Мой тяжелый Марсианин летает лучше лёгких сетапов 😃
потому что батарейка сверху, а не из-за веса.
Ну покажите видео, хорошего полёта.
Не. Я сейчас мало на квадриках летаю, больше на вертолётах 😃 Так что хороший полет не покажу.
Последний раз летал на 3-х прошивках: KISS, BetaFlight и FlightOne. Больше всего понравилось как летит KISS, потом FlightOne, бетка хуже всех 😦 будет время выложу 3 видео этих полётов.
А тогда как понять, что Мартиан летает лучше? Где объективный критерий?
Правда и по видео сравнить то не просто.
Данный проект был для меня сугубо экспериментальным, у меня были сомнения, что он вообще взлетит.
В принципе, думаю если упороться, его можно довести до ума.
Подобрать моторы с наименьшим kV в этом размере, перепилить раму в карбон, где то мяса чуть добавить.
Но летит он не лучше, чем стандартные 5", поэтому смысла нет.
Diatone m515 пробовали?
Он весит слегка побольше (290гр с 4s 850mah батареей), но летает круто. К сожалению, не прочный.
В общем, если кому то интересно, ультра легкий коптер - 5", 244 гр. вместе с АКБ, летает плохо.
Вам не повезло, знакомый собрал, летает выше всяких похвал, может даже легче вашего будет не помню точно сколько весит.
судя по видео не настроен совсем, либо рама гуляет, трудно сказать без звука, да и со звуком думаю не особо… надо настраивать там видно будет
Выложите его сетап, если не сложно. Очень интересно.
Да, у меня есть подозрение, что жесткости текстолита не хватает, на таких длинных и тонких лучах.
Попробую ещё пропы 5030, поискать. Эти 5040 на всех моторах плохо летали.
banggood.com/…/LDARC-200GT-200mm-F4-OSD-FPV-Racing…
только моторы 2205
только моторы 2205
На моторах 2205, дрон не может весить 250гр., вместе с АКБ.
Без АКБ - да. У меня тяжелый сетап весит 250гр., без АКБ, на моторах 2206.
Вот, на нем тоже вчера летнул.
будете у нас на колыме…
у меня двухлопастных Диатоновских 5030 лежит комплектов 10. Подарю, так как использовал для обучения, а на тяжелых рамах они не тащат.
но зачем прошивка половника выше 3.2 должна быть не понятно.
и все же нужна прошивка 3.2, у меня при подключение какие -то ошибки выскакивают ошибка 106 чего то там бетафлай…
если кому надо, обращайтесь))))
только моторы 2205
ставил 2205 на эту раму, растачивал отверстия, три падения в траву и сломалась по отверстиям. У меня на лайте лучи 8 на 4мм за месяц становятся как картон мягкие. Вот еще один представитель лайтов
Смола плохая, или вместо карбона бумага.
подустал уже искать нормальный
Нормальный только на заказ, причём не луч а только карбон, лучи еще пилить. И это не дёшего.
только на заказ
Кинь в ЛС где нормальный, на заказ тоже и пилил.
у вас один путь, заказать нужный лист/полоску, отвести этот лист вместе с чертежом к частнику или на фирму с фрезером.
те кто уже пилят лучи на заказ, делают из непонятного карбона купленного неизвестно где если не али, хотя могут божится что всё супер (проверено).
ищите фирмы с немецкой смолой и карбоном, которые делают листы на заказ.
а есть смысл?
дешевого луча хватит на два удара, дорогого- на 4.
один стоит 100 руб, другой- 500.
луч 250 - 300р а из немецкого на вскидку 1000р. Если б он ломался только от удара то хрен с ним, в вату превращаеться, и дрон летит как гавно, ставлю широкий луч уже не то. Будем думать и искать компромисы.
Ну положа руку на сердце, карбон вообще не тот материал, который должен держать удары. Он жёсткий (от рождения), но отнюдь не прочный.
Аэродайн целое исследование провёл. У них на рамах Rex лучи слоятся со страшной силой. Так они в новых рамах нитки и скручивают и сплетают в лучах.
Вроде народ перестал жаловаться на лучи.
Коллеги, прошу прощения за прерывание беседы о рамах, но у меня вопрос на счет ПК. Кто-нибудь использовал Matek F722-SE F7?
Сдох Fireworks v2, хочу взять AIO от Matek, выбираю между F722-SE и F405-CTR. Что посоветуете?
использую dal f722 и omnibus f7 nxt, думаю matek не хуже.
если не дороже, только не видитесь на готовые лучи по такой цене )
кевлар еще не додумались проложить?
Кевлар многие пробовали, кроме геморроя ничего не получили.
Пробуйте стеклотекстолит. Он чуть тяжелее карбона, но имеет умеренную упругость. Если говорить об ударных нагрузках, то тут стеклотекстолит предпочтительнее. Да и дешевле гораздо.
Совет не мне. Я давно тестовые рамы собираю из стекла.
Но в целом, да вы правы, текстолит удары переносит гораздо лучше.
Опять же дешев.
Парни, а не поделитесь фотками готовых рам из текстолита и их весом и толщиной?
