Решил разобрать стандартные сосиски от Ичайна:
Там 10 мм, это правильная длинна?
Холодильник ЗИЛ, самый лучший ящик. Все американские сейфы нервно курят в стороне. Выдерживает удар крылатой ракеты томагавк. Холодильник - бомбоубежище.
😃 да тоже полумера. Только ВЗК-3 по настоящему сохранит вас, ваших близких и имущество.
А никто не сталкивался с такой ситуацией: на f3 убит контакт 2 мотора, подпаялся к 6, поменял в ресурсах 2-6. До мультишота все протоколы работают, а dshotы не работают на этом моторе. Думал может в прошивке последней пофиксят - нифига. Борису писать, или это может ограничение какое?
Возможно, что на этом пине нет dma, тогда и dshot работать не будет.
Парни, так вроде в БФ поправили косяк с биндом сателита спектрумовского, никто не пробовал?
версия 3.1.7
5800 мГц длина волны 52 мм , делим на 4 и с учетом укорочения вполне себе длина. У меня 11 мм в среднем на антенках.
версия 3.1.7
подключи сателит к простому приемнику, забинди штатно, а потом припаяй к мозгу только сателит. и все будет работать
очень геморно для меня, нету простого приёмника
залей тогда просто клинфлайт (какой нибудь старый) и забинди через CLI.
Какая интересная штука shop.myairbot.com/index.php/…/asgard.html
AIO Flight Controller and 4 pcs. BLHELI_S ESC on one PCB, mounting hole 30.5 x 30.5mm. Incl. OSD / SD Card / F4 FC(Target OMNIBUS F4 SD) / Current sensor / BEC
The on board ESC supports DSHOT
“Фантомовщина” махровая. Что-то сдохнет (регуль, OSD, мозг) - и выкладывай заново 90 баксов на замену.
Ещё и ток регулей не указан
Как приедет - будем тестировать 😃 Интересно попробовать комбайн.
о! тоже логично. тогда герметичность опасна получается?
но в таком случае, если загорится внутри одно, то со всем содержимым однозначно придется распрощаться, как не дели там все перегородками…
идея в данном случае - защита всего, что вокруг ящика.
в таком случае любая железная емкость с крышкой, отделанная изнутри негорючим утеплителем/изолятором (чем толще тем лучше)… в идеале двустенная емкость с заполнением между стенок…
вы правы что температура такая что с содержимым придется распрощаться , но идея ящика в том чтобы открытое пламя удержать внутри бокса и оно просто не подпалило квартиру ! в идеале должно быть ящик в ящике с отверстием для сброса избыточного давления , и если из первого ящика вырывание пламени допустимо , то из второго только дым …
Приехали демферы, конечно не мягкие как силикон, но для резины нормальные. Тяжеловаты, вес каждого 1.5 гр если мои весы не врут.
Вот что что, а регули я для себя решил только по отдельности, ну или хотя бы квадрант с фмпмодел что бы можно было заменить. Казалось ничего не предвещало беды, но на днях сгорел регулятор Dys xs20a просто так, от того что оторвалась одна лопасть после встречи с веткой и коптер взметнул вверх. Пока опускал, видимо с другой стороны мотор работал на износ, этот регулятор и сгорел. Надо было жать дизарм несмотря на высоту. 😃
Эти стойки - полная хрень. Покупал как-то. Жёсткие (не критично) и большого диаметра - 8мм! На pdb стояка цепляла smd детали! Никуда не годится. Адгезия резины к гайке тоже никакая, если проверить на излом. На Банге есть тонкие резиновые стойки папа-мама. Тонкие латунные гильзы с резьбой и насечкой, меньший вес (2.5г 4шт.) и диаметр.
Добрый,
кто летает на Emax RS2205S 2300kv, выручайте.
Прикупил недавно новые моторчики (оригинал), установил, пошел летать…В общем, у моторов приличные вибрации, причем строго в области ~1400-1470uS, все что выше\ниже - вибраций нет. После теста в конфигураторе выяснил, что симптом этот у всех моторов, причем одинаковый (см. скриншоты). Вибрации идут по Yaw.
Сэтап:
TC-R220 (QAV-R клон)
Omnibus F3 AIO (4/4kHz, sbus)
DYS XSC 20A (blheli_s 16.65, multishot)
4S 1300mah 65/75/90C (проблема не в акках).
Что это может быть и можно ли побороть ?
Ребят какой симулятор удобней для квадрика в акро? А то я еще много лопастей сломаю
Вот DRL интересный вышел, весь вечер баловался, есть мультиплеер. По ощущениям, управление немного вялое, чем в реальности, но вполне неплохо.
Теории?
куча мозгов по всему миру стоит на таких стойках, и ничего, как-то работает.
че накинулись? ))
написал же человек почему хрень - слишком жЫрные они - цепляют обвязку плотных полетников/пдб…
цепляют. но пока других не было - и это сгодятся. шайбочку полезно подложить или гайку пластиковую, если цепляют
Нет, просто на этих стойках даже собрать не получилось со своей pdb - стойки вставали прямо на smd. Офигенные стойки! 😁
Думал обточить на токарном, оказалось, что резина держится даже не на гранях гайки, а на шайбе. Размер-вес явно не их фишка. Те на Банге меньше и легче заметно.
Подложить гайку? Стойка и так 8мм высотой, у меня всё плотно собрано, некуда там пихать уже. Взял на Банге на пробу эти.
Слушайте, а те у кого рамы 190-200мм - на каких пропах вы тащите?Для geprc leopard lx4 195 для фристайла не соорентируюсь)) можно в личку ответ пульнуть 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"4dce76f43df9550077752910":{"_id":"4dce76f43df9550077752910","hid":88212,"name":"Miklrav","nick":"Miklrav","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f1e57bf3df955007774935f":{"_id":"4f1e57bf3df955007774935f","hid":111545,"name":"greenkpz","nick":"greenkpz","avatar_id":null,"css":""},"4fcf16b93df955007774398b":{"_id":"4fcf16b93df955007774398b","hid":120500,"name":"firetime","nick":"firetime","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""},"51b6f0353df9550077735b29":{"_id":"51b6f0353df9550077735b29","hid":157969,"name":"barisol","nick":"barisol","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f071a43df9550077720005":{"_id":"54f071a43df9550077720005","hid":219344,"name":"staryk","nick":"staryk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54f59a993df955007771fe48":{"_id":"54f59a993df955007771fe48","hid":219568,"name":"sas_ha","nick":"sas_ha","avatar_id":null,"css":""},"551eccb13df955007771ecfb":{"_id":"551eccb13df955007771ecfb","hid":221367,"name":"wanted212","nick":"wanted212","avatar_id":null,"css":""},"5533b71d3df955007771e3bf":{"_id":"5533b71d3df955007771e3bf","hid":222295,"name":"tbsk0x","nick":"tbsk0x","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"569f80193df9550077714fcf":{"_id":"569f80193df9550077714fcf","hid":244190,"name":"Amel","nick":"Amel","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3920120,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":42625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
