Клон локи. Наш (форумный) и красивей и дешевле.
Да, только его на банге нет.
стоит ли моторы вэдэшкой заливать на ночь, или это плохая идея
Стоит помнить, что WD - это не смазка - это растворитель с очень высокой текучестью.
Вы старую смазку вымоете им (если он в неразборный подшипник таки попадёт из-за выработок\люфта), а новую затолкать уже будет проблемно.
Просто промойте обычной водой из под крана, да высушите. Моторы воды практически не боятся. А вот электроника - не любит)
За рамы спасибо. Как я понял, на эти рамы надо ставить либо компактные регули от Emax - они 1,2 мм шириной, или ставить регулятор 4-в-1.
Какие всё-таки посоветуете моторы кроме Dys SE2205? Есть кобры, есть Dys Fire 2206, есть Emax Red Bottoms, есть новые моторки 2305-2306 от Emax и Racerstar - что хорошее?
Также какой KV посоветуете на такую раму - 2300 или 2600?
Друзья подскажите на 180-190 х раму 5 пропы влезут?в профильной так и не дождался ответа((
Чёт я сомневаюсь… у меня на 210 уже впритирку стоят.
У меня на дронах стоят dys fire 2206 2600 kV, моторки хорошие качественные но прожорливые, возьмите такие же но 2300, хватит за глаза.
Понял, 2300KV. По модели - Emax RS2205S, Sunnysky R2205, DYS SE2205, Diatone D-Silver 2205, Brotherhobby Returner R4, DYS Fire 2206, Cobra champion 2206?
Сейчас почти все современные регули имеют ширину 12 мм.
Есть еще бюджетные Racerstar 2205 2300kv.
На Racerstar BR2205 я сейчас и летаю.
например?
Все дружно забыли про неплохие моторы RCX. А у них есть 2205 аж на целых 2950kv!
например?
Aikon 30a 14mm
Beerotor 20a 13mm
Speedix 25а 12.8mm
Emax bullet 20/30a 11.9mm
Есть ещё Shubkraft Slim 35a 10x50мм
согласен, продуть можно выдэшкой, но потом смазать надо будет, хотя знаете если не в лом, сходите лучше в любой шиномонтаж, попросите их продуть воздухом моторы. Ну и есть смазки хорошие силиконовые и тп… тоже брызгаются балончиком. Только тогда надо удалить остатки, протереть все салфеткой. Чтобы потом не прилипало.
Никогда не смазывал моторы, но все время продуваю сжатым воздухом из баллона, в продаже есть.
RS2205S вообще отличные, от емакса есть новые, но они что то не очень удачные вышли, люфтят, гудят, и тп. По крайней мере, мне вообще классные достались. Лучшие по цене качеству ИМХО. Тяги у них до 900г легко. А пропеллеры не влезут, не больше 4"
Ясно. Закажу вот этот комплект,когда он появится в продаже.
Коллеги, подскажите, есть камеры, соизмеримые по качеству например с 1177 или выше, но микро размера? Из-за размера обычной камеры высота рамы не получается ниже 30 мм, ну или части, где камера, а если на микро-камере, то можно совсем плоский квад сделать.
но микро размера?
banggood.com/Realacc-D215-215mm-Carbon-Fiber-4mm-A…
Очередной клон
Как вам такое?
И куда там электронику крепить (ПДБ, полетник)? 😦
В общем, если кому интересно, что я заказал после распросов -
Рама: THOR210 - понравился вес, и 5 мм, взял бы 4мм оригинал - но с доставкой накладно, не понравилось то что лучи не сменные, как для начинающего.
ПК: DYS f4 omni
ПРП: Realacc / Matek PDB-XPW 5V 12V
Регули: Racerstar RS30A Lite 30A blheli_s BB1
Движки: DYS se2205 2300kv долго в итоге думал между ними и emax 2205S взял дисы из за цены, новизны, лучше обмотки - а там посмотрим, но очень не понравилось, то что продают комплектами по 2 движка. как брать запас, сразу 2 придется/
Передатчик: Eachine TX526 обычный, порадовали боги маркетинга на бангуде - якобы его цена 2300, а они со скидкой его за 700 р толкают, хотя действительно дешевле 1500р нигде не нашел, даже подозрительно
Приемник: Frsky XM + Micro D16 SBUS
Пропеллеры: взял от кинконга 2 комплекта по 10шт 5045х3 и 5040х3
К.Камера: FOXEER Arrow V3
аппу закажу Taranis Q X7,
шлем посмотрел в живую - пока что выбор на Eachine Goggles Two
батареи пока не определил - возьму чуть позже
Aikon 30a 14mm
Beerotor 20a 13mm
Speedix 25а 12.8mm
вот емаксы о котрых и было упомянуто имеют 12мм, остальные больше. это так, правде в глаза ))
не считая всяких кастомов, типа:
из мальков до 12мм встречались еще проскакивали какие в теме, но я забыл…
А зачем ПДБ? У вас в ПК все есть.
На всякий случай, ибо я пока не знаком с особенностями таких ПК, пусть валяется, если проблемы с этой не будет, судя по отзывам - которых просто нет о ПК, не хочу так же получить полосы при полном газе, если неправильно разведена плата - будет возможность поставить отдельную питалку.
А я все таки взял на пробу banggood.com/…/F4-V5PRO-Flight-Controller-5_8G-40C…. Вот в такую раму
banggood.com/…/Frog-Race-Frog-Lite-218mm-Carbon-Fi….
