Народ прокомментируйте видео от известного StingersSwarm где он ( смотреть с 18мин 22 сек ) заливает силиконом ESC и полетник.
Мне всегда было интересно что делать с USB разъемом ? Тут он на видео смело заливает силиконом разъем и возникает вопрос, а будет ли это после заливки работать ?
Что я не знаю про свойства этого силикона ? Видимо он это делает не впервые , кто что скажет …
он прошил и настроил полетник, будет нужна новая весрия BF, он возьмет новый полетник, думаю логика такая=) а вообще можно и снять силикон наверно. на 19:50 он об этом говорит в общем.
Оригинальная тогда у него логика 😃 Тоже вариант, принцип админа, работает не трогай 😃
Оригинальная логика у тех, кто не понял, что происходит на самом деле.
Он заливает не силиконом, а Corrosion-X, это слышно и видно. И комментирует, что разъемы все равно можно использовать.
Не силикон, а компаунд на силиконовой основе. По крайней мере на титульной картинке именно такая хрень. Я купил такой от Electrolube, прозрачная, везде затекающая жидкость, по высыхании образующая очень эластичное прозрачное покрытие, через которое можно паять и которое не трескается и не отколупывается.
Скорее всего это не силикон как мы к этому привыкли, что то наподобие гидрофобизатор ГКЖ-11 на водной основе, или ГКЖ-94 - на масляной основе.
Т.к. они кремнийорганические, а Кре́мний = лат. Silicium
Соответственно, нанесенный не высыхает, что дает гидрофобный эффект, но механически (при втыкании разьема) пленка разрывается и есть контакт. После отключения пленка возможно опять затягивается.
а ну если высыхает, тогда я скорее всего ошибаюсь, потому что, то о чем писал я не сохнет и на него все липнет, оно как бы “жирное”
Соответственно, нанесенный не высыхает, что дает гидрофобный эффект, но механически (при втыкании разьема) пленка разрывается и есть контакт. После отключения пленка возможно опять затягивается.а ну если высыхает, тогда я скорее всего ошибаюсь, потому что, то о чем писал я не сохнет и на него все липнет, оно как бы “жирное”
эт в про нанопротек=)
ну я знаю его как ГКЖ ))
ГКЖ на этикетке - это для многих хз чО, а нанопротек - это ВАУ!!!
Как то пользовали ГКЖ-94, размешать с водой еще тот челендж. Но желатин помог )
Нет, высыхает и получается прозрачная резина, если примитивно объяснять. 😃 Тонкий слой. Если оставить тару открытой на время и испарить немного растворителя, состав, по идее, должен загустеть и слой должен получиться толще.
Себе оставил для экспериментов 30мл.
Кстати, как уже говорил, в 200мл аэрозоли оказалось … 110мл жидкости! Неплохой развод.
наверно лучше не выпаривать, а то нарушение процесса… и потом трещины отслоения и выводы…
Производитель дает рекомендации по нанесению, и допустимой толщине слоя?
))) Пока писал вспомнил, что была статейка
Если от линейника будут питаться сам мозг и приемник ничего не случится.
Так он же спрашивает про F4OSD - там ещё MAX в потребителях по 5В
Не знаю как в F4OSD, но на F4 с банга линейник гум**. Для питания пк и приемника впринципе хватает, а вот при подключении к нему осд напряжение проседает до 4.1в и осд уходит в ребут через 5 сек после подключения. )) Хотя впрочем то в описании к оригиналу airbot и есть приписка - якобы лучше не подлючать к нему осд. )
Поэтому на омнибусе и стоит в 3 раза более мощный линейник
По мне так линейник с 4S до 5В - дешёвое, но не особо умное решение, ибо вся разница напруги тупо выпаривается в тепло посреди полётника.
Линейник с 4s до 12В - ещё куда ни шло, а на 5В логичнее импульсник.
Полностью поддерживаю. На своих контроллерах выкусывал такие линейники и заменял на pololu и аналоги.
На bluejayf4 такой линейник почему-то даже приёмник нормально не тянул. На Kiss тянул, но грелся так, что USB выпаивался 😃
Блин. Можно что-то купить, чтобы не заменять беки? Это вам хорошо, а чайника это расстроит.
USB не трогать! и ничем не заливать, вода не повредит ему.
Судя по по его “мастерству” в пайке, да и в общем, доверять такому способу герметизации (данному средству) я бы стал.
PlastiDip меня не подводил.
Corrosion-X не знаю что это такое толком ( the most advanced and effective corrosion prevention compound, lubricant ), читаю что это против коррозии и смазка и комментарий понятно, непонятно мне было будет ли после этого контакт, не думаю что он такой дятел чтобы хоронить каждый новый полетник, когда и пиды потом не поменять. И я видимо пропустил когда он с силикона перешел на Corrosion-X…
Я тоже так считаю, просто увидел что в видео заливают какой то хренью, поэтому и спросил у народа что это было ? 😃
Использовать распредплату с парой беков - линейником на 12 и импульсником на 5. Или хотя бы только с импульсником на 5, но мощным - хватит на всех 5-вольтовых жрунов, включая светяшки.
[URL=“Matek Mini Power Hub Power Distribution Board With BEC 5V And 12V For FPV Multicopter
banggood.app.link/frkbY37CFz”]Такую[/URL] pdb взял.
Пока вы все ищете способ решить несуществующую проблему я продолжаю летать юзая встроенный в мозг линейник ))
Ладно. В любом случае должно завестись.
Подскажите, пожалуйста, какой полетник сейчас лучше взять? Есть смысл - переплатить и взять на F4, или на F3 ПК достаточно. П.с. сейчас летаю на F1 - проблем пока не наблюдал.
Так и f4 недорогие же.
Сорри, если совсем не в тему…
Кто-нибудь имеет в хозяйстве вот такой GPS-модуль M8N?
banggood.com/7M8M-Ublox-M8N-GPS-Module-for-APM-Pix…
Пробую подключить к sp3 ко второму порту…а оно не пашет. Даже индикаторов на модуле не загорается никаких.
А индикаторы на нём вообще есть? На более крупных модулях были…
Питание вроде подается - 5в…но …не пашет
Не могу понять - или я чего-то не так делаю или модуль изначально дохлый
Хоть ссылка и не открывается, но “расшифровав” думаю речь об этом ну так в этой pdb импульсник на 12В 2А, можно смело подать на полетник и меньшую разницу в тепло переводить.
По сути от 12В и передатчики уже можно не запитывать, большинство могут питаться от аккума.
Расширение пределов питающих напряжений, вообще ведет к тенденции возврата в простейшим pdb, только для распайки провода от аккума и регулей. Хотя TBS пятивольтовый зачем то же слелали…😵
