Vereshchaginag
Дмитрий_Raccoon:
Спасибо за перевод и все такое. С английским проблем нет, то, что нужно брать не инвертированный сигнал я знаю, я и написал, что беру его со средней ноги инвертора… Я просто не знаю, что должна аппа показывать с моим полетником, но мне кажется не работает оно. В Бетафлае все включено, припаян провод на ТХ6.
Должна, в configuration включить телеметрию, в портах на uart6 выставить smartport, скорость auto.
В тарани discover new sensors
Дмитрий_Raccoon
Не, я понимаю, что про меня тут думают, что саусэм дэбил, но я начинаю тут писать, когда уже все перепробовал, что смог найти…
Все это сделано, Таранис ничего не дискаверит. 😃
Nik_son
SkyPlayer:
Это не F4 Omni Pro. а F4 Omni v3
SkyPlayer:
Слот для карт есть на Omnibus F3 и на Omnibus F4 Pro
😃 И так везде (запутался малехо) ну да ладно, с кем не бывает. Ссылка на мой товар, тогда он стоил еще дешевле т.к. доллар упал в цене. www.ebay.com/itm/…/152465835974 Считаю, что дискутировать с таким человеком как Вы бесполезно. Вы уже вошли в раж и разбрасываетесь овощами даже в сообщениях которые к Вам не имеют никакого отношения. Комплектацию мы так и не увидели (думаю что и не увидим никогда). Успехов Вам и душевного равновесия.
SkyPlayer
Nik_son:
Вы о себе? Да уж, понарпассказывали сказок что про регули что про передатчики, в омнибасах запутались - и везде, где вас ловили на слове, “беспалевно” меняли тему.
Nik_son:
Ссылка на мой товар, тогда он стоил еще дешевле т.к. доллар упал в цене. www.ebay.com/itm/FlyTower-F4-...AAAOSwWxNYnE9i
Вижу те же 6 тыр, что и на али. Не вижу в “башне” датчика тока. Про “автопонижение мощности передатчика” тоже ни слова.
Nik_son:
О чём вы вообще? А, опять “смена пластинки”…
Nik_son:
Конкретно вам - да. Ибо весьма слабо ориентируетесь в том, что советуете, в том числе и по недавнему вопросу про телеметрию 😃
Vereshchaginag
Дмитрий_Raccoon:
Попробуйте дискаверить при заармленном коптере, во времена F1 (Naze32) инфа в телеметрию шла только в арме.
Попробуйте в tx uart 3 впаять вход смартпорта от XSR.
Как минимум VFAS мозг должен отдавать в тарань.
Может эта статья поможет, я по ней делал, с английским Вы говорили, у Вас в порядке
Дмитрий_Raccoon
Что самое смешное, когда друг собрал квад и телеметрию не припаял, я его загнобил и показал как. Друг счастлив, всё работает. А у меня - нэт! 😁 Придётся разбирать и пробовать перекинуть на ТХ3.
Дмитрий_Raccoon
Перепробовал всё, что можно. ТХ6, ТХ3 - ничего не работает. VFAS не появился. Таранис при активации discover new sensor ничего не видит.
Vereshchaginag
Дмитрий_Raccoon:
Понимаю что возможно глупый вопрос задам: “а тип телеметрии правильно выбран sport, a не frsky?”
Попробуйте инвертированную телеметрию дать, может скушает.
Или идём и отбираем у друга Квад, вставляем свой приёмник и проверяем наличие телеметрии, если будет значит где-то при сборке косякнули, не будет xsr на замену.
mil-lion
Дмитрий_Raccoon:
Выбран s.port, разумеется.
Тогда еще один глупый вопрос: а Таранис принимает вообще телеметрию от приемника, показывает хотя бы RSSI сигнал и напряжение приемника RxBt (или A1)?
Дмитрий_Raccoon
Вот всё, что показывает. после удаления всех сенсоров и попытки найти новые - находит всё то же самое.
SergejK
Дмитрий_Raccoon:
Это карма 😉
А у друга тоже s.port приемник был?
SkyPlayer
Дмитрий_Raccoon:
А контроллер откуда запитан и какой напругой? Я вижу “странные” 10,2В на А2.
severteka
Дмитрий_Raccoon:
Неужто никто телеметрию не подключал с xsr на omnibus f4 osd? У меня она походу не работает. Discovery new ничего не даёт.
На СПРФ3 пока не замкнул РХ и ТХ того порта, что на телеметрию настроен, не работало. Т.е замыкаем между собой РХ и ТХ и подключаем это на телеметрийный провод приемника.
lokanaft
Бывает полезно выставить ему скорость вручную
Дмитрий_Raccoon
У друга X4RSB, телеметрию брал с той детальки, со средней ноги.
Контроллер запитан от 5v с pdb, но vbat подключен.
Попробую замкнуть, но уже не надеюсь. Пофиг, летают и без телеметрии, только нафига такой приемник тогда было брать, взял бы ХМ+. Ну и Таранис можно было не брать.
rushan
Nik_son:
Можно ссылочку на Ваш F3 с 6000-й гирой?
И зачем оно вам? 😃
Это был старый Dodo. Правда на сайте уже Rev 3b. Она с 6000 гирой. Оказывается старые ревизии были с 6050 гирой. Т.е. я свою теорию на двух разных гирах проверил, что лишний раз подтверждает мои догадки 😃
Matroskin_sk
Александр_3:
Еще имеется тысяч 5 денег,
Вы еще забыли аккумы это 1300-1500/шт, пищалки, пропы, липучки, и прочую мелочь
У меня на стартовый набор ушло 20 тр, но правда я брал 6 моторов, 5 регуляторов, 4 аккума (Причем очки, аппаратура, видео передатчик с антеннами трекер все было)
При первых полетах: минус мотор, минус регулятор, минус антенна с видео передатчиком, минус аккум, пострадала осдшка(превратилась в бек)
Сразу после потерь заказал еще ПК, Бек, Антенн с передатчиком, Еще хотел аккумов и движков но их нет пока
Я к тому что за 5 тр Вы конечно сможете начать что то собирать, но оно полетит не сразу и не долго,
staryk
Дмитрий_Raccoon:
SWR 0 / RSSI 88 Db / RxBt 5.0V / A2 12.0V.
это означает, что не работает - вот эти четыре параметра XSR шлет по дефолту в любом случае
Дмитрий_Raccoon
Да я понял уже. Если бридж на тх-rx не поможет, то и сношайся оно конём! Я этот квад раздолбаю быстро, все равно новый паять.
ЗЫ. Насчёт трат в хобби - я не взлетел ещё, но под штуку евро куда-то профукал. 😁
SurveleRu
Приветствую, недавно в теме, скурил последние 100 страниц. Со всем вроде более-менее разобрался, кроме ПК, вот все эти omnibus/cc3d/revo и т.д. которые идут иногда вместе, иногда по-отдельности вводят в ступор. Если не сложно, дайте в двух словах какую то классификацию, чтоб можно было ориентироваться на что то, и в идеале ткните ссылкой в актуальный ПК средней стоимости и минимальной проблемности. Заранее спасибо.
SurveleRu
Дмитрий_Raccoon:
А зачем минимальной? Берите Omnibus F4, с осд (можно и без) и всё.
Хочется понять что к чему, хотя бы в общих чертах, а не слепо следовать чужим рекомендациям. Кстати, ссыла не открывается.
staryk
SurveleRu:
Тогда вам следует почитать (или, как нынче модно, посмотреть) обзоры, другими словами - заняться сбором и анализом информации самостоятельно.
Омнибас - нормальная линейка от эйрбота, Pro версия мне нравится больше из-за организации питания, но в целом по этим контроллерам много информации, толковые ветки на rcgroups , где сидят настоящие спецы-разработчики.
Оригиналы живут на shop.myairbot.com , клоны - везде вокруг буквально )
SurveleRu
staryk:
Бывает что для понималки не хватает маленького толчка, в этом случае советы форумчан незаменимы 😃
Так, с Omnibus понятно - это название конкретной модели определенного производителя. Остается вопрос что такое cc3d, FLIP, revo? Дальше обязуюсь гуглить сам.
Меня больше всего сбивает когда это все вперемешку, например “betaflight cc3d f4” в описании товара - мешанина какая то… в моем представлении cc3d должен быть под openpilot -ом и не на F4…
