А там случайно не переключается мощность? Может стоит на минимальных 25 милливатт?
Я про то, в чём)
А с ними при обычном хранении ничего и не может случится. Они обычно горят при неправильной зарядке, в основном при значительном превышении напряжения. А от простого “лежания” максимум если с батареей что-то не так, то она просто разрядиться в ноль. Поэтому я храню батареи в пластиковой коробке, ну и произвожу заряд только под наблюдением.
Может у кого-то был опыт когда батарея загоралась или хотя бы просто дымела при обычном харнении? Или может кто-то хотя бы слышал о таком?)
С LiPo аккумуляторами мне не довелось такого наблюдать, а вот NiCd и NiMh делали “бздыщ” в режиме хранения, когда просто лежали и вдруг, ни с того ни с сего брали и взрывались.
NiMh делали “бздыщ”
Кошусь на свой Taranis…
А с ними при обычном хранении ничего и не может случится. Они обычно горят при неправильной зарядке, в основном при значительном превышении напряжения. )
Ну знаете с порохом тоже при хранении теоретически ничего случится не может, а с липошками да если лень 2 часа сидеть и пялится как они заряжаются , а если на полетухах акумы приложили, то фиг знает в какую сторону ее переклинит, может тупо разрядится и все , а может разогреется и полыхнет
Спасибо, не поленился разобрать - но разьем соответствует
Возможная смерть выходного каскада передатчика. Плохо верится в настолько плохие антены. Вчера коллега на поле тоже был с подобном явлением. Он далеко от себя не отлетал и ему казалось все нормально. А я его сигнал неуверенно принимал с расстояния около 150 метров (передатчик был 600мВт). Стояли в разных местах поля. Хотя сам летаю на 25мВт метров на 400-500 метров без особых проблем.
Скороварка?)) Вот это стафф 😃 но что же вы за аккумы используете?) Дешево китайские? Или дутики убитые в хлам? Хранить лучше и проще всего под присмотром, селллог не помешает. На 1 аккумчике одна банка ушла в разряд, заметил и отложил. Полезно через 2 месяца произвести цикл и опять в хранение. Ребят какой симулятор удобней для квадрика в акро? А то я еще много лопастей сломаю 😦
какой симулятор удобней для квадрика в акро?(
При наличии более менее актуальной игровой видюхи, рекомендовал бы liftoff из стима. Разница с реальным полетом мне показалась пренебрежимой)
Вот такая проблема появилась, может кто подскажет чо делать:
Мозги такие мозги, подключаю сателит спектрум, включаю rx serial на первый уарт, сохраняю. В cli пишу set spektrum_sat_bind=9(и 5,7), save.
Отключаю от компа, подаю пит с липо, сат моргнул и сразу потух. Питание приходит, я замерил.
Менял на другой сат, тоже самое. Хотя оба рабочие.БФ последняя.
FC чото сигнал не отдает? Бракованная плата?
Менял на другой сат, тоже самое. Хотя оба рабочие.БФ последняя. FC чото сигнал не отдает? Бракованная плата?
BF не умеет биндить сателлиты на этом мозге. Выход из положения прошить RaceFlight - там можно кнопкой из GUI или командой в CLI и всё заработает. Рекомендую эту (BB343) прошивку, летит замечательно, конфигуратор есть в хроме.
Народ, есть назревший вопрос (обсуждавшийся уже много раз, но всё-же):
Кто как хранит свои батарейки?
Видел, что америкосы хранят их в ammo-can. Мне очень нравится такой вариант, но цена его малость неадекватная (~40$ за коробку + 20-40$ за доставку)
В фикспрайсе продаются металлические баночки и шкатулки, а так же школьные пеналы из металла. Цена копеечная по сравнению со спецпакетами/контейнерами, а подходят отлично. Правда, их наличие не освобождает от необходимости сами эти баночки помещать во что-то термоизолирующее типа ведра с песком.
у жены нашел вот такую прямоугольную миску с крышкой железную в сильно б/у виде, похожую на вот это
hilt.com.ua/admin/bindata/_0825556_image.jpg
там металл миллиметра полтора… нехай эти липо хоть все выгорят:)
Я тут подумал - Видимо придётся городить что-то своё, на базе любого металлического ящика, прокладывать внутри гипсом и огнеупорной тканью. Думаю только делать ли отдельные ячейки под каждый акк, или же всё в кучу складировать)
Можно вообще 2 отдела сделать - один “зарядочный”, другой - для хранения… Или для зарядки делать отдельный, например. из пеноблока, который выглядит, как цифра 8 =)
А так - пускаю слюни на BatSafe, только платить ещё одну цену только за доставку - душит жаба. Да и 45$ тоже жалко, если честно))) Хотя это цена 2 липо.
Я на HK заказал bat safe. У нас в местных магазинах он стоит 60 евро. Спокойствие дороже. Сейчас у меня батарейки в несгораемом чемодане для документов, но проблема с батарейками даже не в том, что они горят, а в том, что при этом они сажей уделают всё помещение и придётся делать ремонт. В bat safe стоит фильтр.
Ещё советуют взять в строительном магазине дешёвый стальной чемодан и обклеить его изнутри негорючими гипсоволокнистыми плитами fermacell .
Или как вариант откатиться на более старую прошивку, забиндить и потом обновиться обратно.
Думаю через другие мозги забиндить сателит и далее его просто переключить на новые мозги.
без вариантов, я разные пробовал. На F3 без проблем, а на F4 засада.
смотрите. логически рассуждая. если загорится внутри липоха, то темепратура внутри ящика достигнет таких отметок и за такое короткое время, что другие акки не спасет ничего, скорее всего…
однако можно предположить, что если ящик будет абсолютно герметичен (а именно поэтому везде речь идет об армейских ящиках для патронов), то у липо просто не будет условий для горения…
имхо, остальное плацебо ))
Это мне посоветовали в этом магазине сделать…
Попробую тогда через старые мозги забиндиться и потом его подключить к ф4
Кто перешил Таранис на версию 2.2 обновился компанион и прошивка до OpenTX 2.2.0 RC15 (N368) После прошивки и включения пульта появляется сообщение что изменился имидж карты памяти до 2.2v0009 Нужно зайти на страницу downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/ скачать имидж “sdcard-taranis-x9-2.2V0009.zip” и я переписал на карту Тараниса без папки Sound чтобы звуки на старые не поменяло ( я поменял стандартные на новые Амбер для этой прошивки ). Все работает.
Я слышал, что если ящик герметичен, то может и рвануть от избыточного давления.
о! тоже логично. тогда герметичность опасна получается?
но в таком случае, если загорится внутри одно, то со всем содержимым однозначно придется распрощаться, как не дели там все перегородками…
идея в данном случае - защита всего, что вокруг ящика.
в таком случае любая железная емкость с крышкой, отделанная изнутри негорючим утеплителем/изолятором (чем толще тем лучше)… в идеале двустенная емкость с заполнением между стенок…
Холодильник ЗИЛ, самый лучший ящик. Все американские сейфы нервно курят в стороне. Выдерживает удар крылатой ракеты томагавк. Холодильник - бомбоубежище.
Вот ответ
То раздастся нехилой такой силы взрыв, и горящие липошки разлетятся во все стороны.
