А есть ещё регули 4 в 1ом, получается две платки вся электроника.
Мозг от дюс идеален под традиционные реги.
Вот только, на мой вкус, разъёмы UART и прочей периферии кроме видео стоило бы сделать на microJST 1.25mm, а не дырками с шагом 2,54 mm - удобнее разбирать-собирать, хотя на чей-то вкус так менее надёжно.
Либо полётник с тем же датчиком. 😃
Либо датчик тока отдельно 😁 (Allegro или от АПМа)
Кстати, все видели очередной комбайн от DYS?
Давно облизываюсь на него. Обязательно куплю как появиться.
Единственный минус для меня - это отсутствие 12в бека. Привык питать передатчик и камеру от 12в. А тут хоть и написано 5в 3А, но не знаю потянет ли он пк, осд, приемник, передатчик и камеру.
HS1177 прекрасно работает от 5В. Да и ранкамы, по-моему, тоже. Передатчик на 5В есть от того же дюса: banggood.com/DYS-MI200MW-25200mW-Switchable-5_8G-4…
Но при желании - можно запитать от vBat, там на платке пины с ним выведены на обе “портовых” колодки.
OSD встроено, внешнего не надо. Остальное, думаю потянет - там же DC-DC, греться не будет.
Камера Foxeer Arrow V3
PS Для Тараниса обновились companion-windows-2.2.0N 369 ( чуть изменили внешний вид, все стало большим ) и прошивка opentx-x9d±2.2.0N 369
Новый имидж карты памяти не попросила.
По качеству видео отличается от 1177 ?
В полёте ещё не проверял. Но у меня на всех квадриках стоит Свифт. Сравню в полёте, отпишу. Главное достоинство новой камеры - питание 5-40В. Проще подключать к батареи без ВЕС и ещё есть встроенный микрофон которого не хватает в TBS Unify Pro HV.
… питание 5-40В…
Так на 1177 питание 5-22В , микрофон и более нормальный корпус, а главное - нормальный джойстик у Arrow это конечно плюс.
А мне понравилась foxxer1189 monster 1200tvl cmos матрица у нее 16:9 , время отклика очень быстрое 10-15мс и микрофон есть, 2250р набангуде стоит. Возможно широкоэкранное видео как раз хорошо будет для широких очков?
Вернее - FoxEEr. 😉
А мне понравилась foxxer1189 monster…
Тоже приехала такая, еще не летал с ней пока - шлем над дособрать, в очках 4:3 на ней не айс. На столе сравнивал с 1177 - картинка по качеству немного лучше, возможно из за формата ощущается. Поставлю на второй квадр - тогда в полете сравню, отпишусь.
В очках не айс? А что за очки? Заметили моментальное время отклика?
22В очень мало для подключения напрямую к батарее с регуляторами с торможением. Так если включено торможение то может быть бросок напряжения в два раза больше батареи, т.е. где то до 32В. Есть очень большой шанс сжечь камеру. А здесь запас больше.
Ну и в первый раз слышу что у HS1177 есть микрофон. У меня есть старенькая камера, там нет микрофона.
И у Arrow металический корпус, а не пластмасса.
А какую батарею вы используете? Ни за что не поверю что 4s может подпрыгнуть до 30в. Там даже 22 не будет. Торможение винтов моментальное, они легкие. Если есть рекуперация это не больше доли секунды. Весь импульс на проводах провалиться а батка схавает остальные 10а макс. Тем более все оборудование держит кратковременные скачки. Это если не разбиратся как работает рекуперация в контроллерах и регулях, а так наверняка есть защита на самих регулях которые не дадаут больше 4.3в на банку.
…Ну и в первый раз слышу что у HS1177 есть микрофон. …
Это я про Arrow плюсы написал.
Корпус и особенно джойстик, который надо перепаивать, у 1177 конечно неудобные.
… т.е. где то до 32В. …
Это интересно, а есть расчеты? Если да, тогда поставить DC-DC или с ПК, или платы регулей брать, если там есть.
а откуда информация что в два раза повышается? У меня просто недавно сгорел бек полулу и унёс с собой камеру. Есть бек matec с пределом в 21V, боюсь теперь вторую камеру спалить…
у вас я думаю не в этом дело было. Сгорел бек, там мог быть коротыш и долбанул в камеру. Камера питалась от какого напряжения макс?
И вопрос ко всем, может предохранитель использовать на камеру, если для нее 16в много?
прошу совета.
имеются какие то странные подергивания, на видео нарезал три фрагмента.
это срывы синхры или что?
моторы емакс rs2205s
esc xrotor 30
f4, betaflight 3.0.1 пиды сток
тайминг медиум хай, блхели 14.4
А какой нынче контроллер самый продвинутый, чтобы тянул 32/32/32? Под F7 есть что достойное? Или взять SPRF4 и не выпендриваться?
Что мешает купит на банге и переодеть?
banggood.com/Replacement-Case-For-The-Foxeer-HS119…
F4 револьт такое тянет
+1 к корпусу Foxeer для 1177.
Они продаются по две штуки + кронштейн и винтики. Стоит копейки, качество отличное.
Народ помогите! не пойму какого лешего у меня моторы сами реверсируются, вот сегодня убил последний нормальный пропеллер. Перед разбитым винтом, высадил батку в 0 почти, питание вырубилось прям в полете, отсечка видимо. Упал с пол метра всё ок, там мягко.
Ну и ставлю след батку , не проверив дал газку и “полетел”, а один мотор сам пошел в обратку. Ну и в итоге, его тут же долбануло об землю. Это не первый раз когда так. Но по заказу - ставил даже 2 банки аккум. не получается. То есть сам меняет. Регули turnigy multistar oneshot125 стоит. Как настроить их не знаю, в блхели не получается с ними ничего. Суть в чем… может ли быть проблема с беком? матек, он как то попискивает на пониженном напряжении. Может регули б и не влияли если он вырубает питание например. И тогда регули сбиваются. Теперь снова проводочки менять.
Сотых долей секунды хватит чтобы спалить ВЕС камеры. И ни один конденсатор не может сгладить короткий импульс. С ним может справиться индуктивность, но Ее в цепи питания нет. И не забываем что последние ВЕС импульсные и ещё лучше пропускают короткие импульсы и их ключи вылетают мгновенно. Аккумулятор конечно сглаживает броски напряжения, но не сильно. Ведь есть ещё провода со своим сопротивлением.
Обратите внимание: во всех инструкциях к камерам написано: используйте ВЕС с регуляторами с торможением. Тоже самое есть в инструкции к Foxeer Arrow V3 😃
Можете подключить осциллограф к питанию и посмотреть импульсы по питанию при торможении 4-х моторов.
Высокочастотные импульсы в питание - очень большое зло для электроники!
Ну так сколько отдали энергии столько и вернулось, в итоге в 2 раза больше напряжения батареи. Но это конечно в идеальных условиях. Но в 1,5 раза это точно будет. А это уже 24В.
ВЕС мог легко сгореть от этого, процентов на 70-80 из-за этого.
Поэтому желательно на вход ПДБ припаивать конденсатор в 1000мкФ. Чтобы сглаживать эти броски. Немного но поможет. Но это лишний вес и размер большой. Поэтому их не вешают.
Так и рекомендуют в документации к камере: питать камеру через ВЕС. 😃
Был бы осцилограф проверил конечно… 😃 не исключаю такой возможности. Ну либо бек либо можно стабилизатор, вон заказал с хобби кинга… крошечный кусочек текстолита. А вот у Foxeer MonsterV2 уже 5-40в.
