Такие дела, стали вылезать серые полосы на видео тракте во время полета. Куда копать, подскажите, может сталкивались с подобным.
Сначала проверьте, прозвоните все соединения к камере и передатчику.
Потом замерьте напряжение питающее камеру и передатчик.
Если не летать, а просто включить коптер минут на 5, на месте все ок? Тоже попробуйте… У меня были странные глюки от перегрева…
И антенну с коннектором смотрите.
Потом замерьте напряжение питающее камеру и передатчик.Если не летать, а просто включить коптер минут на 5, на месте все ок? Тоже попробуйте… У меня были странные глюки от перегрева…
Сегодня начну поэтапно
crisis-ps, источник перегрева нашли?
пока нет. но у меня на старом коптере, на старом передатчике 5823 200mWt. они сами по себе довольно горячие. Пока пересобрал с термопрокладкой между чипом и железным экраном, сверху стоит маленький радиатор) на месте вроде проблема исчезла, летать еще не пробовал на нем.
Проблема кстати специфическая - изображение есть, но иногда моргает серым/черным, и в светлых,ярких местах изображения появляется “снег”, которого становится все больше и больше со временем.
вот именно на этих у меня статор и крутился.
Все оказалось хуже, BF не видит гиру и акселерометр. Полетник не переходит в режим DFU. Хотя перед установкой прошился нормально
В cli включите гиру и аксель потом появится. На моем omnibus f7v2 при переходе с айнав бетафлай не видел гиру и аксель. Порылся в cli, где гира поставил по-моему second (точно не помню врать не буду), у меня было две гиры одна mpu 6000 а вторая в силикона которая, я ее выкинул т.к. глючила но по умолчанию после прошивки бета обращается к ней в первую очередь а когда ее нет то mpu 6000 автоматом не находится, а постольку гира с акселем на одном чипе то и аксель не видит.
Друзья, помогите советом
На днях прилично так вписался в землю, камера аж перерубила собственные провода своим корпусом. На удивление все цело, только появились помехи на видео, много помех. Разобрал, с vtx сорвало семисекционный светодиод, остальное все на вид целое, греется как обычно. Можно что-то сделать?
На моём полетнике только одна гира, на шлейфе и вспененном скотче, и она работала до первого взлета. С виду с ней и шлейфом все ок. Хз чё случилось. Полетник после этого глючит, винда ругается иногда - неопознанное устройство usb. Короче хлам редкостный.
в CLI дать команду DFU
А GPS, случаем, нету?
а еще лучше BL, чтобы уже наверняка 😉
Камеру меняйте. Тут либо у матрицы ноги отвалились, либо какие-то элементы с платы. Если навыки есть - восстановимо.
Камеру меняйте.
Если бы дело было в камере, то осд было бы без помех кмк, а цифры тоже плохо видно. Так что виноват vtx, и вопрос заключается в том, можно ли с ним что-то сделать в домашних условиях
пропаять воздухом.
Или заработает, или помрет совсем.
Смысл в том, что сборки передатчиков обычно делают на керамической подложке, которая отлично раскалывается при ударе, и начинаются непердсказуемые глюки.
так вот при пропайке трещина либо закроется припоем, либо разойдется от температуры - как повезет.
Да дело в том, что полетник как бы переходит в BL, и програмно и через кнопку, диод на нем загорается красным, но BF порт не может открыть для прошивки, и в этот момент вылетает "неопознанное устройство.
99,999997% это глюки компа и драйвера устройства
Похоже, что к UART на котором MSP/USB, что-то еще подключено и оно мешает. Была абсолютно идентичная картина с GPS модулем на UART1, не мог прошить пока не допер его отключить.
а может и OSD, у нас пару раз оно подыхало, сначала так, а потом вообще серый экран. тоже думали на vtx, а пришлось менять полётник.
или глюки по питанию на полётнике, вот тут вам и помехи с OSD и порты не может открыть…
Нет, с этим все в порядке. Я же прошивал уже его.
Ничего не подключено, только приемник к UART3.
Вот как это проверить?
мы это поняли когда осд не синхронно с изображение пропадало, и запаяли камеру напрямую к передатчику.
очевидно нужно иметь в запасе изначально рабочий компонент для проверки или замены.
Всем привет. Может кто сможет подсказать названия рам для коптеров под 5 пропы и что бы стойки боковые были под микро камеру сразу. Ну и тушка была вместительная (что-то типа револьвера).
Цифры отлично видено. Только в один момент помеха проскакивает, и то больше на артефакт видео похоже. Был бы виноват ВТХ - цифр было бы не видно всё время помех. А они чистые и полосок нет.
