vllad
Тоже рейсерстары на мелких отлично работают.
Amel
idk:
не брать ничего от racerstar
Видимо просто не повезло. Статистика показывает обратное.
Полетал с Dalrc F405 - отлично, как вкопанный, на дефолтных ПИДах предпоследнего масла + динамические фильтры. Даже решил пока летать так, без настройки.
и
И да, полетал на ночнухе BF c Matek F722 с оптимизацией на 32/32, летит как обычно, честно не замечаю разницы с частотой 8/8, (видимо пока не дорос, не летаю как псих) но загрузка проца конечно не сравнить, 10-11%. Но там что-то погорело, напряжение и ток не показывает. Поэтому Dalrc рулит.
tuskan
Amel:
Matek F722
матек- просто раскрученный (на этом форуме) бренд.
особо ничего выдающегося там нет. Но цена…
tuskan
итак, переношу в общую тему, может кому пригодится:
ситуация.
Если сделать ролл или флип, то при подаче газа после манвра коптер делает еще один флип, и начинает крутиться до падения.
в стабе тоже поймал - раза с 10 при резком газе переворачиваетсяна задний левый мотор.
если летать плавно - все нормально. прошивка 3.4.*
раньше на ней же было все нормально. Но на что грешить не пойму.
потом удалось записать лог.
моторы Dys Samguk 2207
регуль racestar anniversary edition 35a 4 в 1
ПК Eachine F4 (fishdrone) mpu 6000
проблема и на 4.2 и на 4.5
раньше все летало хорошо, то есть проблема началась в воздухе и с тех пор ничего не менялось аппаратно.
А теперь внимание - финт ушами.
Долго сидел втыкал в крутящиеся моторы, и понял, что проблемный мотор крутится “как то не так” шевелится.
Внутри.
И да.
Статор проворачивается на корпусе.
от этих телодвижений один провод вылез и был перетерт магнитами.
провод пришлось размотать на полвитка и припаять к огрызку, который торчал из пучка, идущего к регулю.
после этого залил суперклей между статором и корпусом.
DYS Samguk - недорогие моторы. вот и качество. Такое же.
сейчас буду собирать. Дождь правда на улице пошел.
log.rar
vllad
tuskan:
На кинконге 2205 колокол на валу проворачивался.
SkyPlayer
vllad:
Это разные вещи - лишь бы не соскакивал, один фиг проп за колокол держится, а не за вал.
R2Dmitry
У кого есть RD 210?
Вы как на неё Runcam Mini/Split ставили: рассверливали нижнюю пластину рамы под металлическое крепление камеры, позволяющее регулировку угла камеры (на раме расстояние для крепление на 3мм больше), или просто ставили на фиксированный угол в пластиковом креплении камеры на боковые стойки рамы? В этом случае ничего рассверливать не надо, но угол уже не поменять (но он вроде как нормальный).
Оба этих крепления на фото:
KittenNamedWoof
R2Dmitry:
а как на счет верхней пластины?
idk
Amel:
Статистика показывает 50/50% это крайне низкий показатель качества. Велик шанс нарваться на хлам и разочароваться.
R2Dmitry
KittenNamedWoof:
Два больших треугольных отверстия. Технически в них можно поставить, но ненадежно очень, винт соскользнет - и конец.
Пока что думаю о боковых, ведь не просто так Runcam сделали под этим углом отверстия на холдере, значит он оптимальный для типовых задач.
Aleksandr_L
idk:
За два года использования техники от RacerStar, а это раздельные Регули на 2-х коптерах, регуль 4в1 на 1 коптере и мозг+Регули+OSD на текущем коптере, убился один раздельный регуль, остальное живет и не чихает. Может я их не правильно готовлю?
Качество ровно на свои деньги.
А из 2-х плат от HGLRC ни одна не прожила дольше одного полёта, а кто то хвалит.
R2Dmitry:
Мне товарищ крепления печатал, такие ушки, одеваются на передние стойки и в них крепим микро камеру.
Если интересно выложу фото.
R2Dmitry
Aleksandr_L:
Примерно представляю, видел на ютубе подобное. Но хотелось бы без самоделок таких, да и возможности воспользоваться принтером нет.
sashok17
vllad:
Моторы DYS FIRE - на 4х моторах стал вал проворачиватся в колоколе при затяжке винта. Пришлось сверлить небольшое отверстие до вала и вставлять шпильку из обломанного сверла. Далее, на одном моторе оторвало выводы из-за того что стал статор проворачиваться. Да и на одном из моторов место под подшипник верхний настолько тонкое, что половина подшипника просто держится на добром слове. В остальном нареканий нет, магниты не отклеиваются, статор приклеил эпоксидкой. Подшипники пока более менее живы. Летаю уже год на них. Полеты не из самых мягких, много жесткача. Не умею я летать спокойно
vllad
sashok17:
Моторы DYS FIRE
Были такие у друга. Утонули вместе с квадром:)
lehuy
sashok17:
Для таких целей есть фиксатор резьбы,зачем такой гемор на ровном месте?
R2Dmitry
Как-то угробил FC при сборке, а как - не понятно, до самого последнего момента (припаивание кондера в собранный квад) работал. Подскажите, какой лучше ставить.
С одной стороны хочется встроенную PDB, но с другой PDB + FC + Runcam Split в башню сложно запихать.
Рассматриваю Omnibus F4 Corner и Matek F405 CTR.
Если все же вариант с PDB, то хочется регули целиком на PDB паять и шлейф PDB <=> FC иметь.
И вдогонку, вроде FC работает, но…
Подключаю FC от внешней батареи - не работает ни камера (черный эран, через Betaflight OSD идет на VTX), ни армится (как будто FC не работает совсем), но приемник работает (диод светится, таранис о разрыве предупреждает), из телеметрии только RSSI.
Подключаю и батарею, и USB - все работает. И камера, и армится, и моторы крутятся. И телеметрия полная, включая BF скрипты.
Matek F405-AIO старый.
Как диагностировать и чинить?
tuskan
R2Dmitry:
скорее всего от батареи нет 5 в с восьминого стаба
NeVaN
Прошу помощи!!! Подскажите, что может быть с коптером. При арминге коптер не держит заданные минимальные обороты 1050, просто хочет перевернуться вращаясь вокруг себя. Хотя до этого был полет, все штатно. Правда подстраивал пиды, с собой брал ноутбук так как при снижении трясло. Пару недель назад было тоже самое. При арминге, кажется оборотов значительно больше около 1200-1300, в Бетафлай посмотрел все в порядке мин.обороты 1050 средние 1500, макс. обороты 2000. Контроллер Sp Racing F3, летаю в стабе на 3S. До акро еще не дорос да и привык уже к стабилизации. Еще при полете бывает самопроизвольное дерганье по оси yaw. Вот видео смотреть с 1:50 с. тут заармился с горем пополам взлетел, но в полете начались дерганья по оси Yaw
R2Dmitry
NeVaN:
Это не повороты, а длина управляющего сигнала в микросекундах.
Nik_son
Было подобное, не мог понять что с коптером твориться. Оказалось один мотор забарахлил, отклеилась обмотка от корпуса и слегка проворачивалась. Поменял мотор все наладилось.
NeVaN
Nik_son:
Спасибо, посмотрю. Хотя моторы новые AOKFLY RV2306 2650KV только что поставил, до этого были зеленые RacerStar 2306 2300kv подшипники разболтались быстро, появился люфт как вертикальный так и радиальный у всех 4. На AOKFLY у меня винты, которые держат вал с колоколом сами раскручиваются, постоянно приходится контролировать. А если сильно затянуть, то сам ротор плохо вращается с трением(
Nik_son
Эти винты надо на локтайт садить обязательно.
