это прикол такой? … два куска текстолита без каких либо претензий на изыски?
ну может я придираюсь, никогда не юзал патч
почему разобрал, сигнал не ловится даже за одной стенкой…
может с очками проблема?
получил Spironet
Разобрал
зачем хорошую весчь сломали ?
оно так и должно быть
диаграмма направленности она проявляется на некотором удалении
а 5.8 сигнал который даже туман гасит
поэтому такое тестирование “за стенкой” не совсем то
в инете не смог найти разобранный спиронет на 8 dbi
поэтому и спросил
а назад собирается без проблем… там всё на втуклах ограничительных (вот эти белые колесики)
Если бридж на тх-rx не поможет, то и сношайся оно конём!
что ж Вы такой пессимист то?
s.port - это типа полудуплексного UART, на rx tx перемычку и к ней s.port, если все делаете правильно, то работает.
Подскажите, по данным блекбокса можно понять чего и сколько в Пидах не хватает?
если да, есть кто понимающий? 😃
Неужто никто телеметрию не подключал с xsr на omnibus f4 osd? У меня она походу не работает. Discovery new ничего не даёт.
С этим s.port не все так просто, он тоже использует инвертированный сигнал и на F4 контроллерах (F4 проц почему-то не имеет аппаратного инвертера на выходах, в отличии от F3) так просто не работает. Нужно читать документацию по конкретному контроллеру. Замыкать Rx и Tx можно было на F1/F3, на F4 нужно либо softserial использовать для s.port (скорость 19200), либо hardware uart с инвертором, либо соединяем Tx с Rx не перемычкой, а через любой диод (анод на Tx, катод на Rx) и подключаем s.port к Rx, дополнительно может понадобиться в cli написать set sport_halfduplex=OFF. У меня на BlueJayF4 смартпорт тоже без плясок с бубном не завелся.
Да, но у всех то работает на F4 без перемычек и диодов!
У кого “у всех”? У меня не работает без диода, это уже значит что не у всех.
Ну хорошо, у друга Омни f4, он подключил, как я ему сказал (со средней ноги инвертора(?)) На ТХ6. И всё завелось. Ну да ладно, телеметрией пользуются тоже не все.
ЗЫ. При softserial куда подавать s.port?
Кароч, случайно нашёл вот такой рег за 35$ с датчиком тока и беком:
Решил поискать к нему ф4 с осд. Нашёл самый дешёвый за 25. А тут раз и какой совершенно левый клон омнибаса про за 22$. Я не знаю, мб там и исправлен уже датчик тока, раз это не оригинал, но он и не нужен, раз регуль с датчиком тока.
Можно по идее в реге резистором настроить бек на 8В и питать от него передатчик и камеру, а этот в омнибасе уже для него собсно.
Это потому что на BJ два (!) инвертора, на 1 и 6 UARTах. Известный прикол, мне на его как-бы-клоне пришлось один выкидывать с платы вовсе.
Замыкать TX и RX на F4 не нужно, все делается программно в современных версиях BF.
На Омнибас все штатно - инвертор один, на UART1. Смартпорт на нем работает “просто” при условии известного хака приёмника, опять же, то есть нужен неинвертированный сигнал.
Софтсериал начиная с 3.1.6 работает без плясок с бубном в полудуплексе, кстати, скорость выставлять не нужно, смартпорт и смартаудио работают оба без проблем.
снова придется идти в блог teralift на rcgroups, короче говоря. Но в вашем случае все должно быть “он подключил, как я ему сказал” , именно так.
Ясно. В общем я решил забить. 😃
За час можно протестировать все возможные комбинации и найти рабочую.
Народ, а почему в последних прошивках BF (сейчас стоит 3,1,6) коптер частенько не аримтся?? только аккум передергивать приходится…
на более старых прошивках такого не было.
ПК, вот все эти omnibus/cc3d/revo и т.д. которые идут иногда вместе, иногда по-отдельности вводят в ступор. Если не сложно, дайте в двух словах какую то классификацию, чтоб можно было ориентироваться на что то
Попробую сам на свой вопрос ответить, а более опытных товарищей прошу прокомментировать.
Omnibus, CC3D, SPRacing, Revolt, Flip - модели полетных контроллеров,
F3, F4 - микропоцессор на котором строятся микроконтроллеры,
CF, BF, RF - программное обеспечение ПК,
AIO - All-in-one - предполагает наличие в контроллере PDB, ESC, OSD и VTX
Основная масса народа летает на китайских no-name вариациях всего вышеперечисленного.
Так?
Просветите чайника, если взять 4 таких мотора DysSe2205, они все по часовой стрелке вращаться будут (или наоборот), можно будет летать?
Или нужно только набор брать, где 2 по часовой, а 2 против?
Как вам такой Леопард?
GEPRC GEP LX Leopard LX4 LX5 LX6 195mm 220mm 255mm FPV Racing Frame 4mm Arm With PDB 5V & 12V
Вращение моторов задается регуляторами, а в вашем случае просто будут моторы с одинаковой резьбой. Берёте гайки с нейлоновыми кольцами и не паритесь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"461fbd693df9550077784f57":{"_id":"461fbd693df9550077784f57","hid":22227,"name":"sergun","nick":"sergun","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"53aacf053df9550077727d7d":{"_id":"53aacf053df9550077727d7d","hid":203890,"name":"TheCluster","nick":"TheCluster","avatar_id":null,"css":""},"54b28f4c3df9550077721c5b":{"_id":"54b28f4c3df9550077721c5b","hid":216298,"name":"vestor11","nick":"vestor11","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f071a43df9550077720005":{"_id":"54f071a43df9550077720005","hid":219344,"name":"staryk","nick":"staryk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5533b71d3df955007771e3bf":{"_id":"5533b71d3df955007771e3bf","hid":222295,"name":"tbsk0x","nick":"tbsk0x","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"55b69f6b3df955007771b1b3":{"_id":"55b69f6b3df955007771b1b3","hid":230079,"name":"Bitrate","nick":"Bitrate","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"561142e03df9550077718c59":{"_id":"561142e03df9550077718c59","hid":235943,"name":"Aleksilius","nick":"Aleksilius","avatar_id":null,"css":""},"56cddac33df9550077713c53":{"_id":"56cddac33df9550077713c53","hid":246545,"name":"SurveleRu","nick":"SurveleRu","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"58150c143df955007770c429":{"_id":"58150c143df955007770c429","hid":260649,"name":"Hohnerik","nick":"Hohnerik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3926834,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":42000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
