Serёga
lokanaft:
И ещё, кто нибудь меряет сколько там на самом деле на выходе с готовой пдб? Допустим на этой чуть ли не 5.5В, ещё бы там осд не гореть.
Я меряю. Даже чуть меньше чем 5В. Но они всё равно горят. Мне проще больше с ними не связываться.
DuDlik
Player_2:
К очкам такой модуль тоже есть?
Причём тут очки? Любой модуль из очков будет работать
Player_2
DuDlik:
При настройке вестимо. Вместе с коптером у метки положить очки и получить настроенную систему…
idk
DuDlik:
наверно имелось ввиду, такой же продвинутый, чтоб само на канал настраивало, а то передатчик ткнули чудо-палкой а приемник как хочешь так и настраивай)
было бы интерестно чтобы еще от бэндов отказались, и сделали расширенную градацию по каналам 12, мне кажется так проще… что то вроде RaceBand где на пример между 1 и 2 каналом может быть еще один и на 25mW мешать не будет… хотя могу ошибаться и просто некуда впихнуть… а то на разных бэндах есть одинаковые частоты (ведь кто то украдёт идею 😃 )
lunohod
В новом unify pro race добавили какие-то новые частоты в районе 5.3GHz. А вообще, в нём через TBS OSD можно выставить произвольную частоту.
DuDlik
Immersion тоже ушли ниже в частотах, диапазон расширили для гонок.
Вопроса настройки очков на гонках не было, ты садился за нужную базовую станцию )
Уже некоторые модудули в очки могут работать с нижним диапазоном.
lunohod:
TBS OSD осталось купить всем… не очень вариант.
lokanaft
idk:
С супер чистым передатчиком, разной поляризаций на соседних каналах на передатчике и приёмнике мб и будет. А так патчем чёрно белое на соседнем канале даже поймать можно на 25мВ.
Немного контрольных взвешиваний:
idk
lunohod:
а приемник какой использовать, где можно произвольную задать?
lunohod
DuDlik:
Для BF уже сделали поддержку протокола управления unify pro, потом добавят в OSD и/или на стики повесят. Есть ещё перспективная разработка в OpenTX 2.2, можно будет прямо с Тараниса менять настройки в бетафлайте. В том числе и рулить передатчиком.
idk:
Какой-нибудь diversity модуль, в котором работает прошивка github.com/sheaivey/rx5808-pro-diversity
tapki_tarzana
lokanaft:
Ну как торнадо? Огонь?фигня? или вроде едит а вроде и фиг знает?
lokanaft
Т2 Никак не едет никуда, подши через 15 мин развалились. Но даже с ещё нормальными не смог настроить пиды, слишком много вибраций.
F60 Я думал, что 330 грамм для квадра - это многовато, но тут поставил F60 на gep210 и понял, что ошибался:
Хотя тяги у него и больше, но он никуда не едет с места, в отличии от 330 граммового на Т2.
В общем лучше бы я два комплекта F60 взял, а не Т2.
Тесты тяги этих моторов по одинаковой методике выкладывал на предыдущих страницах.
lunohod
idk:
понял, типа этого banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-…, если для шарков.
Я на 100% не уверен, но вроде там прошивка с гитхаба. И если её можно обновить, то никто не помешает прописать в список поддерживаемых свои частоты. Кстати, там в коде уже есть этот новый LOW_BAND (5362, 5399, 5436, 5473, 5510, 5547, 5584, 5621 // Band D / 5.3), но он по-умолчанию деактивирован.
Mugz
WhiteWind:
А чего, через синий зуб не удобно? Цена платки - копейки, легкая (можно взять без обвязки, 3.3В на платах есть обычно), программулины для телефона есть, можно и с компа/виндопланшета подцепляться обычным конфигуратором.
Можете подробности? Как/где/что? А то беглое гугление дало разброс по результатам
mil-lion
Mugz:
Я так понимаю что советуют подключить блютуз платы типа HC-05 или HC-06 к одному из UART порту и выставить на нем MSP протокол и с компа подключиться по блютуз конфигуратор.
Между прочим здравая мысль, но вот только к iOS не получиться, там используется Bluetooth 4.0 и выше, да и софт придётся писать, а вот с Android проблем не будет.
Сергей_Уж
tapki_tarzana:
На них Борис нашел кучу вибраций и настраивал фильтрацию
For tornado motor default 3.0 causes some low throttle vibrations between 100hz and 230hz. But the most vibration comes around 400hz on upper throttle section.
The lowpass filters are not strong enough to completaly remove that noise even when cascaded. The only thing what helps is the notch filter on gyro as that one can cut really deep on that specific range.
I use double gyro notch with really great results with practically almost no delay penalty. Just some information loss.
Notch 1 180hz and cutoff 80hz
Notch 2 400hz and cutoff 300hz
Dterm notch is default values.
tapki_tarzana
Мда вот это новость, стоят очень дорого а качество ну вообще не какое, бракоделы! Эмаксы красные наверно пока во всем рулят
mil-lion
У моторов Tornado T2 очень мощные магниты. Может из-за этого вибрации?
Мы проводили тесты моторов на 3S-6S и как раз Торнадо показали наибольшую тягу и легко пережили 6S. Как видео будет готово - выложим. На квадрике не пробовали, но в планах провести тесты моторов в полёте так же на 6S 😉
storks
mil-lion:
Пфф hm 10-11 ble плюс Mobile Flight - Configuration and telemetry for drones and aircrafts running Cleanflight by Raphael Jean-Leconte
appsto.re/us/bEYuab.i. Прекрасно работают на ios
100xanoff
mil-lion:
Для тестов могу одолжить аккум 1550mah 6s 65-130c
alexfly
У нас Есть паки
Но Вот квадрик
Тестовый на днях Еккк
Потерялся собирем новый. Поэтому небольшая заминка с тестом полетов
100xanoff
alexfly:
У нас Есть паки
Но Вот квадрик
Есть все кроме мозга, если что…
П.С. если что тестил 6s квадрик на sunnysky 2207s 2100kv, квадр-зверь получается, но регули TBS Powercube 20A не выдержали на 10 полете, хорошо хоть по гарантии поменяли.
mil-lion
Вот как раз регулятор и выдержал на 6S а вот на некоторых моторах обмотка попахивала 😃 Зато какая тяга! Какие токи! 😃
wind7
Чувствую скоро рамы тарот 270-280 размера снова будут в моде , под 7 пропы и 6s АКБ
