Товарищи, прошу совета с подбором полетника. Есть довольно старый но полностью рабочий и не раздолбанный сетап, который изначально был под CC3D, который отправлен на пенсию. Захотелось осд-бетафлайт, суперрейтов и прочего… силовой конфиг такой:
210-й крест
Rcx 2205 на 1950kv
Пропы 3 лопасти 5050
Little bee 20A opto(самые обычные, с oneshot152)
Питание 4s
В принципе больше нужен совет не конкретно по самому полетнику, сколько по тому будет ли данный конфиг работать с нынешним омнибасом F3-F4? А еще точнее, что ставить в настройках бетафлая в разделе частоты опросов (Пиды+гироскоп)? На CC3D было все просто- ставишь 1 кгц, больше там нет, все летает и работает.
для 6000 гиры. Хотите спастись от вибраций демпфируйте моторы.
Да, гира 6000. А не могли бы посоветовать какие конкретно прокладки ставить под моторы, ибо их много на али.
Вот новый фетиш, борьба с вибрациями!
В ветке по Еачинам ПИДы все настраивают, тут с вибрациями борются!
Причём ещё даже не взлетев и даже не собрав коптер.
Единственный раз мне пришлось побороться с вибрациями, когда полетник на стальные болты был к раме прикручен, тогда были подергивания по Яву.
Заменил сталь на банальный фторопласт и вся борьба.
я купил модель “красные, силиконовые”
И до сих пор не поставил.
Купил новые моторы и пропеллеры. Кривые моторы не победить.
Подскажите, как надеть U-ring на вал?
Пробовал и пальцами и пинцетом - без результатов. Может секрет есть?
Подскажите где взять кабель для соединения контроллера (OmnibusF3) и 4в1 Бека?
титан на редкость мягкий материал
Титан бывает разный…
Кстати, в паре с углём очень интересно работает, давно-давно плотно занимался этим вопросом, интересные монококи получались.
Разжимкой стопорных колец с губками соответствующего размера
Я одним ногтем начинаю с одного конца и иду по кругу другим ногтем, обычно никаких проблем с этим нет
Отверткой. Плоской.
Подскажите, как надеть U-ring на вал? Пробовал и пальцами и пинцетом - без результатов. Может секрет есть?
А как пытаетесь - сбоку в паз вала затолкать или “через голову”?
сбоку - ногтем.
через голову - оправкой из трубки.
Всегда надо думать о том, что сидит где то китаец, и шлепает этих колечек 500 шт за день.
значит, должен быть способ воспользоваться приспособой из говна и палок.
трубочка чуть больше диаметром, на нее кладется кольцо и сверху вжимается вал. Природа сама подскажет, куда колечку сесть.
Маникюрные ножнички с загнутыми концами прекрасно это колечко разжимают.
Появилась описание и фото полетника “KAKUTE F4 FLIGHT CONTROLLER V2” в разделе бетафлай документация
github.com/betaflight/…/Board---KAKUTEF4V2
Доброго времени суток.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять.
Собрал легкий сетап на all in one RaceStarF4s, но один регулятор оказался мертвым.
Мотор не крутит, BLHeliSuite его не определяет:
Что нибудь очевидное можно предпринять?
Спасибо.
Всем привет. Не знаю куда запостить - решил тут. Собираю 210ку и подумал загерметизировать электронику жидким пластиком ( видел как это делают в несколько слоёв в некоторых видео). У меня возникли некоторые сомнения насчёт охлаждения регуляторов оборотов. Не помешает ли им такое покрытие для охлаждения мосфетов?
Ну например открыть спор и вернуть деньги либо повторно получить товар?
Спор открыл.
Интересно что можно предпринять с железкой? Есть народные рецепты для такого случая?
Проблем не будет, можно смело покрывать жидким пластиком )
Спор открыл.
Прозвонить путь от микроконтроллера полетника до микроконтроллера 3 регулятора. Пин МК полетника можно узнать набрав resource и посмотрев что будет написано после motor 3, это и есть пин МК. Пин МК рега можно посмотреть в inc файлах на гитхабе, в разделе blheli выбрав нужный рег. Если звонится и земли/+5 постоянных нет сдох МК рега. Поменять и все заработает. Если земля или +5 нужно выпаять МК рега и прозвонить ещё раз. Если земля/+5 пропали заменить МК рега, если нет - искать где КЗ по пути следования сигнала. Как то так 😃
Естественно после замены МК рега его нужно прошить.
но перво наперво я бы просто погрел его феном хорошенько или в духовке…
если просто лаком - то не помешает.
если герметиком каким-нибудь, то надо брать что-то теплоотводящее типа КПТД… www.chipdip.ru/video/id000262154
Нормально настроенный квад и правильно подобранные реги греться вообще не должны.
У меня все залито смолой и вусмерть замотано изолентой к лучам,даже когда в конце лета летал со стулом в полный газ,все еле теплое.
Если бы он у меня был.
Отверткой. Плоской.
Слишком мелкий и углубленный. Не вышло.
Пробовали в 4 руки: и ногтями, и пинцетом с отверткой.
сбоку - ногтем.
Сбоку места не хватает, толкьо если под углом.
Но она растянулась, и после этого смог её нацепить сверху.
Вот только как долго она растянутая работать будет - вопрос.
Очевидно, что с помощью разжимки стопорных колец с губками соответствующего размера 😃
Про трубочку спасибо, но найти сложно.
Жаль, что ваш ответ поздно увидел. В следующий раз так и попробую.
Сейчас разрабатывается и дорабатывается “The FrSky FPort Protocol” , совместное детище FrSky и Betaflight, он уже присутствует в ночных сборках и будет в финальной версии 3.3 На странице ссылку на которую даю ниже можно почитать, скачать и протестировать что это за зверь Уже проверен на FrSky XSR или X4RS Присутствует в ночной сборке #366 и выше. Последние сборки тут ( на самой странице ссылка самая нижняя идет на чуть другую страницу )
https://ci.betaflight.tech/job/Betaflight/
ci.betaflight.tech/job/Betaflight/368/
прочитать о протоколе и потестить ( есть прошивка )
github.com/betaflight/…/The-FrSky-FPort-Protocol
PS Смотрел новое видео Стила, говорит на второй версии полетника KISS установлен F7 проц.
Всём привет, собираю новый квадрик, со всеми комплектующими определился, кроме ПК и регулей. Регуль 4 в одном нужен, стоит ли заморачиваться счет регулей, которые поддерживают dshot 1200, и ПК на F7? Что посоветуете? Может переплатить и взять врайты? Рама будет Rocket v3, моторы BrHobby Returner R5 2207 2700kv.
Посмотрите Asqard V2.
Плюс и минус все в одном, напрягает надежность и вибрации.
210-й крест
Rcx 2205 на 1950kv
Питание 4sВ принципе больше нужен совет не конкретно по самому полетнику, сколько по тому будет ли данный конфиг работать с нынешним омнибасом F3-F4? А еще точнее, что ставить в настройках бетафлая в разделе частоты опросов (Пиды+гироскоп)? На CC3D было все просто- ставишь 1 кгц, больше там нет, все летает и работает.
Товарищи, не подскажите по вопросу?
