Телеметрийная пищалка
на радиолинке требует отдельного модуля, если я не ошибаюсь
Соединяли используя имеющиеся провода, перемычкой?
Отпаял оба и замкнул
Александр, спасибо за ответ.
Если кому вдруг интересно - на хобикинге продают CONNEX™ ProSight HD Vision Pack for FPV US Version за 159 баксов, плюс доставка 18.
Он там в небольшом бекордере, но обычно в таком случае хоббикинг просто высылает заказы согласно очереди при поступлении на склад.
Сейчас разрабатывается и дорабатывается “The FrSky FPort Protocol” , совместное детище FrSky и Betaflight, он уже присутствует в ночных сборках и будет в финальной версии 3.3
Попробовал сегодня “на столе” - в принципе, работает. И управление, и телеметрия есть и RSSI “из ниоткуда” на полётнике показывается. Но, мало того, что инструкция по настройке страдает неточностями (на F3, например, заработало только с настройками:
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
вместо рекомендованных
set serialrx_inverted = ON
а feature telemetry нужно и вовсе отключить, о чём в инструкции ни слова), так ещё и приоритет телеметрии очень занижен, из-за чего телеметрия появляется с очень приличной задержкой, а вычитывания параметров странички в BF LUA Script порой вообще хрен дождёшься - и это даже без арминга! В общем, подниматься в воздух на этом протоколе я как-то не рискнул. Вдобавок текущий найтбилд 3.3 попросту виснет при выполнении банальных команд diff и dump. В общем, пока “зелен виноград”, подождём что из этих идей получится.
Может у тебя ф3 на 8к с динамическими фильтрами работает? И скорости просто не хватает. Интересно как на ф4 будет или на ф3 с 4 килогерцами.
На F3 8к с динамическими фильтрами не рекомендовано Борисом, я и не включаю. Тем более, что тестил по дефолту даже не с dshot, а с oneshot128, то есть частоты 4к/2к. Ну и пока не понравилось. Собственно, там же полудуплекс, то есть пока с приёмника льётся на контоллер положение каналов, rssi и lua - обратки (телеметрии и lua) не будет. Так что не уверен, что это здравая идея - пихать “всё в одном” на полудуплекс, лучше бы реализовали на приёмнике нормальный UART. Сам чип F1 такое прекрасно умеет, но не позволит обвеска - нужно тупо вывести пару ног напрямую.
Вряд ли полудуплексный режим мешает отправке телеметрии )) там наверняка пакеты
Там наверняка приоритет выставлен на каналы, а то пока телеметрия пролезет уже крашнется.
Скорее всего фрскай сделает другой приемник под проект
Вот чем спорить не пойми о чём - возьмите сами да попробуйте. Я попробовал - отписал результаты, а вы лищь о “сферическом коне в вакууме” теоретизируете.
Вот и у меня такое впечатление - и оно как бы логично (приоритет управления максимален), но с точки зрения телеметрии и LUA это “два шага назад”, смысла в такой плате за “оптимизацию” не вижу.
Да его-то и делать просто - тупо вывести 2 ноги STM-ки напрямую на разъём. Но цену заломят “за инновацию” - будьте спокойны! 😁
Кстати, может я чего не понимаю, но ведь оба направления UART на приёмнике уже как бы есть - пин SBUS на передачу, пин S.Port на приём (S.Port и FPort используют его вообще как полудуплекс, а для RX достаточно симплекса). Ну и сделайте “спецпрошивку” с полноценным UART по этим линиям, а на полётнике USART на ответке - и гоняйте асинхронно в обоих направлениях.
а на dr4SB оно работать будет?
Мне нельзя, а тебе можно? 😆 В общем читай, даташит протокола тут. Я был прав, а ты теоретик.
да…
Вникаю местами.
А пока на револьт прошивочки выходят пачками.
Правы в чем?
В том, что у меня на f3 8к? Нет.
В том, что телеметрия через FPort не тупит? Тоже нет.
В том, что сами не пробовали на железе, а лишь описание протокола почитали? Тут да, теоретик и есть.
Иногда лучше жевать (помидор), чем пустопостить.
В пакетной природе нового протокола фриски очевидно 😆
Зачастили )) даже дшот стал нормально работать
Кому моторки задёшево надо?
На fpvmodel Драгонфлаи 1806 меньше 4 баксов, 4 с бесплатной доставкой - $15.96.
Поздравляю, можете повесить себе сферическую подкову от этого коня в качестве медали.
Если оборотная сторона этого пакетного протокола - тормоза телеметрии и lua (хотя в анонсе, како-бычно, рассказывалось - как все зашибись ускорится), то идея, ИМХО, мертворожденная. Надо было сразу разрабатывать асинхронный дуплекс.
У меня есть подозрения на ~ руки, слабый проц, и немаловажно, попытка что то сделать самостоятельно в совсем сырой прошивке, то что пытаются сделать более грамотные люди, которые выложили это для себя и просто оповестили всех желающих дабы ускорить развитие.
Как говорится выше головы не прыгнешь.
Ключевое слово “сырая прошивка”. Слабый проц - отмазка для овнокодера, так как весь тот же функционал без тормозов работает на F3 по параллельным каналам sbus+sport - то есть, фактически, по асинхронному двунаправленному интерфейсу.
Особенно если эта голова уПОРНО пытается впихнуть “всё в одном” в полудуплексный интерфейс. Это упорство тем более непонятно, поскольку что fport что uart целиком занимают один порт STM-ки. Грубо говоря, объединили бы sbus и fport на одном порту по двум проводам - вот и профит.
Кто где проверенно брал/берет титановый крепеж М3, М2?
Алексей, а вы смотрю все же пересели на таранис? )) вы свои соображения и мысли по бетатестингу фпорта лучче на гитхаб кладите, больше будет выхлопа имо…
Я на Али в двух разных магазинах, под крест и шестигранник. Крест в 100500 раз практичнее оказался )
Ссыль бы помогла вдвойне )
Повернулась оказия за смешные деньги - вот и взял поиграться. За стоковую цену он мне нафиг не сдался.
Ребят, какие регули сейчас “4-1 с БЭК 5В” под Револьт V2 взять лучше(с заделом под моторы 2305-06)? моторки emax 2205 пока. Пришли Буллиты 30А на них, жалко ставить, такие маленькие.
Может где распродажи идут какие интересные?
Если только Рейсерстары. А так я взял Тайфун у Аирботов, переплата копеечная, зато после рейсерстаров и тд, как глаток свежего воздуха!)))))
