Господа, а та на таких моторах кто-либо летал? как они вообще? OMD M2205S 2600KV
вес 45 грамм - куда там летать?
Плохие моторы значит? Может хотя бы хватит их поучится летать?
А чем не устраивают обычные Racerstar?
Ну, от земли-то по любому оторвётся и даже полетит. Так что если вы их уже купили, то не переживайте, летать начнёте. Ну, а если не купили ещё, то лучше что-нить полегче присмотреть. Например типа таких, на 2400 кв
www.aliexpress.com/item/…/32850827346.html
Только лучше сразу заказать не 4, а 5, или 6 штук. Чтобы было, чем починить после хорошего краша.
А если хотите совсем дёшево, то можно ведро таких взять
www.aliexpress.com/item/…/32692656171.html
Я начинал летать на 1806 да еще и на 3S.
И, как мне казалось, они достаточно неплохо летают.
А это 1600 грамм тяги где-то на 4 мотора.
А у вас получается один мотор 1кг выдаст на 4S.
Так что поучиться получится без проблем 😃
Когда пойдут паверлупы, дайвы там уже может не хватить отношения тяги к весу.
Emax RS2205 вроде ближе к 1300грамм тяги дают каждый.
Но и то вряд ли, тут уже начинаются вопросы качества аккумуляторов.
P.S. Ну и соответственно можете прикинуть насколько эти 40 грамм лишнего веса влияют на 4000 грамм тяги.
У них тяга хуже, чем у DYS 2204 и Racerstar BR2205 - магниты полное гуано. Крайне неудачная подделка под емаксы.
40 грамм веса мотора это не столько проблема соотношения вес/тяга, а скорее проблема отзывчивости мотора на газ - чугунный колокол ее явно не добавит. Не новоря уже о дерьмовых магнитах и зазоре… но это лирика…
Зы: Prof, зачем вы САМОЕ дерьмо на квадрик рлссыпью покупаете? Уже купили бы кит какой-нить на али… или готовый дерьмолет на барахолке… тыщи за 4…
Их характеристики полностью укладываются в их цену. Всё, что лучше, оно и дороже. Да и потом, товарищ на попробовать дрон собирает, а не рекорды собирается ставить. Так что он эти ваши “лучше” даже не почувствует, а вот денег сэкономит. Что касается тяги, полукилограммовый автобус с такими движками отлично крутит все фигуры, в том числе и вертикальные.
полукилограммовый автобус на дешевых движках, которые вы посоветовали, сможет только блинчиком летать удовлетворительно, ни о каких “всех фигурах” там речи идти не будет… имхо
Летает и ещё как! И делает абсолютно всё. У меня такой есть, правда сейчас разбитый немного. Я на нём начинал летать.
Так хочется самому пройти этот путь, собрать, спаять, настроить, полетать, понять, что сетап говно и собрать снова, но на других комплектующих, видимо поэтому покупаю самое дерьмо россыпью…
Кирпич, брошенный вниз с 3-го этажа флипы и роллы крутит - вообще без движков.
Но делать паверлуп через футбольные ворота или просто выход из пике на таком гуане без намёка на подхват - я бы не рискнул.
А я и не знал…
а толку то - лобзиком карбон не постругаешь
Как говорят лётчики - посредственный пилот летает только на том, что летает, а хороший пилот может отлично летать на том, что летает и с небольшими затруднениями на том, что не летает. Раз у вас вызывает затруднения выполнить то, что может сделать даже кирпич без движков, то видимо дело именно в вас, а не в летательном аппарате.
Я поверю в вашу искренность как только вы смените свою машину на раздолбанную “копейку” первых годов выпуска.
Можно привести аналогичные примеры из горнолыжки, велотрейлов, шоссейников и т.п.
КАК-ТО ползать на г@$не можно, но малоосмысленно - так как недостатки и ограничения будут мешать учиться (видел я таких - стиль полёта “стукнутая лягушка”, то вверх то об землю, так как подхвата толком нет, а тягу чувствовать не умеют). Единственный полезный опыт от такого ползания - на будущее не покупать заведомое г@$но.
А советовать откровенное г@$но (не путать с бюджетным, но приличным) начинающим - это ещё и мерзопакостно.
Вы так часто упоминаете г@$но, что невольно задаёшься вопросом о вашей среде пребывания.
Так чем же, простите, rs2205 отличается от бюджетного, но приличного?
Судя по вашим советам, задаёшься вопросом о том, на чём вы летаете и чего достигли - что так лихо даёте столь плохие советы.
Я об этом русским по белому написал в посте #48721. Видимо, у вас трудности либо с чтением (к сожалению, “не читатели, а писатели” здесь не редкость) либо с пониманием прочитанного. И не путайте прекрасный мотор EMAX RS2205 с убогой “вариацией на тему” от Ready To Sky.
редитускай сделал полноразмерный макет мотора емакс 😃
К сожалению, макет не действующий.
кто то делал тесты редитуская - получилось 600 грамм
Это именно макет
Да уж куда мне до вас, диванного чемпиона мира по дронрейсингу и фристайлингу. Я-то только учусь.
Я об этом русским по белому написал в посте #48722. Видимо, у вас трудности либо с чтением (к сожалению, “не читатели, а писатели” здесь не редкость) либо с пониманием прочитанного
Пост 48722 вообще не вы писали. Так что с “трудностями” вы тоже промохнулись. Это вам к себе трудности адресовать нужно.
А вот где писали именно вы, написано
Давайте конкретно, на сколько хуже тяга? Ссылочку на тесты приложите.
В чём заключается исполнение магнитов из вашего любимого вещества и как это сказывается на работе моторов?
А то что-то суетитесь, шумите, руками размахиваете, пузыри пускаете, а конкретики никакой.
Вы точно “не читатель, а писатель” (повторный толстый намёк на известный анекдот). Вам выше написали - тяга меньше в 2 раза.
В нашей тусовке один чел тоже когда-то повёлся на RtS-овскую “дешевизну” - оказалось, что у этих 30-граммовых моторов тяга на уровне 18-граммовых DYS BE1806, которые он надеялся “апгрейдить”. В итоге потратил деньги, утяжелил модель аж на 50 г и… ФСЁ.
Вопрос про магниты повеселил - погуглите, что ли, “принцип работы электродвигателя” и чем определяется его мощность. Здесь не начальная школа - чтобы азы физики по 100500 разу разжёвывать.
P.S. Ссылка на вашу оскорбительную флудильню отправлена на рассмотрение модератору. Учитесь читать - как минимум правила этого форума.
В нашей тусовке один чел тоже когда-то повёлся на RtS-овскую “дешевизну” - оказалось, что у этих 30-граммовых моторов тяга на уровне 18-граммовых DYS BE1806, которые он надеялся “апгрейдить”. В итоге потратил деньги, утяжелил модель аж на 50 г и… ФСЁ.P.S. Ссылка на вашу оскорбительную флудильню отправлена на рассмотрение модератору. Учитесь читать - как минимум правила этого форума.
Ссылкой не поделитесь? А то я тоже где-то слышал, что у них тяга в 10 раз выше ракетоносителя Союз.
Как я понял, сами вы на этих моторках не летали, а только что-то, где-то слышали, но пинаете себя коленом в грудь, будто сами тесты проводили.
А я вот в реальности вижу совершенно другое.
Что касается денег. Тут всё более, чем очевидно. Чем больше потратишь денег на сборку своего первого дрона, тем больше вбухаешь денег на его ремонт. Причём не однократно.
ПС. Пока вы будете прятаться от меня за модератором, потрудитесь поискать тесты этих моторов, чтобы хоть как-то подкрепить своё “экспертное” заключение.
А если вообще не собирать дрон - сэкономите ещё больше. Чего вам настоятельно и желаю - с вашим “опытом” и “образованием” данное хобби вам явно не по силам.
Главное - не морочьте голову новичкам своими “советами”, а то как бы “воронка” над головой не возникла от их “благодарности”.
Поэтому вы для себя собираете сетапы исключительно не дешевле 200 тысяч за дрон? Ну, вам остаётся только позавидовать!
И разумеется, советы теоретика, который не видел, не щупал, не облётывал, а только где-то, когда-то, от кого-то слышал, являются чрезвычайно ценными, особенно для новичков, которые не могут это проверить.
И я уж, разумеется, без ваших рекомендаций сам решу, чего и кому мне советовать. Думаю вы и сами это всё прекрасно понимаете, только вам с этим смириться тяжеловато.
ПС. Я всё ещё жду от вас ссылки на тесты.
