Это Diatone GT R5 220mm что ли? Ссылку можно?
Вопрос по 32-битным регуляторам и Ori32 4в1 в частности:
Подскажите пожалуйста как победить телеметрию ESC?
Я подключил регуль на ПК на RX пин.
Телеметрия выводится - показывает напряжение, температуру ESC и частоту вращения.
Также показывает текущий и накопительный ампераж - но нагло врет.
В простое (и при газульках) показывает текущее потребление 28-30 А. Обычно в простое оно должно быть ну максимум 0,5 ампера.
Как настраивать? Куда копать?
В конфигураторе блхели32 не нашел ничего. Нашел только в конфигураторе бетафлай - коэффициент масштаба. Поставил 16000, теперь потребление показывает около 0,7А - хоть при простое хоть при максимальном газе.
В конфигураторе blheli32 есть параметр отвечающий за датчик тока
Да, только не стрейч, обычный крест, 210мм. ТЫЦ
Забрал сегодня с почты движки OMD M2205S 2600KV. Норм движки, не люфтят, вес у продавана заявлен 45 грамм, по факту 27 грамм. провода мягкие, материал оплетки похож на силикон. Посмотрим как летать будут, но на первый взгляд добротно выглядят движки.
а там что-то есть
из практики какую поправку нужно внести?
индивидуально, залито-потрачено сравниваешь и пляшешь от этого
у меня вот 30%
похоже но то, когда датчик тока (сигнальный) отваливается и считает из воздуха.
хотел подключить телеметрию на своём реге, но ничего не вышло, просто ничего не работало. По большому счёту, от регов ничего не надо для контроллера, а вот общий датчик тока куда полезнее он может считать за всю электронику на борту, если VTX на большой мощности кушает он не мало.
Процента 2-3 от общего потребления все остальное кроме моторов жрет ))
так то оно конечно так, но если есть на регах то почему бы и нет
тут же не нужен прям настолько точный результат 1 в 1 маха, к тому же обычно на аккумах отлетываешь примерно одинаковое время и погрешность не столь критична
по крайней мере у меня нет проблем с этим
Когда горят кондеры, часто выгорает плата вглубь.
Я пару раз пытался спасти полетник и vtx, не получилось, КЗ было уже внутри платы…
Ну попробовать то можно
работать то регуль перестал или нет?
У меня на регуле 4 в 1 керамика просто взорвалась и выпустила волшебгный дым. Но видать не весь, потому что регуль продолжает работтаь
самое смешное что кондер взорвался “ни почему” - просто при очередном подключении батарейки
Запускается, но под нагрузкой срывы…
почти наверняка один из ключей регуля убит.
Выручайте…
Собрал новый сетап, довольно бюджетный для друга. Проблема - при арме с пропами все ок на полу, но стоит чуть дать ролл или питч начинает крутить в истерике. Моторы в ту, пропы в ту, привык к реверсу, от камеры, чтобы не засирать линзу… ХЗ, прршивка BF3.5
Сделал все как обычно - в BF реверс, пропы соответственно. Моторы крутят правильно. Гиро 06-я я ее пересадил с мягкого скотча на жетский, но демпфировал саму плату.
Да, полетник fish f4, это х…ня едкт к башне ичайн с двр.
у меня такой полетник работает хорошо, но на баттере
вопрос по оринтации платы, порядку каналов
Вообще можно выпаять рядом целый и измерить мультиметром с функцией замера ёмкости.
Или сходить в радиомагазин и купить неполярный конденсатор на 30В более менее такого размера
Непонятно, ещё раз все перепроверил. Все ровно, куда надо. Регуль косячит…
У меня такое было в итоге из-за межвиткового в моторе. Т.е. на малом газу все нормально, а при высоком токе один мотор не успевает за остальными. Хотя грешил еще и на регуль: может где-то пайка плохая. Визуально определил на какой луч заваливается при подгазовках и поменял мотор.
то же самое.
Но мне сначала этим мотором спалило регуль, а уже потом я его нашел.
Но не межвитковое, а статор проворачивался на корпусе и провод вылез из него и его перетерло и коротнуло на колокол.
Моторы поставил бюджетные, dys 2207. На столе без пропов все ок. Чет теперь я уже на гиру думаю.
вот именно на этих у меня статор и крутился.
