lehuy
Это уже в процессе,слава богу есть друг шарящий.
Есть подозрение на 5тиногую хреновину около хт60,уретан на ней был как будто слегка выгоревший.
Но глючила она сразу из коробки.
the_mazur
lehuy:
Так и делал,вписывал 16800 на всех трех прошивках.
Вводить нужно текущую напругу аккума.
На сайте так и написано:
“Battery voltage cellibration (measure the LiPo voltage with multimeter, write mV format in the table, such as “16280”, then click “Cali”)”
Nik_son
Что то совсем упарился с F4 😦. До этого собирал квадрик на SP Racing F3, аппа граупнер, воткнул приемник в UART 3 в настройках бетафлайт напротив этого UART включил Serial RX, в конфигурации выбрал SUMD (граупнеровский PPM) и аппа законнектилась. В F4 подпаял провода от приемника к PPM но бетафлайт упорно не хочет видеть аппу, уже что только не включал. Где на F4 взять уарт какой нибудь? Ткните носом меня бестолкового, перелопатил уже весь ютуб и интернет. Платка синяя с али. Этот белый разъем возле USB это не уарт часом? Если уарт то какой по номеру? Смотрел на картинках схемы этих плат то на этом разъеме какая то распиновка странная с землей посредине поэтому не решился втыкать в него приемник.
Nik_son
staryk:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2810546-OMN…
что-то типа этого, похоже.
(сам не пробовал, ибо sbus)
Все равно не пойму, одну из этих деталюх надо выпаять и тогда заработает либо ппм либо сбас? В общем заманал меня это ф4, поставлю спрейсинг ф3.
Fenixing
Nik_son:
Воткните во вход sbus/ppm сверху. И serial напротив UART1
Это единственный инвертированный RX на этом пк
Nik_son
Не работает.
Урра!!! Победил эту гребаную ардуину 😃. Это же надо через …опу так придумать было. В общем суть такова, + и - на приемник оставил там где было изначально припаяно (где надписи PPM/SBUS) а сигнальный провод припаял на другом конце платы (на гребенке где лэд стрип, бузер,) в самом низу слева (там контакт подписан CH4/RX6) это и есть сигнал UART6. Потом в бетафлае напротив UART6 включил Serial RX, в конфигураторе serial-based receiver (…) и включил граупнеровский протокол SUMD.
Пол
Pasta:
у первых стальной вал через весь мотор,
А где такой вал найти, если что?
Кариёзный_монстр
Nik_son:
Урра!!! Победил эту гребаную ардуину . Это же надо через …опу так придумать было. В общем суть такова, + и - на приемник оставил там где было изначально припаяно (где надписи PPM/SBUS) а сигнальный провод припаял на другом конце платы (на гребенке где лэд стрип, бузер,) в самом низу слева (там контакт подписан CH4/RX6) это и есть сигнал UART6. Потом в бетафлае напротив UART6 включил Serial RX, в конфигураторе serial-based receiver (…) и включил граупнеровский протокол SUMD.
Это ж надо таким невнимательным быть. Не раз написали же, на пине sbus единственный инвертированный rx uart’а на этой плате. Ему нужен не инвертированный сигнал, но надо упорно паяться к инвертированному 😉
Nik_son
Так ни одной надписи уарт на плате нет, мануала к ней тоже нет, откуда я могу знать куда паяться? А эти писульки китайские и под лупой не всегда удается рассмотреть. Я выше спросил где тут уарт, никто не отвечает. Люди предложили решения и подсказки, но в данном случае это не то, но все равно спасибо.
Nik_son
Собрал сетап мотры DYS Fire 2206 2600Kv, регули DYS XS30A Blheli_S, рама QAV-X 214, злополучный контроллер F4 😃, аккумчик 4S 1500mAh 80C инфинити, пропы 5045 3-х лопастные. В бетафлае включил Dshot 600. Перед этим за неделю собрал на той же раме моторы редитоскай 2205 2300Kv регули Favourite 20A opto Pro Little bee, контроллер SP Racing F3, тот же аккум и те же пропы. В поле не выходил но в боксе полетал пока настраивал, повисел. Дешевый сетап с редитоскай и F3 колбасило сильно, игрался пидами, подкладывал резинки под ПК вроде немного настроил но не айс, что в стабе что в ручном режиме спокойно никак не хотел летать. С дисами собрал, пиды вообще не трогал, первый взлет в стабе, висит на месте как к воздуху прибитый хоть бы шевельнулся, моторы работают просто божественно. В общем к чему веду. По сравнению с дисами (они на 200% оправдывают свою цену) все эти редитоскай да подозреваю что и EMAX (т.к. эти редитоскай точная их копия) такая помойка, что по звуку работы, что по качеству сборки, толщине проволоки, думаю что и по сроку службы. Dshot 600 конечно классная штука. Теперь осталось облетать в поле.
sas_ha
Nik_son:
Чтобы делать выводы о моторах (ЕМАХ), надо для начала что-то о них знать.
wind7
A какие регули 30а посоветует народ под 5s и dshot 600
Nik_son:
может все дело в прошивке , пробовали летать без дшет
Nik_son
sas_ha:
Узнать не проблема, сейчас куплю и узнаю, но даже по качеству изготовления например на DYS основание мотора в котором сидят подшипники выполнено путем фрезеровки а у EMAX это просто отливка, отсюда и точность посадки подшипников ну и прочность самого основания.
wind7:
Первый сетап (эконом) Dshot не поддерживал а на втором сразу попробовал ваншот 42(т.к. прописано на самих регулях) регули DYS не прошивал т.к. на сайте производителя убедительно просят не менять прошивку. Сейчас куплю еще регули DYS уже от производителя с поддержкой Dshot, правда еще в раздумиях брать ли 20A под 4s или версию V2 30A под 5s. Хотя 5s не планирую пока юзать.
Кариёзный_монстр
Piranha:
Может кому пригодится
Забыл упомянуть о качестве китайтекстолита. Твой способ отлично походит для отрывания дорожек от платы китайских копий полетников 😉
=KoStya#
😁 ну так, ждем следующее видео:
“Как припаять провод если оторван контакт или дорожка” 😉
Serёga
Парни, вы не уловили главную суть. Это канал Рукожоп тиви. И видео отличное, которое применяется в крайних клучаях. Так что ждём следующее видео. Хочу про герметизацию электроники от снега. 😃
А озеро надежды шикарен. Надо было фоном включить эту песню. 😃)))
Piranha
Кариёзный_монстр:
Это если руки совсем спиралью закручены, а так норм всё никаких проблем с дорожками если нормальная станция паяльная с регулировкой температуры и голова на плечах 😉
=KoStya#
Почему не уловили? Мне нравится, я смотрю )))
Много ли нужно, что б контакт перегреть и он отвалился. Может и такое видео кому будет полезно. Пусть будет )))
lokanaft
rlazarev:
206гр на 4мм локи полноценный 5" сетап, ещё летом. Если интригует, могу нарыть фотку и пост
Интересует максимальное ускорение с места вверх:
Кариёзный_монстр
Piranha:
Да-да-да, так и будут думать люди запоровшие себе полетник.
lokanaft:
Больше 7 джи, впечатляет 😆
