Парни, подскажите, Наза 2 сможет управлять 250 -300 малышом? Где то натыкался, что вроде не справляется, расколбас. Так ли это? Имею новый комплект Назы2 с Гпс и осд. По весу не так критично, можно поснимать все коробочки, объеденив все в один легкий корпус, избавится от лишних проводов… Имею Гоупро4 сильвер. Из нее можно тоже вытащить акк , облегчив используя как курсову и пишущую. Вот выбираю что построить. Шустрого малыша, или же долголета на базе 450 рамы. Есть еще вариант - 6миникоптер на базе вот этих моторов www.getfpv.com/motors/fxc2206-11-2350kv.html что используюстся для квадра 250. Но ценник на комплект 5 дюймовых винтов, 6 моторов, 12 А регулей выйдет 468 долл. что даже больше чем комплект е600 на для 450 долголета квадра с 12 пропами. (450 долл) Делема))
Наза (по отзывам) не очень подходит, Гоупро не подходит совсем ни как пишущая, ни как курсовая (вес, габариты, задержка видео). Если хотите использовать имеющееся, стройте что то побольше.
На 250го малыша придётся брать новую комплектуху, уж больно специфична техника…
А почему именно этих? Есть приличные моторы в три раза дешевле.
И почему если эти, то гекса?
Сдаётся мне, что у вас пока венегрет в замыслах, стоит остановться и обдумать не спеша…
P.S.
Долголётов с Гоупро не бывает - там каждый грамм на счету.
Управлять то сможет.
Через каждые пару страниц этот вопрос всплывает.
Взлетит даже на стоковых Gian, но придется маленько подстроить.
Но могут быть неожиданности. У меня НАЗА Лайт взбрыкивала на большой скорости, например.
А дальше оговорки:
- Наза в полном обвесе тяжеловата для 250-г, кабели у НАЗА могучие!
- без обвеса теряет многие свои фишки (например контроль напряжения ходового аккумулятора)
- GPS на 250-м вещь совсем не нужная
В общем у меня НАЗА теперь лежит, ждет новый квадрик.
CC3D для 250-го подходит лучше. Летает стабильнее, весит меньше.
Может, она всё может. Видео у меня в дневнике есть. Стабильно летать её надо научить, у меня на видео полётный вес 600гр. Ещё ставил акк 5А весом 350гр, полетел как миленький, под смех и удивление тех кто видел и снимал на видео, но для резких манёвров надо с таким акком гейны увеличить, у меня при резком развороте его просто перевернуло, но миник с таким акком реально кирпичом летающим смотрится)))
Моё предположение, центр тяжести с назой надо переносить вниз, то есть аккум на брюхо, на видео в дневнике аккум 2,2А весом 165гр лежащим сверху, ну и ветерок хороший с порывами.
Кабели там весят копейки, но сама наза и лед весят под 60гр, это да, тяжеловато.
Эта фишка во всех моих назах отключена, для меня бесполезна, а в случае чего не даст дотянуть коптер до дома, поэтому пищалки просто за глаза, микрофон стоит на коптере, так что слышу всё в динамики.
Это точно, и тяжелый и не по феншую))))
Вырвался наконец-то полетать в поле отлетал 8 паков.
У коптера покрыто пластиком 71 контроллер и рерули.
Под конец коптер упал подошел 1 из регулей мигает красным и не стартует.
Непонятно что произошло. похоже что что-то замкнуло.
Сейчас положил коптер на просушку. Должно помочь.
Какие регули порекомендуете кроме Afro ESC 12Amp ?
Самые лучшие сейчас регули - это Кисс.
Дорого если, то rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pro…\
Все остальное одинаково.
я себе заказал www.rctimer.com/product-1179.html вес 4.3гр. скоро должны прийти. мне страниц 10 назад парень отписывался про них, сказал что нормально летают но есть пару минусов: они без бека и кондер выпирает, но он благополучно перепаивается…как прийдут и поставлю отпишусь как работают.
Народ, а как у кого 6тые пропы влезают? У меня карбоновые пропы т-типа цепляют друг друга…
Без бека - это всегда плюс!
К ним выводы подходят странно, это минус. И нужен доп провод для прошивки.
Дайте ссылочку на кисс.
google > kiss esc
Лучи могут гулять ± 2 мм, попробуйте растянуть рогатку шире сделать
У меня становятся, еще 3 мм остается между ними
Некорректный вес, ибо голая плата.
Надо добавить провода, припой и термоусадку - уверен, что получится 7-8гр. …
Кисс так же будет, тут уже писали что то около 7гр.
Вот актуальное видео записал по подключению MinimOSD к Naze32:
ага, ток цена КИССа чуть другая
Пока китайцы не взялись, то сильно дорогая. Не уверен, что оправданная. В полете разницы не будет с в два раза более дешевым.
Не уверены т.к. не сравнивали, разница в полете есть и внушительная. Да и как бы 12 евро за хороший регуль это не много, не надо скупердяйничать)
Давайте попробуем перестать теоретизировать и начнем пользоваться весами:
Не возьмутся, прошивка то не распространяется.
Алексей, не жульничайте. 😃
Вы на весы Kiss положили, а он 2грамма весом - на 2.9гр. легче упомянутого рц_таймеровского регуля.
Добавьте эти граммы, и будет как раз 7.8гр.
считаю что сравнение немного не справедливое. Во первых вы на весы положили регуль на сколько ампер? на 20? или на 7? во вторых тот что кисс на 18 он и в весе бобольше и в цене не 12 евро как вы пишите.
Возможно он действительно лучше…
Опять сплошные предположения. На фото Kiss 18А, по весу от версии на 12 отличается на пару десятых грамма.
18А версия стоит 15 евро.
На карбониевый долголёт возьму себе киссы. А на кирпич не вижу смысла (кроме ненужных понтов) - на 2 кирпича вышло бы лишних полста евро. Синяя серия с ХК выполнена отлично и летает без нареканий.
Объясните пожалуйста, какой смысл в esc kiss на долголете?
В них же самое сладкое именно для миников - oneshot125, быстрое обновление уровня газа, поддерживаемое не всеми полетными контроллерами.
Подскажите плизз какой мозг на сегодня лучший для этого формата коптеров.
