А я все таки взял на пробу banggood.com/…/F4-V5PRO-Flight-Controller-5_8G-40C…. Вот в такую раму
banggood.com/…/Frog-Race-Frog-Lite-218mm-Carbon-Fi….
лайт или рэйс вариант?
блин, пугают меня эти китайские платы все в 1 - что перестанет работать, менять сразу всю плату… и ладно еще у тебя там передатчик по мимо всего , но все таки я считаю что силовая часть, а именно pdb должна быь отдельной, так как люба силовая часть изнашивается быстрее всего…
Есть чертежи хороших рам 210 в свободном доступе?
ПК без регуляторов и специально для регулятора 4в1?
Нет регуляторы отдельные. Рама рейсер версия уже на руках.
ой сорри я ошибся у меня RS2205 без S на конце. И написано race special, а с С-кой как раз не удачные пошли, у них еще винтом ось держится.
да кстати, крепление оси у emax’ов этих - одна из причин отказа от них
Т.е. RS2205 S вы брать не рекомендуете? Чего же их на всех буржуйских FPV-обзорах превозносят как чуть ли не лучшие моторы?
нет, моя ошибка - у S версии строение мне пока не понятно, а вот без S стоит какая та шпилька, которая судя по всему может легко от туда отвалиться
Хлопцы, горизонтальное подергивания при полете блинчиком об чем может говорить? Начинается не пойми с чего (возможно от крашей) и проходит как то само. Куда копать, пните в нужном направлении, плс.
12мм, остальные больше. это так, правде в глаза
Я тоже как-то не замечал, что все современные регули шириной в 12мм. У меня есть ZTW Flash, они классные, но 17мм 😦
Многие летают на kiss регулях, они ещё шире.
Дык реклама.
Отличные моторы делает brotherhobby. Tornado R2, Returner R2/R3/R4. Они ещё продаются под разными лейблами. Новые кобры тоже хвалят.
Мне вот недавно приехали сравнительно недорогие моторы LDPower 2305. Их хвалят, но отзывов пока не очень много.
А чем вам крепление оси не нравиться? - у меня Емаксы “С”-ки с января прекрасно летают - и лучи ломал и мотор вырывало из луча - ничего не отвалилось - летают.
Регули: Racerstar RS30A Lite 30A blheli_s BB1
Лучше бы взяли ВВ2 версию, с поддержкой протокола DSHOT. Разница в цене не большая, а вот цифровой протокол бы не помешал.
Подскажите стоит ли брать?
www.ebay.com/itm/…/152345975788
www.ebay.com/itm/…/112266330747
не реклама
Пока не стоит, там какая то херня с регулями похоже, и пайка на них херовая, хотел сделать выпуск, но будет позже когда будет больше информации, открыл refound на бэнгуде.
Сам мозг не плохой, и видео отличное, но вот в полёте падает, а потом моторы не заводятся, при любой конфигурации настроек с любой прошивкой, а на 3.1.7 sbus не работает.
Ждите полного видео отзыва…
А почему BB1 не должен DSHOT поддерживать? У меня рейсстары первой версии на BB1 (обычные, не лайт) прекрасно на DSHOT300 летают
На Алли чуток дешевле, заказал. Поступят думаю одновременно.
А у Вас именно такой как на фото? Если двух платный, то у меня такой же. Подобных проблем вроде не замечал. У меня который на коробке с муравьём. Все, досмотрелся, пропустил начало видео, с муравьём 😃. Искал на Али ремешки для аккумов, нашел, то что надо 😃 www.aliexpress.com/item/…/32573177298.html (не реклама).
Да именно так, на буржуйских обзорах они хвалят, потому что новинки и им за это купоны дают, ну вот по сути… крепление оси шпилькой давным давно используется, вполне надежно, в комплекте их 3 штуки идут. При аварии мотор и ось погнет и там и там. Это сделано для более надежной работы ротора. По сути тоже самое, моторы без S качественно сделаны и подшипники супер, но как раз наши обзорщики часто ругают эти новинки, хотя и тяги заявленно на 100гр больше. У них вибрация большая, а значит будет страдать четкость управления. Я вот купил 4 штуки RS2205 все идеальные крутятся ровненько.
Раньше не поддерживали. Но все равно на ВВ1 максимум DSHOT300.
А если такой ? www.ebay.com/itm/…/152464729495
или посоветуйте подобное что нить
Летает хорошо, прошивается хорошо хоть бетафлаем хоть Блхелли сюит. Я даже видео где то тут выкладывал. Минимум проводов, видепередатчик отличный, ОСД при тапке не пропадает (значит ПДБ хорошее, регули дшот 600 поддерживают, гира не шумная (не надо колхозить с резиночками). Что еще сказать? По ОСД только нет у меня линии горизонта, хоть включай ее хоть нет в бетафлае.
ребят, посоветуйте что нить, плс
полагаю нужно смалца побольше информации, видео что ли хоть
Народ привет ! Выпал случий за 58 баксов заказть один из двух коптеров ! Ломаю голову не могу понять что лучше выбрать ! Подскажите какой выбор будет логичен !
Eachine Falcon 210 PRO или Eachine V-tail 210 ! Стоит ли ваще связываться с этими коптерами ? Оба коптера в АРФ комплектации но в V-tail 210 есть все уже на месте,ОСД,КАМЕРА,VTX,и прочии фичи ! А в Falcon 210 нет не VTX,не камеры,не осд и ваще не черта ! Но с виду он как то попрочней выглядит ! Но V-tail 210 как то красивей и модней смотрится ! У V-tail 210 полетный контроллер F3 EVO а у Фалкона на выбор из Нази32,ЦЦ3Д и SpRacing F3 !!!
НЕ хочу упустить возможность взять за такие мелкие деньги но что же будет лучше не знаю…Я не опытный пилот в квада но летать более менее умею !
Eachine V-tail 210 Сразу нет,игрушка.
Фалькона брать на ф3.
