Блинчиком. Думал ну жрёт. Оказалось проблема в аккумуляторах. На холоде видимо они вообще никакие. Поставил ОНБО 80C LIHV 1500 - с ним с флипами и ролами отбалванил 5 минут (только один пак использовал)
Из минусов.
- Очень ломкие. Столкнулся с веткой - минус проп. Воткнулся в землю - минус два. Выламывает именно лопасть у основания. Возможно из-за холода такие ломкие. Думаю набрать кучку поломанных и сделать из них трёшки =)
В целом пропеллерами доволен, но летать на них только в поле и без шастанья по дыркам. Скорости тоже очень резво набирает. Найду поляну поболее моей - попробую погонять.
Чот мои Кобры медленно идут.
Насчёт полётника Kombini - кмк брать его за 60+$ немного неразумно…
Захотелось купить и попробовать =)
Может стоит защиту прикрутить раз такие ломкие
Точно и можно будет летать на нем дома! =)
Мои тоже, обычно с сурвайла быстрее долетало…
Можно просто не летать 😃 Собрал квадр - поставил на полку - любуешься - ничего не ломается 😁
Кто нибудь на f60 2207 2450кв летает? Весят всего 33 грамма и дают очень-очень много тяги. Хочу попробовать вместо дисов се2205/емаксов rs2205 😃
феерично!)) А кто-нибудь пробовал далы или конги 5045 трешки полупрозрачные?
зачем? Меня устраивает что ломкие. Проще чем постоянно выгибать и летать как на тракторе. Темболее взял на тесты. Отлетаю - больше брать врят-ли буду.
Где вы аккум под такое потребление возьмете?
У них тяга на двойных 5045бн больше чем у красножопых емаксов на тройных 5045бн, при меньшем токе 😆 На двойных и планирую летать, надоело снимать коптеры с деревьев и выпрямлять пропы после каждого падения
У него на всех пропах тяга больше, а ещё и эффективность на среднем газу.
Да, далы. Вроде такие-же как и непрозрачные. Ну может чуток мягче.
У меня один немного шумноватый, но до этого и на других кобрах бывали немного шумные подшипники. В полете это не сказалось, вибраций лишних я не увидел. Но чем-то как раз на RCX похожи по ощущению. Впрочем, повторюсь, не все такие у меня кобры, около половины.
Резюме: отличные моторы за 10 баксов! Ничем не отличаются от роторгиковских. Отбалансированы синими соплями. Для новчика - самое то!
Раньше на этих крутых моторах летали только самые крутые пилоты, а все остальные им завидовали. А сейчас их советуют новичкам. 😁
коллеги а есть у кого-нибудь мануал по перемотку двигателя для дурачков, ну чтобы было понятно какая проволока нужна и другие детали - для нубов. Лежит 3 двигателя которые требуют перемотки, жалко выбрасывать
А можно фотографию с этими двумя намотками для сравнения? У меня все прошлогодние намотаны двойным проводом ногами. И балансировочных соплей на них в прошлом году тоже не было.
penolet.ru/content/110
вот пажалуйста самое замечательное чтиво по этой теме
Там кстати предлагают концы обмоток все с одной стороны зуба. А дусы были намотаны так, что концы с двух соседних зубов были рядом.
