Алишная - копия с банговской. На банге, типа, оригинал от гепов. Разница может быть в качестве резки и качестве карбона. Ну и задней светодиодной панели в комплекте нет.
А вообще - столь высокая канопа (стойки 35 мм как у старика ZMR250!) при крэше “уедет” быстрее, чем в вышеохаянной QAV-Х. Я уже один раз на QAV менял гнутые стойки, “потроха” отделались ломанными нейлоновыми стойками и вмятиной на корпусе-экрана передатчика. Хочу попробовать 25 мм стойки - запас по свободному меяту, вроде, есть.
… Хочу попробовать 25 мм стойки - запас по свободному меяту, вроде, есть.
А камера влезет?
Просто на заметку - длинные антенны могут добавлять осцилляции.
Только сегодня понял что антенна Dal, из-за длинного кабеля пружинила и раскачивала коптер по яву.
Нет конечно, просто обычный.
А что нет конечно… если мы конкретно ЭТОТ обсуждали здесь?
Мне не кажется он обычным и недорогим сателлитом как lemon-RX например.
Подскажите, уже теперь коллеги, что нужно сделать первым делом с новым квадриком?
Сегодня привезут Wizard X220, нужно подготовить к первым полетам как-то его ведь?
Прошить мозги, регули, переделать, настроить что-то.
Я все платы с электроникой и реги в три слоя пластиком 71 сразу покрываю.
Кто-то в аккумуляторы защитные пластины по 0,5 мм ставит, но это на любителя.
Настроить нужно в конфигураторе, задать все режимы.
Все остальные проблемы будете решать по мере их появления 😃
У копии по другому расположены волокна. Лучи оригинала крепче на излом.
Насчет колечек с 3мм отверстием - при затягивании гаек кольцо тупо налазит на стойку.
Тут уже говорили, что колечки это так себе решение, всё равно полётник касается шпилек/винтов. Резиновые стойки в этом плане грамотнее, наверное.
А камера влезет?
Влезет, конечно. Только минимальный угол станет не “почти горизонт” как сейчас (фото на предыдущей странице), а повыше, примерно как в сборке Пола. Ну и в торец полетника упрется при ударе по “хоботу” сверху вниз, не без того. Скорее всего, треснут нейлоновые стойки без вреда для полетника. Можно поролонку между камерой и полетником проложить.
Вообще прошивка влияет на мощность или нет?
Я далеко не гуру электроники, но с трудом представляю, как прошивка может на это влиять. Разве что производитель чтобы не делать две платы фактически сделал две цепи на одной и прошивкой переключается между ними. Но в текущем контексте по-моему это больше похоже на теорию заговора.
Я бы не спешил заливать передатчик и приемник. Много негативных отзывов о последующем уменьшении рабочей дистанции. ВЧ - штука тонкая.
Без настройки фэилсейва даже не вздумайте взлетать 😃
Живем в одной деревне - пишите в личку, может встретимся на поле или еще где… ноут часто с собой, можно и настроить все.
Ну у меня без “колхознинга” мин угол камеры был 40 градусов…
Зависит от того, как вы летаете, для меня это великовато.
И само осознание того, что её нельзя отрегулировать меня напрягало 😃
И не думал)
Напишу, облетать надо, а я чет очкую).
И не думал) Напишу, облетать надо, а я чет очкую).
Зачем очковать? 😃 Надо обратиться к коллегам, помогут настроить и поднять.
кто нибудь это семейство - Eachine Aurora, щупал? хочется чего то злого и карманного
Виталий, это в соседнюю тему, мы там уже все злое и карманное обсудили.
40 у меня не будет - на полетнике тот край пустой сверху, на камере разъём сверху. Так что угол будет градусов 15-20, вполне нормально. В горизонт уже очень давно не ставлю, недавно попробовал на таком сетапе с “почти нулем” - с не привычки на разворотах и торможения “юзом уносило”, привыкаешь, что импульс тяги с небольшим “визуальным кивком вперед” тормозит по горизонтали, а не подбрасывает вверх
понял, спасибо
Решил покрутить частоты на SprF3, сейчас стоят 2к/2к загрузка ЦП 10%, ставлю 4к/4к показывает 26%, можно летать на таком?
Если летаете в акро, то отключите акселерометр и нагрузка на процессор упадёт!
т.е. 26% уже много?
до 30% нормально. А вот выше уже не стоит.
Ну он вроде как РТФ идет, так что в теории ничего не надо дополнительно делать, а так вообще посмотреть чем прошит, что куда настроено (арм дизарм фаилсейф…)
И не плохо было бы в симуляторе в акро полетать немного;)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4ade84d33df9550077768ce1":{"_id":"4ade84d33df9550077768ce1","hid":55295,"name":"K0L0bock","nick":"K0L0bock","avatar_id":null,"css":""},"4c4e8da83df955007775e249":{"_id":"4c4e8da83df955007775e249","hid":69554,"name":"Andrey_M=","nick":"Andrey_M=","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"54e77e943df955007772046a":{"_id":"54e77e943df955007772046a","hid":218906,"name":"WhiteWind","nick":"WhiteWind","avatar_id":null,"css":""},"55e94cb03df9550077719c99":{"_id":"55e94cb03df9550077719c99","hid":233429,"name":"FIFTON","nick":"FIFTON","avatar_id":null,"css":""},"56018f383df95500777191b1":{"_id":"56018f383df95500777191b1","hid":234889,"name":"Пол","nick":"Пол","avatar_id":null,"css":""},"56439ad43df95500777176d4":{"_id":"56439ad43df95500777176d4","hid":239880,"name":"vap","nick":"vap","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"56e003123df9550077713485":{"_id":"56e003123df9550077713485","hid":247323,"name":"Axon","nick":"Axon","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"57e8f6dc3df955007770d326":{"_id":"57e8f6dc3df955007770d326","hid":257827,"name":"Matroskin_sk","nick":"Matroskin_sk","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5885afe23df955007770a106":{"_id":"5885afe23df955007770a106","hid":268315,"name":"Zloy_alex","nick":"Zloy_alex","avatar_id":null,"css":""},"58ecc9cd3df9550077707a51":{"_id":"58ecc9cd3df9550077707a51","hid":279162,"name":"afiskon","nick":"afiskon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3919181,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":43000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
