tuskan
NeVaN:
RacerStar 2306 2300kv подшипники разболтались быстро, появился люфт как вертикальный так и радиальный у всех 4.
а какие на них подшипники?
GanGan
tuskan:
Они с завода с люфтами были, но это не помешало сезон отлетать на них.
Железяка
Подскажите пожалуйста, почему квад может тянуть в одну сторону ( если сзади смотреть , то назад и влево).Плавно так тянет, можно триммерами выровнять,но уж больно большая поправка получается. При взлете задний левый луч отрывается от земли последним. Такое впечатление что мотор не докручивает ( мощи не хватает). Все откалибровано и пульт и моторы. Все комплектухи новые, без крашей. Единственное что настораживает, это что этот регуль чуть-чуть теплее чем остальные, настолько чуть чуть, что можно сказать , что показалось.
Nik_son
Железяка:
Попробуйте гироскоп откалибровать получше (как вариант).
Aleksandr_L
Железяка:
Что значит тянет? Он и не будет висеть в точке, если GPS нет.
Более того режимы со стабилизацией, если вы в нем взлетаете, работают плохо, об этом писалось много раз. В том числе вибрации сильно сказываются на полет в стабе.
Решение только одно, одевать очки и летать в Акро.
Железяка
тянет - значит если отпустить все стики то квад плавно ( режим стаб), не быстро но уверенно летит назад и влево. Постоянно нужно подруливать. Понимаю что это не удержание точки с GPS. При взлете квад как бы заваливается на этот мотор, все оторвались от земли, а этот волочится ( ну если резко не взлетать).
Я б не сомневался, но другой квад взлетает и висит ровно.
Летать в очках и в акро только учусь. Но не получается пока. Проблема скорей всего со зрением или головой. Летаю в очках(зрение +0,75) и в шлеме Гугле4 (валкеровский)
Не получается сорентироваться на местности, не чувствую скорость и высоту. Очень быстро теряюсь ( все мелко) и падаю. Ориентиры есть - дорога, дерево дом, … Не получается лететь плавно и не быстро. Пока пытаюсь понять где я - квад улетает далеко и изодражение пропадает. Один раз еле нашел. Просматривал видео полетов с камеры на мониторе - все просто и понятно и сам не понимаю чего тут сложного. В симуляторе все получается, почти АС 😃. Налет в симе часов 20 - летаю в акро между объектами без проблем. Может посоветуете как тренироваться. Как идея просмотреть тоже видео не на мониторе , а в очках и понять что в голове не так.
Aleksandr_L
Железяка:
Значит проверять связку мотор - регуль на этом луче или еще раз откалибровать акселерометр.
Железяка:
Составлять план полета перед взлетом и реализовывать его после взлета.
Лечу до того дерева, там поворот, потом до куста, там поворот и т.д.
tuskan
Железяка:
купи простейший ЖПС модуль за 500 р
поставь его прямо похабно, на луч под пропеллером - с его помощью ты получишь на осд стрелку направления домой и расстояние. Не то, чтобы это сильно нужно, но это помогает от фобий улететь 😃 Реально помогает.
ну и всегда стоять на тропинке. И по этой тропинке целиться и заходить на посадку
lehuy
Железяка:
Да никто не смотрит,что в этом стабе происходит. От вибраций центр уплывает,бывает даже на 180 градусов.
В акро проверять надо,в Москве куча народу,дайте облетать знающему.
tuskan
lehuy:
ой да ладно, ничего там не уплывает, если пропы не совсем кривые.
надо взлететь в стабе, посмотреть куда тянет коптер, сесть, дизарм. Потом газ вверх до конца и правым стиком тыкать туда, куда НУЖНО подстроить - то ест если тянет назад, тыкать вперед и так далее по всем направлениям.
коптер при этом пикает. Раз 5 ткнул в нужную сторону, газ в ноль, арм, взлет, проверка куда тянет.
lehuy
Ну если на полке стоит,то ессно ровные и моторы не люфтят.
После перехода в акро никогда стаб не тримеровал и проблем не знаю.
alex0015
Железяка:
ослабь гайки на полетном контроллере
ant0n_r59
tuskan:
это помогает от фобий улететь Реально помогает.
проще вывести rssi под нос, и поглядывать на него 😃 Ниже 50% - разворот “домой”. Реально помогает не улетать далеко 😃
tuskan
ant0n_r59:
человек теряется и не знает куда “домой”
а стрелочка + дистанция помогут
велететь за 2 км РС-линка не так и просто
tuskan
У меня на одном расклеилась статор, но летают очень приятно
OLEG-KALITOS
Всем привет! Нужна помощь. Коптер на ПК какуте. При подключении 4s аккумулятора не биндится, в проге пишет 5s и пищит. При подключении 3s все хорошо. Когда 4s немного разряжается то все нормально. В чем может быть проблема?
We-BEER
может “Maximum Cell Voltage” в настройках неверно стоит? по умолчанию 4.3 вроде…
OLEG-KALITOS
У меня стоит 4.2.
Да и при 3х банках всё нормально.
idk
На некоторых прошивках был такой баг, попробуйте поставить другую версию.
Pa5ha
Приветствую. Собираю, тут. Не могу придумать куда видеопередатчик девать. И как провода провести. Нужны советы.
Разъем батареи хочу вывести назад. Awg проводов нет.
RomanNV
Pa5ha:
Приёмник-то какой у вас огромный! Я бы корпус с него снял и разъёмы бы выпаял. Сразу места больше станет. А передатчик можете прямо на корпус приёмника повесить, или за камерой к вертикальным стойкам пристегнуть нейлоновыми стяжками. Проводочки протянивайте через любое свободное пространство. Если нет мелких силиконовых проводков, можете в радиолюбительском магазинчике МГТФ самый тонкий купить. А на будущее на алике провода закажите.
rc468
tuskan:
купи простейший ЖПС модуль за 500 р поставь его прямо похабно, на луч под пропеллером - с его помощью ты получишь на осд стрелку направления
Чтобы получить стрелку, нужен компас. В модуле за 500 рублей компаса не будет. Или дайте на него ссылку, я б купил 😃
Pa5ha:
Awg проводов нет.
AWG это не про провода, а про размер.
