Зачем Вы это делаете? Если Ваш коптер колбасит то обратите внимание на гироскоп на полетном контроллере. Либо смените контроллер с гироскопом MPU 6000. У меня пару коптеров на нем, платы намертво прикручены, нижние пластины сплошные 4мм карбон аж звенят и никаких вибраций, на одном так вообще контроллер на железных стойках. F4 с таким гироскопом сейчас стоит меньше 1000 рублей, купите и забудете про вибрации и колбасню. Я сп рейсинги F3 с гирами 6050 на какие только резинки не ставил и все равно фокусы выкидывают, я не знаю как на них люди вообще летают. У товарища ичайн рейсер 250 на таком сп рейсинге F3 с 6050 и никак его угомонить не можем хотя там отдельные лучи пластиковые.
А подскажите линзу на 1177 на 2.1 с ир блок.
Нигде про блок не пишут,запарился искать.
Решил я под моторы вспененный скотч наклеить в два слоя для устранения вибраций.
Так при затягивании винтов он сжимается и выдавливается по краям…
Что если винты не до конца затягивать? Или этот скотч не подходит?
И ещё вопрос: что, если закрепить моторы пластмассовыми винтами? 😃
Затягивать не до конца, и сажать винты на синий локтайт, иначе открутятся.
Что же делать, как же быть, как бы мне тебя забыть?
Проблема выбора не решена: Eachine Wizard 220 за 11300 RTF
или
Realacc 210 ARF(5200р) + Flysky I6(2600р) + пара Infinity 1300mAh 90C(3000р) = 10800р
Камера у меня есть, передатчик есть.
А на Ранкам Свифт подойдёт такая?
Бери второй вариант, получишь незабываемое удовольствие от сборки, заодно будешь знать как устроен квадрокоптер и почему летает:)
Вы винты в динамике балансируете ?
Использую spr f3 с 6050 проблем ноль. Винты тщательно отбалансенные. В динамике разумеется.
Это как, можно по подробнее?
…Особенно трехлопасные…
не помню - было, нет…
пришли emax bullet esc 30A.
реально мелкие - 19.9х12мм, вес 1.57гр без проводов и радиатора, который из себя представляет алюмопластинку на термопрокладке, с ним - 2 гр.
провода 18awg. мосфеты FDMC8010, т.е. заявленное должен держать…
наконец-то дособеру локи ))
Заказал Wizard, ждите в рядах:)
С двумя Инфинити 90С получилось 13100р
Промокод ToysHo - 1100р скидки, вдруг кому надо.
или
Flysky i6 это на ветер выброшенные деньги а когда начинают стики умирать (ногда даже и 2 месяца не проходит) то и вероятность угробить коптер.
Каждый должен пройти свой путь сам:)
Опыт, он сын ошибок трудных:)
Можно конечно не париться и взять футабу 18ую сразу, че мелочиться.
Но у меня есть и другие хобби.
Ну да, свои грабли роднее 😃 Кстати кто еще мечтает про флайскай и6 могу подарить, савсэм маладая, 3 месяца отроду, даже перешита на 10 каналов… но без стиков 😃. Пишите в личку, пересыл за ваш счет.
Стики продаются вроде отдельно, по 500р
😁, попробуйте купить.
Да как первая аппаратура нормал. Не стоит сразу хайэнд брать если не уверены что зацепит. У меня год она отслужила, потом стало мало каналов, а так до сих пор работает. И стики в норме.
Да меня похоже уже, Сима Х8, Ичайн Н8мини уже летают вовсю:)
Тоже думаю что должно оно поработать хоть сезон, чудес от аппы за 2.5к я не жду.
Камрады, подскажите пожалуйста, это только у меня моторки кобры 2204, те что по акции осенью были по 10$, горят только в путь? Уже третий моторчик накрылся. Хватает на 15-30 вылетов и очередной накрывается. Тупо горит обмотка. Регули пчелы 20A обычные. Думал блхели что-то чудит, но горят с разными прошивками регов. Сетап не особо тяжелый. Пропы кинконги 5-4-3. На более тяжелом сетапе (ZMR250 рама) китайские Gartt моторы без проблем (тьфу-тьфу-тьфу) летают доволно много акков уже.
Да миллион причин, либо пиды завышены,либо газуете,когда моторы заблочены,либо винты в обмотке,а может изоляция на проводах перетерлась и об карбон каратит.
Так ладно бы первый квад собирал. А винты в обмотке давно пройденный этап 😃
Газую - да, но китайские моторки в таком стиле умирают очень долго и то по причине убивания подшипников. Да и кобры умирают поочередно в лучах, а не на одном.
Автор прошивки сделал предупреждение которое ожидалось, в ближайшие 6 месяцев прекратится поддержка F1. У кого этот полетник останется может продолжать летать на старых версиях прошивки.
Этим постингом он предупреждает будущих покупателей комплектующих не покупать этот полетник.
Just one yet unofficial announcement, but surely going to happen.
It was about ti happen once, but F1 boards will be dropped in the near future. Probably in next 6 months.
Nothing shocking as those who have it still can fly older versions.
But just saying in case people are buying new gear now so they base their choice in that.
Эмм… Давно пора! Он давно уже не поддерживается нормально. CC3D точно на последних прошивках не летает, все время какие то глюки.
Интересно, в конфигураторе останется поддержка старых версий? Сталкивался с тем, что у меня на контроллере стоял не самый свежий CleanFlight и в один день конфигуратор внезапно обновился и перестал соединяться, пока не залил новую прошивку.
Камрады, подскажите пожалуйста, это только у меня моторки кобры 2204, те что по акции осенью были по 10$, горят только в путь? Уже третий моторчик накрылся. .
Тьфу-тьфу, из пяти закупленных пока только у одного обмотка накрылась. Моторы достаточно живучие и стойкие к ударам.
